hilti c4/36-90 akku töltő javítása
20 posts / 0 new
lacoka
lacoka picture
Kaptam egy ilyen hilti c4/36-90 töltőt ami nem indul el foglakozott e már valaki ilyen töltővel ?
próbáltam rajzokat keresni hozzá de a google nem a barátom
ez egy agyonbonyolított töltő megnéztem a szokásos dolgokat a dióda híd után még megvan a feszültség de a puffer kondin már nincs villany
ennek a kondinak a negatív lába nem közvetlenül kapja a feszültséget a dióda hídról hanem valamilyen áramkörön keresztül
találtam a youtube-on egy orosz videót amin bekapcsoltam a feliratozást és ennek a nyelvét át állítottam magyarra így már egy kicsit érthetőbb
ez egy hosszú videó ahol a srác megpróbálja a videó közepe táján kapcsolási rajz segítségével elmagyarázni a működését de ez egy kicsit még így is magas nekem
a töltőn semmi látható elváltozást nem látni méregetni is nehéz mert a panel alja le van lakkozva
videó
https://www.youtube.com/watch?v=TXiy0D3eMh8
sikerült kimenteni a rajz másik felét is hátha így jobban áttekinthető
lacoka
lacoka picture
Mivel már nem tudom nem engedi szerkeszteni újabb fejlemények
A töltőt sikerült megjavítani az egyik probléma hogy nem világított a led a feszültség pedig rajta volt 3.3V ezt cseréltem
a másik probléma pedig amit több videón megmutattak hogy a pufferkondinak a negatív lába körül el volt repedve a fólia
én a videók után átforrasztottam a kérdéses pontokat de ettől nem lett jó
majd később rátettem az újjamat a forrasztásra és a kondit kicsit megmozgatva éreztem hogy mozog
ezután a forrasztás körül lekapartam a zöld lakkot és újraforrasztás ezzel megoldódott a gond ez egy alattomos hiba megnéztem de nem vettem észre
további hibák a kisebbik aksiknál 6 cella  sorba kötve ebből kaptam 8db-ot ebből egyben csak 1 cella működő képes a többi hétben mindegyiknél ki van égve a biztosíték amit nem lehet cserélni ezt próbára egy vékony szál vezetékkel áthidaltam
ez a biztosíték egy kis réz lap középen elvékonyítva fekete zsugorcsőben a vastag sodrott vezetékek erre ponthegesztővel rányomva
ezeket az aksikat a jó töltök nem töltik
hiába töltöm fel egyenként a cellákat a feszültségek egyformák a tesztgomb benyomásakor egy led villog vagy egy vagy két led világít de ezeket nem tölti
mintha ez a BMs-nek nevezett valami letiltotta volna a további töltést használatot valahol ez olvastam róla hogy ez a tábla igazából nem BMS, inkább védelmi/tűzvédelmi eszköz
lehetne kezdeni ezzel valamit ? feloldani a tiltást ez ki van öntve műgyantával nem lehet látni benne semmit
találtam egy ilyent de nem biztos hogy megéri cserélni
https://lupo-baterie.pl/en/hilti/101291-elektronika-do-akumulatora-hilti...
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem tudom, van-e köze hozzá
egyszer hoztak 3 Makita akkus gépet és 6 db akkut, 3 töltővel, hogy nem működik a töltés
Kiderült, hogy az akkuk csak a hozzájuk való töltővel voltak tölthetők, nem lehetett felcserélni
Külsőre egyformák voltak az akkuk, a töltőknél más-más  típusszám volt, azonos külsővel
Nem kevés időbe telt, mire összepárosítottam
gbenyov
gbenyov picture
Szia, én nem foglalkoztam ezzel alaposan, de az elhangzó szöveget magyarul tudom olvasni.
