Ehhez a TV-hez keresnék rajzot!NP84CQ/2 a saszija!A sima CQ végűt néztem de az nem jó hozzá.
Köszönöm előre is a segítséget!
Miki
Miki
Szia myk02!
Mi a baj vele? Talán rajz nélkül is kaphatsz segítséget. Esetleg egy ic-készlet alapján is.
delon1
Szia delon1!
A tápjával volt egy kis gond,D901(BY399) R901(10 5W) C761(4,7u 250) cseréje után beindult!Külön panelon van a táp része.
De még olyan gond van vele,hogy bekapcsoláskor 2-3 percig függőlegesen szalad a kép utánna beáll!
TDA 3562A biztos van benne arra emlékszem,nincs most előttem a panel,de holnap megtudom nézni milyen IC-k vannak még benne!
Miki
Szervusz myk02!
Olyan szinkroncsatoló kondi jellege van, a hibádnak.
Üdvözlettel:
exGelkás
Myk02!
Esetleg ez hasonlít rá?:
http://elektrotanya.com/cgi-bin/download.cgi?file=hitachi_np84cq_cpt-144...
Mármint az elektronika...A leírásod szerint nem azonosak a pozíciók és értékek?! TDA4503 van benne?
Delon1
Köszi a linket,nekem is ez a rajz van meg.A táp része egyáltalán nem egyezik,a többi résznél vannak hasonlóságok.Igen van benne TDA4503.
Akkor szétnézek ott a szinkron fokozat körül,hátha találok vmit!
Miki
Szia myk02!
Először a tda4503 1-es lábára menő kört nézd meg! Lehet hogy nálad is poti van és csak pici állítás az egész.
Igaz ez nem állítódott el magától?! Ezután mindenképpen ellenőrizd a 12V-ot is. Lehet hogy ez is elmászott egy kicsit. Pl.a szűrését is kicserélheted.
A függőleges eltérítésed hasonlít a rajzon lévőre? (a rajzon a q601,602,603..)
delon1
Szia delon1!
Igen,az IC 1-es lába itt is úgy van megoldva mint a rajzon!A tápba a 12v-os ágba kicseréltem a szűrőkondit(100uF) és megoldódott a gondja.Kicsit ki volt már száradva szegényke.
A függőleges meghajtást ebbe upc1378H-val csinálták meg.
Köszi szépen a segítséget!
Üdv.Miki
Szia myk02!
Ez már egy modernebb verzió volt ezek szerint.
Hát igen! Amikor a tápegység megfut sokszor magával 'öregít' egy-smást.
Szívesen segítettünk!
delon1
