Hitachi VC-6025, hol lehet átkapcsolni az oszcilloszkópon a mérőzsinór beállított osztását? Megoldva.
25 posts / 0 new
Pista47
Pista47 picture
Szevasztok Kollégák!
Sokáig nem használtam ezt a szkópot, hétköznapló szkópként az orosz C1-93 vitézkedik kitartóan, de most szeretnék feszültség méréseket végezni kurzorral, és az a csúfság ért, hogy nem emlékszem, hogy hol lehet átkapcsolni x10-ről x1 mérésre.
A "VARIABLES" gomb alatt látom ezt a feliratot, és mintha azt a gombot kifelé kellett volna húzni az átállításhoz, de finoman nem jön, erőltetni meg nem akarom.
A papír alapú használati utasítását eltettem valami "jó helyre", annak kicsi az esélye, hogy meg legyen, a manuálját letöltöttem az internetről, de az ezt az információt nem tartalmazza, inkább a javításához való.
Kérek szépen okosítást.
Üdv.: Pista.
A megoldás Uniman Kolléga jóvoltából érkezett:
A kis "SELECTOR" billentyűt lefelé billentve, lent tartva, és a "VARIABLES" gombot jobbra-balra tekergetve átkapcsolja a méréshatárt!
File attachment:
uniman
uniman picture
Hello.
"hol lehet átkapcsolni x10-ről x1 mérésre" A "SELECTOR"-ral próbáltad?
Üdv.:Uniman
Vote up!
You voted ‘up’
Pista47
Pista47 picture
Kedves Uniman Kolléga!
"A "SELECTOR"-ral próbáltad?"
Ilyen feliratú nyomható, vagy tekerhető gomb nincs az előlapon.
A kezelő felület képe megtalálható az SzBálint Kolléga által ajánlott "hitachi vc-6025 Operation_Manual.pdf" Page20 lapján, igaz, egy kissé maszatosan, de olvashatóan.
Köszönöm a reagálást, és a segítő szándékot!
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Hello.
:falfej: :szetver: :jajj:
"Nyomható, vagy tekerhető" :hmmm: Én talán ezt a "pöcköt" lenyomva tartva tekergetném azt a másik gombot...
Üdv.:Uniman
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Pista47
Pista47 picture
Elkerülte a figyelmemet, pedig majd kiverte a szememet, és talált, süllyedt!
Ezt a kis "SELECTOR" billentyűt lefelé billentve, lent tartva, és a "VARIABLES" gombot jobbra-balra tekergetve átkapcsolja a méréshatárt!
Köszönöm a reagálást, és a segítséget!
Üdv.: Pista.
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Kari picture
Szervusz Pista!
A BAJ, hogy a CIMET is VALTOZTATNI KELLENE: Te aszerint a meröfej beallitasat kerested, majd kesöbb a szövegben kiderült, hogy tulkeppen a mereshatar atvaltasa lenne a gond...
Jo mericskelest!
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
Pista47
Pista47 picture
Kedves Kari Kolléga!
Én ezt nem így látom.
Én ezt a címet most is jónak értelmezem:
"hol lehet átkapcsolni az oszcilloszkópon a mérőzsinór beállított osztását?"
Tehát a mérőfejen áttolom a kapcsolót, mondjuk x1 állásra, akkor az oszcilloszkópon is át kell állítani a szorzót a x1 állásra.
Szerintem ez így ahogy van elég egyértelmű, de ha többen is azt gondolják, akkor szívesen átírom, mert semeddig sem tart.
Csak akkor konkrét, pontos javaslatot kérek a szövegre.
Üdv.: Pista.
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Kari picture
Kedves Pista Mester!
Teged idezlek-fennebröl: "Ezt a kis "SELECTOR" billentyűt lefelé billentve, lent tartva, és a "VARIABLES" gombot jobbra-balra tekergetve átkapcsolja a méréshatárt!"
Lehet, hogy szörszal hasogatonak veltek, de ez akkor sem azonos a meröfej osztas aranyanak beallitasaval-mègha az is beleszol a meres erzekenysegebe, mint alàbb is àll; az=V/Div!
Adott szkopnal en ezt max. "mereshatar allitasa a meröfej figyelembevetelevel"-nek neveznem...
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Szia Kari!
A méréshatárváltás az a Volt/Div tekerő :) Ezek a szkópok már tudnak annyit segíteni, hogy ha átkapcsolod a mérőfejet, akkor ne kelljen számolgatni, hogy a leolvasott 20V valójában 200V.
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Kari picture
Sia Jaca!
"A méréshatárváltás az a Volt/Div tekerő" _Ezt azert man en is tudom jo nehany eve! :-)
Viszont a csatolt gk az altalam lennebb emlitett 63. oldalon megis (egyertelmüen) erröl a "fejben ertelmezesröl" ir_ de a fenti cimmodositasi javallatom okanak ahhoz sztem semmi köze!
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Hello.
Köszi a visszaigazolást...nagy kő esett le a szívemről! :beer:
Üdv.:Uniman
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Szia Uniman!
Billenthető :D
Pista, Itt egy nem maszatos user manual:
https://eclass.teicrete.gr/modules/document/file.php/TH123/Manuals/hitac...