kferi
kferi picture
Múltkor javítottam. Pont ilyen jelenség volt. Valami primitív hidegforrasztás baja volt ha jó emlékszem. Hétvégén vissza tudom kérni és akkor látszani fog, mit javítottam
lacoka
lacoka picture
Szia
Sok videót megnéztem de nálam nem találtam ilyet
a videókon sokszor forrasztási hibákat mutatnak de nekem nincs ilyen szerencsém hogy csak ennyi lenne a hiba
azt az orosz videót kellene többször megnézni ahol elmagyarázza kapcsolási rajz alapján a működését
de az nem világos nekem hogy miért kell egy Fet-en keresztül tölteni a primer oldalon levő kondit
Egy Hilti oldalon olvastam hogy be lehet kapcsolni egy lopás elleni védelmet nem tudom hogy erre az akkura és töltőre is vonatkozik ez
Jaca
Jaca picture
lacoka
lacoka picture
Szia
Én itt nem találtam megoldást eleve probléma hogy nálam nem tölti azon az áramkörön keresztül a pufferkondit addig meg nem fog elindulni
itt nem akkumulátor gond van
továbbra is várom a hozzáértők javaslatát a panelon ném látok semmi elváltozást
a rajzon a segédtápon van egy 15V-os zener dióda itt 14.7V-ot mérek de nem hinném hogy ez miatt nem indul el
nem értem hogy egy kondinak a töltését miért kellett egy ilyen bonyolult áramkörrel megoldani ilyennel még nem találkoztam
van egy akku aminél a teszt gomb megnyomásakor 7x felvillan a led ez milyen hiba üzenet lehet ? az akku kb 80%-ig fel van töltve
az akku típusa Hilti 22/2.6 Li-Ion 6db Samsung 18650-es cella van benne sorba kötve
a BMS itt csak hőmérsékletet és  feszültségfigyelést végez a töltő és a gép felé
slaszlo
slaszlo picture
A puffert azért nem engedi feltölteni, mert valami gond van a szekunder oldali töltő körben, vagy a a nagy inverternél, és akkor nagyon elfüstölne a töltő.
Más hilti töltőknél épp ezért tirisztorra van megoldva.
Mérj rá a nagyinverter trafó primer oldalára. Q006, R044, R045,( 2x100k) D017. Ezek vannak sorban a D-S lábakkal, illetve párhuzamosan a primerrel. Az ellenállásokkal párhuzamosan a nyák oldalon van egy 1nF/1000V smd kondi, nem zárlatos?
Jó hegyes tüskékkel azért rá lehet mérni az alkatrészekre.
A nagy inverter része hasonlít a C4/36-ACS gépéhez.
C4/36-ACS részlet
lacoka
lacoka picture
Szia
Köszi átnézem majd
a feltett rajzomban amit arról az orosz videóból másoltam ki  a Q005 Fet-en keresztül töltené a kondit de ez a fet nem nyit ki a a negatív feszültség eljut idáig ezt kellene megkeresnem miért nem kap ez vezérlést  amíg nem tölti fel ezt a kondit addig a töltő nem fog elindulni
cseréltem a ledet is benne mert nem világított
Gyakorló
Gyakorló picture
A tolto.2.jpg rajzon a C023 kondin megvan a 15V?
A rajz a HCF4093 NAND Schmitt trigger környékén nem
teljes, sok a hiányosság. Mellette valami átkötés látszik,
gondolom azzal áthidalta az egészet... (Lehet, hogy a javításhoz)
A jobb oldalon látható S3391 talán egy quad komparátor, de a kimenetek
nincsenek bekötve sehova... (jó lenne az IC-ről fotó)
A hilti_tolto_2.jpg rajzon nem látom (pedig próbáltam keresni)
hogy hova van kötve az akku?
Van két optocsatoló, amiknek a diódája nincs bekötve sehova.
Szerintem ha nekiállnál az áramkört vizsgálni, érdemes lenne
ezt a rajzot kiegészíteni, pontosítani.
Úgy látszik csak azokat a részeket rajzolta le, amikről magyaráz.
Tamás
lacoka
lacoka picture
Szia Föntebb írtam hogy a 15V helyett 14..7V -ot mértem de ettől szerintem még menni kellene
ez agy agyonbonyolított töltő lehetett volna egyszerűbb is a rajz nem teljes csak ezt találtam azon a videón elmagyarázza a főbb áramkör működését
van benne még egy állított ki mikroprocesszoros panel
de vannak további gondok is az aksikkal 3 féle aksikat kaptam ezekből a nagy része B22/2.6 1 sor 6db 18650-es  másik B22/3.0  1 sor 6 db 62065 3Ah
és van még néhány darab B22/3.3 Ah ebben 2 sor 12 db aksi van kettesével párhuzamosan majd ezek sorba kötve
megpróbáltam 1-2 aksinál a cellákat egyenként feltölteni 4v-ra hogy egyforma feszültség szinten legyenek de a töltő nem indul el
közben kaptam egy másik nagyobb működő töltőt ezzel is próbálkoztam de nem tölti
elindul benne a ventilátor az aksin a ledek nem világítanak majd leáll
van aksi ahol 1 led világít stabilan a cella feszültségek egyformák de ez a jó töltő ezt sem tölti
egy aksit cellánként teljesen feltöltöttem  ezzel sem működik viszont ha ezen benyomom a teszt gombot csak 2 led világít rajta pedig fulra fel van töltve
Kezdek félni tőle hogy ez is olyan mint a Makita ha itt meghibásodik az aksi akkor letiltja a további töltést
nem lehet tudni hogy itt milyen kommunikáció van a töltő és az aksi között Az aksi védő elektronikája BMS műgyantával van kiöntve ehhez nem lehet hozzáférni
Egy  B22/3.0 aksit sikerült megcsinálni ebben 1 cella le volt merülve ezt feltöltöttem annyira hogy egyforma szintek legyenek benne ezt behelyezve a működö töltőbe ezzel elindult a töltő megy a ventillátor és világítanak az aksin a ledek
slaszlo
slaszlo picture
Akkor valószínű, hogy mégis csak az aksikkal lesz a gond, mivel a jó töltő sem tölti egyiket sem.
