Hitachi V-352 Oszcilloszkóp tapasztalatok?
18 posts / 0 new
kisandras79
kisandras79 picture
A témában a zöldfülűnél is zöldfülűbb vagyok.
Szeretnék vásárolni egy,a címben szereplő szkópot.Meg szeretnék tanulni mérni vele.
Kérdésem az lenne hozzáértőktől,hogy érdemes -e megvásárolni a címben szereplő tipust.
Mennyire megbízható és mennyire javítható,ha netán nagyon benéznék valamit??
Illetve érdekelne egy-két link,ahol a használatával kapcsolatban tudnám nulla tudásomat gyarapítani.
Köszönöm szépen előre is a segítő hozzászólásokat.
Üdv:András.
Kiss
Kiss picture
Kiss
Szia
Nagyon jó választás ez a műszer.
Nekem a 212-es típus van még üzemi körülmények
között nagy szériában indítottunk vele tv soreltérítő
panelt (nagyfesz)a VT-ben és egy sem ment tönkre.
Hihetetlen stabil konstrukció.
Ezt a műszert csak használnod kell semmi gond nem lesz vele.
Üdv Kiss
kisandras79
kisandras79 picture
Hogy lássátok mennyire nem értek hozzá feltennék egy pár kérdést...
A címben szereplő szkóp max méréshatára 5V.Ha jól értelmezem ahhoz,hogy nagyobb fesz.-et mérhessek vele(300v dc) kellene hozzá egy 1:100 osztású mérőfej? Ne vessetek meg,de mástól nem várhatok segítséget,csakis Tőletek ez ügyben.Egyenlőre csak hobby szinten szeretnék vele méricskélni(feltéve ,ha el nem cseszem amit nem igazán kultiválnék.)És ha az elméletem helytálló ,akkor honnan tudnék beszerezni ilyen mérőfejet?
Köszönöm előre is a válaszokat.
Üdv:András.
Gyula83
Gyula83 picture
Szia,
Ha keresel priváltban és érdekel van osztós mérőfejem eladó.
Üdv.:
Gy
kisandras79
kisandras79 picture
Köszönöm ,de már rendeltem.
Üdv:András.
Tranzix
Tranzix picture
.1 osztás(div) 5V, tehát 40V a teljes képernyő, tehát elég egy 10 -es osztós mérőfej a 300V -hoz.
"Az oszcilloszkóp ernyője lényegében egy koordináta rendszer, aminek a vízszintes tengelye az időt, a függőleges pedig a feszültséget jelenti a leolvasást az 1 cm-es osztású raszter háló segíti. Szükség esetén a függőleges és vízszintes helyzet módosításával könnyíthetjük a leolvasást:
- Feszültségek közötti különbséget az osztások függőleges irányú különbségének meghatározásával végezhetjük. A számszerű érték meghatározásához nézzük meg az aktuális csatorna osztójának állását, amit szorozzunk össze a leolvasott osztások számával! A jel 0 V-os értékét láthatjuk, ha (11), vagy (12) kapcsolók közül az adott csatornához tartozót rövid ideig GND állásba kapcsoljuk.
- Időkülönbség mérésénél hasonló módon kell eljárnunk, csak most az eltéréseket vízszintes irányban olvassuk le. Az így kapott osztások számát kell megszoroznunk az időalap fokozatkapcsolójának (23) állásával."
http://www.muszeroldal.hu/assistance/osci.htm
Kari
Kari picture
Hellotok!
"1 osztás(div) 5V, tehát 40V a teljes képernyő, tehát elég egy 10 -es osztós mérőfej a 300V -hoz."
Böven eleg, mèg akar 500V-ig is (mint a 10-es osztasuak szokasos maximalis feszültsegallosaga) mert van még függöleges-erzekenyseg szabalyzo (variable)is a keszüleken!_ ez altalaban /2--/5-el csökkenti az erzekenyseget, azaz ennyivel nagyobb feszültseg teriti ki a függöleges sugarat ugyannakkora mertekben ha "cal" allasbol elmozditodik, igaz az aktualis erzekenyseget hitelesitenie kell a felhasznalonak...
Kari
kisandras79
kisandras79 picture
Köszönöm.
