HÖHER H22LX700D Model LT22GX680EB, kép nincs, háttér világít! Tcon ( B.PLTCON6A ) panelon zd3-1N4148, Kijelző hibás!
10 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
Sziasztok! Nem rég hozták ezt a készüléket, Hang van a kijelzőn nincs kép, de a háttér világít, mintha nem volna összedugva a kijelző a T-connal. Szétszedve, a t-con modulon lévő három tranzisztorhoz nem lehet hozzáérni, de kimérve egyik sem rossz. A t-con száma :
B.PLTCON6A , a másik száma: KB-6160 94V-0 MS-1E198407.
Most került ide ilyen tv, de azzal sincs kép ezen a kijelzőn!
Pásztor
Pásztor picture
A dióda beforrasztása után, nem melegszik a három tranzisztor környéke. A típus mellé írtam be a model számát is, de a main még egy készülékben is szerepel LCH2208W, de letölteni még nem sikerült a rajzokat, hátha valakinek meg van valamelyik?
Attee
Attee picture
az a dióda ZD jelöléssel zener lesz, szerintem...
Pásztor
Pásztor picture
Most néztem át a készülékeket, és ez is meg van. Most megint megnéztem, a háttér világít, de kép nincs rajta sima fehér, de tcon nélkül is ilyen. Rajzot eddig nem találtam hozzá, de még a tconról sem. A kijelző nélkül is melegszik a 4,7uf kondik mellett az smd tranzisztorok, de a ZD3 dióda hiányzik, de ez mi lehet, mert ez is smd ( Ez a 9075 felírat alatt a második kondi mellett volna ). A tranzisztorok átmérve, de ezek jók. A tconra bejövő feszek 5V körül vannak, kijelző felé még nem mértem, de milyen feszültségeknek kellene lenie?Ezen a gamma ic HX8915-A, ezt most rendeltem az aliról, a ZD1és aZD2 egy sárga csík van, de a második nem látszik, ez lehet a tcon hibája? Teszek fel képet a main és a tcon-ról. Segítségeteket előre is köszönöm!
File csatolás:
Pásztor
Pásztor picture
A kijelző típusa: V216B1-LN1, ez egy 55 pines csatival csatlakozik a Tconhoz. Ezt a kijelzőt hogy lehetne kipróbálni hogy jó-e, vagy tcon helyettesítő létezik-e hozzá?
agressiv
agressiv picture
Azok a tranzisztorok inkább feszültségstabilizátorok, amik rovidzárat jeleznek, ha annyira forrók, hogy nem lehet hozzájukérni.
zsugori
zsugori picture
Pásztor
Pásztor picture
Szia
Köszi a képet, de a dióda mi lenne? Itt rajta van a képen, csak itt fekete csík a jelölés, ez 1n4148 lenne, csak smd ben, vagy zéner dióda?
Pásztor
Pásztor picture
Tegnap elővettem a készüléket, a kapott kép alapján mértem a feszültségeket, 3,3V 2,5V VDA13,5V VGH 24V VGL -5,6V. A 13,5V hiányzott, az smd kondi volt zárlatos, de feszültség mégsem jött meg, de a ZD3 helyére tett- 1N4148 diódával meg lett a 13,5V. De a tvén még mindig nincs kép, milyen feszültségeknek kellene feljutni a kijelzöhőz, ami V216B1-LN1. Még ma átmérem, és felírom a mért feszültségeket.
Pásztor
Pásztor picture
Átmértem a kijelzőre menő feszültségeket, az összes fent van: 2,1V 3,2V -5V 13V 21,8V, de most sötétebb szürke képet mutat, de rendes képet nem ad, lehúzott kábellal fehér kép látszik.Most ezen a T-conon több ic van, HX8915-a ( ez AS15-el helyettesíthető ), 25X10AVNIG, DLG DLK_1111W_0. Most még nem érkezett meg a HX8915-ös icém, ez volna a gamma ic, ez miatt lehet hogy nincs kép? Az ic megjött de csere után sincs kép!