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Hello Jaca!
"Billenthető"
Üdv.:Uniman
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Nekem úgy tűnik, a tekerőgomb balra koppig tekerve 1X, jobbra koppig tekerve 10X állás. Vélhetően úgy van kalibrálva. Mérj rá egy 5V-os stabkockára, és nézd meg a két szélső állást, vélhetően tízszeres lesz a különbség.
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
Pista47
Pista47 picture
Kedves Jácint Kolléga!
A "VARIABLES" gomb nem potenciométer, hanem jeladó, ergo nem lehet koppig tekerni, folyamatosan lehet tekerni mindkét irányba, és nem kapcsol át. Sajnos.
Az ernyő bal alsó sarkába kiírja, hogy P10x. És úgy emlékszem, hogy az átkapcsolás után P1x-t írt ki.
Tudom, hogy a most a kiírt értéket el kell osztani tízzel, de azért a mérés korrektebb volna, ha át tudnám kapcsolni.
Csak nem emlékszem, hogy hogyan lehetett átkapcsolni.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Tartsd lent a SELECTOR kapcsolót, és úgy forgasd a VARIABLES gombot.
Úgy olvastam, hogy ha sikerül átváltanod, akkor eltűnik a 10X felirat, de nem írja ki, hogy 1X.
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex picture
Valószínűleg hibás az encoder, vagy áramköre. Meg kellene nézned a rajzon. Az átkapcsolás ugyanis a tekergetés irányától függően automatikusan jön létre, mint az a készülék előlapján a feliratból látszik is.
Üdv! Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
Pista47
Pista47 picture
Kedves Kalex Kolléga!
Ehhez szerelni kellene.
Ki kell várnom, amíg a kezeim lesznek annyira megbízhatóak, mert vannak olyan időszakok is.
P.S.: Most is dolgozok egy áramkörön, de ez egy 7.5mm-es raszterrel csőszegecselt próbapanelen van, ezen nem gond a pontatlan kéz.
Egy régi kérdésre szeretnék választ kapni, csak ezidáig nem volt rá idő.
Van egy ismeretlen paraméterű ferrit vasmag, és mondjuk 15V tápfeszültség, akkor hogyan lehet meghatározni egyszerű módszerrel, hogy munka tekercsnek hány menet az optomális, és milyen meghajtójel szükséges egy traszverter készítéséhez.
Ehhez nem szeretnék belebonyolódni különböző koncepciójú számításokba, csak egy "megsaccolt" menetszám felhajtása után meghajtani a tekercset egy funkciógenerátorral, és egy FET-tel. Megmérni, utána lehet kalkulálni, és módosítani.
Vote up!
You voted ‘up’
agressiv
agressiv picture
Ez most komoly?
Vote up!
You voted ‘up’
Pista47
Pista47 picture
Kedves agressiv Kolléga!
Sajnos komoly!
Nem akarok hivatkozni, de így 70 felett vannak az ember gyerekének jó időszakai is, meg a "B" változat is beköszön.
Köszönöm a reagálást, és a segítő szándékot, és az építő jellegű kérdés felvetést!
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
Vote up!
You voted ‘up’
Pista47
Pista47 picture
Kedves SzBálint Kolléga!
Köszönöm a segítő szándékot, a probléma ott kezdődik, hogy nem beszélem a külföldi nyelveket, legfeljebb néhány szót, de így hetvenen felül már egyéb okok miatt egyre kevesebb idő jut az emeleti szürkeállomány tréningezésére. Sajnos!
A küldött internet címet megnéztem, a német nyelvű kérdés-válaszok között akár hogy nézem nem találtam választ a kérdésemre: "hogy hol lehet átkapcsolni x10-ről x1 mérésre".
A kapott pdf fájlt letöltöttem (hitachi vc-6025 Operation_Manual.pdf), az pedig angol nyelven van, és nem másolható a szöveg, ergo, nem lehet a google fordítóba bemásolni, legfeljebb begépelni, és kerestetni sem lehet a szövegben. Becsülettel végiglapoztam mind a 125 oldalt, hátha ott meglelem a megoldást. Nem volt szerencsém ott sem. Kérdés az, hogy egyáltalán bele van-e írva.
Minden esetere jó kis menet volt.
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Kari picture
Szia Pista!
A pdf oldal szamozasa alapjan a 37-nel es a 63-nal van szo a beallitasrol: Eszerint a meröfejen kell atkapcsolnod_ha a hozzavalot hasznalod_ jeleznie kellene a beallitas szerinti V/div erteket. Egyebkent a fejben atallas a nyerö mint a 63-oldalon is taglaljak...
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: az elsőben arról írnak, hogy van hozzá két mérőfej, 1:1 és 1:10
Vote up!
You voted ‘up’
Pista47
Pista47 picture
Már vagy 20 éve 1:10 mérőfejet használok.
Az biztos, hogy a mérőfejen átállítottam a szükséges osztásra, azután az oszcilloszkóp kezelő felületén valahol át tudtam állítani a mérőáramkör méréshatárát.
Üdv.: Pista.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