Oszi11
Oszi11 picture
annyit hozzáfűznék még, a 300V-ot említve, eszedbe ne jusson rámérni vele a konnektorra!!!
Az oszcilloszkópok teste mindig földelt, a hálózatra rámérve komoly zárlatot lehet csinálni! Ha valami ilyesmit kell csinálni leválasztó transzformátort kell alkalmazni! Sokszor, (főleg ipari cuccoknál, de akár otthoni vezérléseknél is előfordulhat), hogy a táp egyik pontját a földre kötik, ha ilyesmit kell mérni szkóppal nagyon körültekintően kell megválasztani a mérőfej földpontját!
Ezt csak azért írtam le, mert sokszor találkoztam már olyannal, hogy elfeledkeztek arról, hogy a testpont földelt és meglepődtek mikor fölszállt a mérőfüst!
Üdv,
Oszi
kisandras79
kisandras79 picture
Tegnap került hozzám a szkóp,de mérőfejek még nem érkeztek meg.Ahogy idekerült hozzám elkezdtem vele ismerkedni,és egész nap ezen agyaltam ,amit írtál.Megelőztél ,hogy nekem kelljen feltenni ezt a kérdést.Utána néztem a leválasztó trafóknak,de eléggé sokallom érte a 15e Ft-ot.Azon agyaltam,mi lenne,ha két egyforma mikró nagyfesztrafót szétszednék,és a primer tekercseket helyezném egy vasmagra.?
Köszönöm a hozzászólásod.
Üdv:András.
Oszi11
Oszi11 picture
minden attól függ mire akarod használni a szkópot! Ha mindennap kapcsolóüzemű tápokat akarsz javítani akkor jó ha van leválasztó trafód! Ez életvédelmi szempontból is fontos! Persze te is eltudod készíteni a trafót, némi réz vasmag, és rengeteg türelem árán, de a két azonos típusú megfelelő transzformátor is jó megoldás!
Én inkább digitális áramkörökben szoktam használni, és nekem nem szokott hiányozni a leválasztó trafó, az áramkörök tápja általában megoldja a leválasztást vagy a GND földelt szokott lenni így legtöbbször nincs probléma!
Üdv,
Oszi
Gépklinika
Gépklinika picture
Kari
Kari picture
Sztem egyszerübb lenne ha keritenel ket egyforma (pl. 100VA körüli) trafot melyeknek a szekunderjeit egymassal összekötve meglenne egy olcsobb levalaszto trafo megoldasod, mely meg kissebb, s könnyebb is, is mint a 2x mikros nagyfesztrafo :-) A kereskedelmi levalasztok altalaban "biztonsagi" trafok is; a szigetelesük megerösitve keszülnek, igy az eletvedelem szamara erdekes 2-3KV-os feszültsegeket is üzembiztosan birjak_ ezek a megoldasok ezen biztonsagot nem kepesek szamodra nyujtani, de azert hasznalhatok a szkop halozattol (fazistol) valo "tavoltartasara"...
Kari
SzBálint
SzBálint picture
üdv: nekem nincs leválasztótrafóm, egy színuszos szünetmentes tápról,akkus üzemben használom.
uniman
uniman picture
Hello.
Pl. ebben a topicomban fellelhető csatolmányokból nem kevés "szkópos" tudást össze lehet ollózni...(persze azóta már nem mindegyik dokumentum érhető el)
Üdv: uniman
kisandras79
kisandras79 picture
Köszi szépen nekiestem áttanulmányozni és letöltögetni.
Magáról a szkópról nincs valamiféle Infód?Meg merjem venni?Mérőkábelt hol lehet venni hozzá?
Egyenlőre nincs több kérdésem....
Üdv:András.
uniman
uniman picture
Hello.
Nem ismerem ezt a szkópot (írtam volna, ha igen)...
"Mérőkábelt"...egy ezres az ebayon, Bp-en ugyanez már 5e/pár...és ez 100 MHz-es! ...de "talán" a 35 MHz-n is működni fog...
Abban a topicban a már nem létező dokuk nekem el vannak mentve...ha átolvastad ami még elérhető, azonnal küldöm a hiányzókat!
Üdv: uniman
SzBálint
SzBálint picture