Amit a legvégén írsz, hogy egy aksit úgy rendbe hoztál, hogy egy cellát feltöltöttél és ez után megy a jó töltőn a ventilátor és világítanak a ledek, az biztos hogy tölt???
A töltést az mutatja, hogy pl. az első led folyamatosan világít, majd a második villog, veszi a töltést, és így tovább... Végül már 3 led világít, a 4. pedig villog, és teljes feltöltéskot átvált 4 folyamatosan világítóra.
Gyakorló
Gyakorló picture
Szerintem még azt is érdemes lenne kipróbálni, hogy a megjavított aksit tölti-e az a töltő ami rossznak tűnik.
Így kizárható lenne a töltő hibája.
Tamás
lacoka
lacoka picture
Szia
A töltő az biztosan hibás
Kipróbáltam egy másik aksit ebben 2 sor aksi van 12db egy párhuzamosan kötött cella le volt merülve 2.1 V-ra ezt labor táppal feltöltöttem 4V-ra majd rádugtam a jó töltőre ezzel elindult ventillátor elindult az aksin 3 led világított a negyedik meg pislogott jelezve hogy tölti
de kb 1 perc után leállt valószínűleg valamelyik cella elérte a 4.2V-ot
valószínűleg ebben a drága töltőben nincs balanszer töltés kiegyenlítés
ezek után feltöltöttem egyenként a 6 páros cellát 4V-ra úgy hogy az áramfelvétele 100mA alá csökkenjen majd miután végeztem az összes cellával vissza a jó töltőbe a töltő elindult az aksin világított mind a 4 led jelezve hogy fel van töltve
ezután visszatettem a nem működő töltőbe az nem csinált semmit nem világítottak a ledek az aksin szerintem az biztosan hibás
van még 2 ilyen aksi abban 2-2 cella hibás ezeket cserélni kellene ilyen aksik vannak benne itt lehetne a legolcsóbban megvenni
https://allegro.pl/oferta/ogniwa-18650-li-ion-1650mah-sony-us18650vtc2-1...
slaszlo
slaszlo picture
Igy már tiszta, hogy balanszírozás után a jó töltő azt az egy akkut fel tudta tölteni.
Megnéztem az enyémet, ha a feltöltött akkut rádugom a töltőre, a 4 led világít. Tehát így már egyértelmű hogy a töltőd rossz, nem érzékeli a rátett akkut.
A 3 vékony szálat próbált lekövetni.
A töltőben balanszírozás nincs, hiszen csak a +- nagyáramú két vezetéke van. Az akku meg csak cellafeszültségeket és hőmérsékletet figyel.
zsugori
zsugori picture
szia igaz is ts339
File csatolás:
slaszlo
slaszlo picture
Gondolkoztam azon, amit az akkuról írsz. Lehet hogy nem is rossz az a töltő.
Az akkunak van 5 érintkezője. a +, -, és 3 kommunikáció.
Ebből tudja hogy hány voltos az akku, annak megfelelően fogja tölteni, illetve ha fel vannak töltve a cellák, akkor leállítja a töltést, vagyis nem enged áramot a pufferra.
Nekem 14,4V-os aksijaim vannak, jók, is, rosszak is, és amelyiken egy led világít, illetve teszteléskor villog, azt hiába teszem töltőre, nem fog elindulni a töltés, mert hibásnak látja.
Nem tudom hogy honnan gondolod, hogy 80%-os az akkud, ha csak egy led villog rajta.
Szerintem egy cella 3,7V alatt van,  a többi hiába jó, nem fogja engedélyezni a töltés megindítását.
Szerez másik akkut, mindegy hogy hány voltos, (14.4,  22 vagy 36) azzal próbáld ki.
A töltést úgylátod, hogy a következő led villog.
lacoka
lacoka picture
Szia
Próbálkoztam ha megemelem a feszültséget úgy hogy cellánként feltöltöm 4V-ra a jó töltő akkor sem tölti
ha feltöltöm fullra iMAX B6 töltővel akkor sem indul el mintha a meghibásodás miatt letiltotta volna a töltést
Jaca
Jaca picture
Az orosz videóban kapcsold be a feliratot, és a beállításoknál állítsd be a felirat fordítását magyarra.
