Hibás Velion 48V 1.8A töltő 3 pólusú kerékpár töltő. "MEGOLDVA"
10 posts / 0 new
poczkodi77
poczkodi77 picture
Valaki ismeri, javított már ilyen töltőt?
Előzmény:
Nemrég rendeltem online a Velion Kft.-től. 18Ah akkukat kellett neki töltenie 4 x 12V. Ez a max. is, amire a gyártó garit vállal. Egy hetet bírt, majd előjött egy hiba. Amikor átvált zöldre a led-je (feltöltött), pár mp múlva újra piros, 2mp-ig tölt, aztán ismét zöld. Ez a folyamat ismétlődött áramtalanításig. Az akkuk újak, csatlakozási pontok rendben, stb. Régi töltőjével feltölt, és át is vált. Mivel garis a töltő saját költségen visszaküldtem, majd jött az email a tesztelési eredményről, amiben az állt, hogy a töltő kifogástalan (van rá teszterük), úgyhogy nálam van a hiba. Visszajött az én költségemre. Most már a töltési folyamat nem áll le (folyamatos piros led, megy a ventije), csak minimalizálódik az Amper felvétel...
Visszaírtam, amit korábban is, hogy nem a töltófeszültség, és töltőáram a probléma, hanem az, hogy a töltést nem fejezi be, tehát felügyeletet igényel (már nem vált zöldre sem egy pillanatig sem). Szétszedni addig nem akarom, míg garancia van rá, és rájuk nem tudom húzni a töltő árának 50%-át kitevő postaköltséget. Nagyon felbosszantottak az arcosságukkal, úgyhogy a fogyasztóvédelemhez fordulok. Független elektronikai szakvéleményt fogok kérni róla. De, mivel nem szedhetem szét, a töltő hibáját előidéző lehetséges, adott esetben konkrét alkatrész megnevezésével akarom megfogalmazni a levelet.
Ezért még egyszer kérem, csak az írjon ide, aki találkozott már ilyen töltővel javítási szinten, vagy legalább látta már szétszedett állapotban!
Köszönöm előre a segítségeteket!
poczkodi77
A feltöltött képen, épp az én készülékemet mérik a teszterükkel... Kb. 1percig meghajtották "fél gőzzel" a videóban. Ezt viszont már nem osztom meg, lehetséges jogi kockázatai miatt.
File attachment:
poczkodi77
poczkodi77 picture
Megkaptam az engedélyt a független bevizsgálásra. Az árammérő ellenálás kh-s volt, ez okozta a zavart a műveleti erősitőben. Mivel a javításig nem használtam, így meguszta az áramkör alkatrész csere nélkül.
A cég már nem járt ilyen jól. Bírság, és teljes kártalanítás részemre (összegeket nem említhetek egyelőre...)
Köszönöm az instrukciókat Jácintnak a levél megírásához!
Üdvözlettel:
poczkodi77
Jaca
Jaca picture
Nagyon egyszerű a felépítésük.  Az optocsatolót 3 dolog vezérli. Egy szimpla zener, ami direktben korlátozza a kimenő feszt, ha minden kötél szakad, ez csak vész esetén jön működésbe. Aztán van egy árammérő ellenállás, ami műveleti erősítőn keresztül vezérli az optót, illetve van egy kimenő feszültség mérő, ez átváltja a ledet pirosból zöldbe, és ez korlátozza az optoval a maximum kimenő feszültséget.
Terheletlenül zöldet mutatott, ilyenkor a feszültség nem lehet nagyobb, mint a 4 akku max feszültsége (4x14,3V).
Először ellenőrizd, hogy  mekkora az üresjárati feszültsége, utána pedig azt, hogy meddig tölti az akkukat, ha már elvileg elég ideje fent van ahhoz, hogy feltöltse. Ha tudsz, mérj áramot is, a sorbakötött akkuknál csak az egyik átkötés helyére kell betenned az árammérőt.
poczkodi77
poczkodi77 picture
Köszönöm a hozzászólásod!
