Azt kérdezem, hogy tudok-e rendelni valahol olyan eszközt, amely az USB-re felvett zenei anyagot le tudná jázszani egy régi aux bemenetű HIFI toronnyal
Köszönöm hidy
Köszönöm hidy
Ennél egyszerűbb, olcsóbbat keresve sem találhatsz.
https://vi.aliexpress.com/item/32722349506.html?spm=a2g0o.productlist.ma.....
És még kezelhető is. 12V-ot kihozhatsz a HiFi toronyból is.
László
Szia,
Ha a tornyon van rádió is, akkor egy FM transzmitterrel is le lehet játszani digitális hordozókat (USB kulcs, SD kártya...).
További szép napot: cs_laci
Kaptál már mindenféle jótanácsot, meg az is kiderült, hogy az "USB" zeneanyag egy pendrive.
Ha sallang és problémamentesen szeretnél, elfogadható minőségben zenét hallgatni, nem hagynám ki a lehetőségek közül a streamereket (network audio players) sem.
Rengeteg formátumot kezelnek, a netes zenei streaming oldalakat, netrádiókat , stb. plusz ugyanúgy kezelnek egy pendrive-ot, és az azon lévő zenei anyagot.
Normális D/A van bennük, direkt ilyen célra gyártva.
Érdemes utánanézni, lehet nem bánod meg...
Szevasz Hidy!
Többen ajánlottak különböző készülékeket erre a célra, de a legegyszerűbb tényleg a nem használt mobil. Igaz, arra akkor fel kell tölteni az aktuális zenéket, ami esetleg az ügyfélnek nehézséget okozhat. Az internetet böngészve végtelen mennyiségű eszköz között lehet válogatni. A tapasztalatom azt mutatja, hogy olyan kütyüt válassz, aminek van saját kijelzője, vezérlő gombjai, amivel tud az ügyfél navigálni a számok között. (Ne csak a sorrendben felvett számok egymás utáni lejátszására legyen alkalmas). Egyébként a régi Hi-Fi tornyok is remekül tudnak szólni az AUX bemeneten keresztül, pláne ha egy jó hangfal van az erősítő kimenetén, ami ráadásul még nem is D osztályú.
László
https://vi.aliexpress.com/item/1005002435058323.html?spm=a2g0o.productli.....
Kedves Mosómedve! Meg bántam azt a pillanatot, amikor igent mondtam a felkérésre. Egy egyszerüen kezelhető egységet keresne, pl. aminek van egy USB bemenete és L.R kimenete. Mert az érettségije erre szól.
hidy
Akkor ez a legjobb választás.
Illeszkedik az "old hifihez"
AM-FM-SW
Még a Szabad Európa Rádió is szól (na ) rajta.(Érdemes gondolni a jövőre is)
Szia
USB media player,USB walkman,USB bemenetű TV okosító,ha a jövőre (jelenre???) is gondol akkor USB-s streamer,
Sokkal jobb minőség érhető el egy PC vagy laptop+külső DAC.
A már belinkelt filléres kínai csodák hangminősége hagy kívánnivalót szerintem,persze kérdés mi a cél.
Semmi penzert kapsz peldaul ilyent
https://www.hestore.hu/prod_10041790.html
A Jack kimeneten ott az audio jel, amit az AUX-ra köthetsz. Egy telefontöltővel meg tudod táplálni.
Szia Az ismerősöm, aki csak azt tudja, hogy a gyufa melyik végén gyullad meg és a 20 éves tornyát, amihez emlék fűzi be tudja kapcsolni. Fél napom már rá ment, nem beszélve arról, hogy a sok kommentelő is időt fordított rá.
Mindenkinek köszönöm Laci
Ha nem ragaszkodsz az USB-s pendrive-hoz, akkor ez jó lehet még, és egyszerű:
https://www.emag.hu/mp3-lejatszo-kijelzovel-zold-mp2kizold/pd/D2NTH9BBM/
Egy Jack-RCA kábel kell csak hozzá, meg egy telefontöltő.
8G belső memória, amire felfér a nóta TV egy heti adása mp3-ban, illetve memóriakártyát is lehet bele rakni.
Szia! Egy ismerősöm kért meg, hogy az öreg hifijéhez szeretne pendrive-t csatlakoztatni, találtam az Alin, de az neki túl bonyolult.Kösz Laci
https://www.hestore.hu/prod_10037958.html
Ez viszont lehet egyszerűbb, egy pofás kis dobozba rakva egy 12V-os dugasztáp, meg egy sztereo RCA aljzat.
Illetve ha van okostelefonja, akkor Bluetoothon keresztül is megoldható:
https://www.emag.hu/sundiguer-bluetooth-5-0-kiegeszito-adapter-vezetek-n...(HU:Whoop!)_3P-Y_%3E_Aut%C3%B3s_m%C5%B1szaki_cikkek&utm_content=78280654684&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwtdi_BhACEiwA97y8BDGgfT1Cgvtii-agsnEoDHXEauh6cUNVlnnCNFGSqg5AnBl346FjUhoCawkQAvD_BwE
Ennek csak egy 12V-os táp kell, és bedugni az RCA bemenetre.
Lecserélt okostelefon, hordozható MP3 lejátszó...
Az Alin vannak beépíthető MP3 lejátszók, BT, AUX, uSD, USB, FM forrásokkal. 12V kell nekik általában.
Mindent köszönök. Vége, befejeztem!
https://vi.aliexpress.com/item/1005007336694705.html
gugli a barátod,
usb to analog
digital analog converter
...stb
ár, minőség rád van bizva
Ez aztán hatalmas segítség... kár, hogy köze nincs a kérdéshez. :D
Ja tudom, mondták, hogy van az országnak olyan része ahol ezzel kapálnak meg szántanak, mert köze sincs máshoz.
https://www.emag.hu/bluetooth-5-1-audio-konverter-mmgoqqt-rca-3-5-mm-10h...
Inkább ezzel mintsem az arcoddal. :*)
Köszönö, hogy fáradtál vele. Rám van bízva, hogy én rendeljem meg. Kösz Laci
Te rákerestél ezekre a tippekre, hogy mennyire fedi a kérdező igényeit?
Nem nagyon kell rákeresnem, ha valóban zenét akar lejátszani minimálisan élvezhető módon, akkor vagy ebből választ, vagy egy kidobott okostelefont, bár ebben az esetben inkább vágja le a füleit.
Szia! Öreg toronyra kell pendrivet-csatlakoztatni mezei módön. Kösz Laci
Mi értelme egy hifitoronyra rámonnyantani egy digitális eszközt ócska mezei módon ?
Ha az a cél, hogy szarabbul szóljon, de legalább hangosan, akkor hajrá. :D
Mert honnan szerzel hanganyagot egy öreg hifitoronyra, minek már lehet a magnója sincs toppon?
