Üdv Mesterek!!
A fenti csodával a következő a gondom: elektronikai panel egyáltalán nem működik.Ahol volt javításon, ott a panelt kicserélték és a gép üzemképes lett. A panelt kellene megjavítanom.Kérnék szakmai tanácsokat esetleg elektronikai rajzot.Teszek fel képeket miről is van szó.Válaszokat előre is köszönöm.
Üdv: procigyilok
2012, October 29 - 10:25
#1
Szia! Kérlek nézd át a kábel dob csatlakozóit.Esetleg próbáld ki a motort közvetlenül indítani a hálózatról.Nálam a kábeldobnak volt rossz a csúszó érintkezője. Üdvözlettel Laci.
Szia! Csak a panel van nála.... A gép az nincs! Fentebb írta.
A gép működik a panelcsere után.Csak a panel van nálam javításon.A panelon romlott el valami.Kettő SMD IC-Van rajta. PIC12F675 és Lm 258.A táp része működik 5 voltos.
hilti vc-40u néven a rendezetlenek között van,most tettem fel(talán ő az)Szépséghibája:a doksiban csak a NYÁK bekötési rajza.Talán segítség.
Üdv sanga