A topiknyítóban már írtam. Mértem feszültséget, áramot, adattáblán megadott érték... (üresjárati is ok).
Egyébként, nics két egyforma akku. Ezt csak azért írom, mert 4×14,3V- ot írtál. Eltérő, 2-3 maximum megegyezik időnként, de azok is 14,9 körüli értékre felmennek. A régi töltővel is, illetve más kerékpárokon is hasonló értékeket mérek. Felnyomja a töltő 59V-ig, (14.75V/db.) mikor befejezi a töltést.
Még egyszer köszönöm a felvilágosítást, segítséged!
Magam is így képzelem, csak még nem javítottam ezt a típust. A lényeg, így már meg tudom fogalmazni, amit írni akarok.
poczkodi77
Jaca
Jaca picture
A 14,75 jó érték:
https://www.akkuk.hu/ProdImage/shopfull/0/1.79.ACSB.1.1.jpg
Itt ciklikus használatnál 14,4-15,0V-ot ír.
Viszont már nem emlékszem miben láttam, hogy a töltőcsatlakozó és az akku közt volt egy dióda, részben, hogy ne lehessen fordított polarítással tölteni, illetve hogy ha rövidrezárod kívülről a töltőcsatlakozót, akkor ne legyen baja az akkuknak. Ha ez a dióda átmegy drótba, akkor viszont 5 tizeddel nagyobb feszültség kellene, hogy kikapcsoljon a töltő.
poczkodi77
poczkodi77 picture
Szia.
Ebben az elektromos robogóban nincs, és a töltőben sem. Szögletes csatlakozású, mint a számítógép tápkábel, ezért nem tudod fordítva csatlakoztatni. De, még mielőtt első alkalommal csatlakoztattam a töltőt, megnéztem a polaritás helyességét. Stimmelt...
Jó észrevétel, köszönöm!
Shizo
Shizo picture
Szia
Attól hogy szögletes (PC) a tápdugó, attól még a barmok amikor kiszakítják a kábelt visszarakva a barnára +, kékre - és pukk. Ezért kell benne legyen polaritás védôdióda (3-5A os).
Amikor pirosan világit akkoir 14.8V/akku (gyorstoltes 1.6-2A 59.2V) , a zöld a lassu töltés <0.9A 14.4V, 57.6V miutan zöldre vált nem kell azonnal kikapcsolni mert még kb fél óra mire 100%-ra föltölti.
Javitottad a címet hogy "MEGOLDVA", de nem látoma megoldást !
poczkodi77
poczkodi77 picture
Akkor értelmezd újra!
A levél megírásához kellett instrukció. Azt Jaca leírta...
Még egy dolog! Már csak azért is olvasd át még egyszer a topiknyitót, hogy lásd, nem efféle kommentre volt szükségem! Amiket leírtál, azzal magam is tisztában vagyok. De, ha belenyúlok a készülékbe, akkor már nem játszik a fogyasztóvédelem garanciavesztés miatt, és a haragom sem fog elszállni, ha nem tudok revansot venni a cégen!
Bízom benne, megértettél, és szakmailag is kinézel belőlem annyit, hogy tisztában vagyok ezekkel az értékekkel. Illetve azzal, hogyha zöldre váltana, akkor a 350mA csepptöltéssel folytatódna még a töltés egy ideig...
Még egyszer! A topikban feltett kérdésre választ kaptam, ezért megoldott!!! Neked pedig javaslom, hogy ne az én dolgaimmal foglalkozz!
Előre is köszönöm!
poczkodi77
pumi
pumi picture
24V-os hoz volt szerencsém. kb. 2 deka az egész töltő. Leesett kb 20 centiről, fel is robbant :-) . Inkább nem részletezem....
De megjavítottam, utána teszi a dolgát mai napig. /Nem nálam/.
poczkodi77
poczkodi77 picture
Szia.
Köszönöm, értelek!
poczkodi77
