Üdv Mindenkinek!
Itt a jó idő,gondolom sokunkban megfordul a gondolat,hogy egy több évig működő rendszert építsen ki a bóvli műanyag szolárlámpák helyett.Arra kérnék ötleteket,hogy milyen csatlakozókkal lehetne megvalósítani,ami cseppmentes,de könnyen bontható,(fűnyírás esetére).Mindenképp 12 Voltos rendszerben gondolkodom.A neten elég horror áron árulnak speciális gumidugó-aljzat párost.
Létezik egyben alkonykapcsoló-időzítő ?Vagy van valakinek bevált kapcsolása erre a célra?
Köszönöm a válaszokat!
2017, March 24 - 08:26
#1
Hali!
Mint lennebb ajanlottam volt: elöre gyartottam-öntöttem magam D=20x60cm-es, közepen atmenö üreges beton hengereket(4cm körüli atmeröjü müanyag "Bergmancsö" a közepeben hagyva). Ebben az üregben mentek fel/le a lancba füzött kabelek (kb 80cm melyen vezetve), s a lampatest/bura aljaban csokival lett a csatlakoztatas-atadàs megoldva. A lampakat kb 23 eve vettem az Obiban/vagy Praktikerben(?), olcso Tajvani talpas müanyag csövekkel megoldva- nos azokat hamarosan le kellett valtani femes megoldasra mert a gyerekek/fünyirok ütközesei miatt gyorsan letörtek a talpakrol -ezek 3 db tiplis rozsdamentes csavarral lettek a betonheger tetejere rögzitve. Az izzok 12V-os Japan kocsikban akkor bevezetett kis körtek voltak, elegge megvilagitva a jardakat, s a melle adott (fenycsö trafora emlekeztetö) levalaszto tarfo egy idözitö oraval több mint 20 evig tette abszolut korrozio nelkül a dolgat-kb 3 eve elhagytuk a hazat_lehet ma is el...
Kari
Szevasz
Én az enyémet ugy oldottam meg hogy bebetonoztam előre a megfelelő átmérőjü csövet amire rákerültek a lámpa fejek,előzőleg a kábeleket befüztem a csőbe alulról amit átfurtam szemben egy bemenő egy kimenő a kötéseket fent
szinte a lámpa test alatt csináltam a csőbe,hagyva rá bőven kábelt amióta megvan olyan 5 év ha nem több még gond nem volt vele,9 wattos energia takarékos égők vannak benne ami 45 watnak felel meg,nekem nagyon megfelel a fény ereje,ja igen a tápláláshoz leválasztó trafót használok gondolkodtam a ledesitésen,de csak is olyan nem is tudom hogy hivják pontosan ugy néz ki mint egy kukorica cső apró ledekkel mert ami burában van annak nem jó a fény szórása szinte csak felfelé világit.
szia: vagy ilyen,
http://player.hu/outdoor/fenykocka-kertbe-satorba-vagy-a-medencebe/
Szerintem az egésznek a titka a megfelelő napelem és egy normális akkumulátor, meg az igen magas fényű led (ami már alacsony áramnál is világít, mint a bolond). A kínai occó vackokkal az a baj, hogy egy gombelem van bennük, és a rajtuk lévő napelem is olyan ócska, hogy max egy zsebszámológépet tartana életben.
Üdv: Jácint
Hát ja, nagy fényerőhöz nagy akku kell, nagy akkuhoz nagy napelem, nagy napelemhez szilárd tartószerkezet... de ha nem túl nagy a kert, jobb bedrótozni. És akkor már csak egy tescos autóakkuról meg egy, a háztetőn biztonságosan elhelyezett napelemről beszélünk.
Szerintem annyira nem kritikus a helyzet, bár kérdés, mi a cél. Hogy éjjel is ragyogjon a kert, vagy hogy lásd a garázsig az utat. Ez utóbbira bőven elég egy tenyérnyi normális napelem, meg 2-3 ceruzaakku, még a led sem kívánna áramgenerátort. Ha party-hoz akarjuk kivilágítani a kertet, természetesen a drótozás jön szóba, a lézeres energiatovábbítás az alacsony beépítés miatt megint elvetendő.
Üdv: Jácint
Hello Jaca.
Kerti világításra télen is szükség lehet, sőt akkor lehet rá igazán szükség, mert sokkal korábban sötétedik...
Az akkuk meg a -15 fokban fabatkát sem érnek...
Üdv.:Uniman
Szervusztok!
Ezt a hozzászólás egy reklámra kattintással került ide. Nem vagyok biztos abban, hogy így kellene működnie.
exGelkás
Akkor le kell szúrni egy vascső aljába rakva 80 centi mélyre :)
Üdv: Jácint
Hello.
"Fűnyírás esetén bontható"... :jajj: Ez nekem eléggé bohém ötletnek tűnik...vázold fel hogyan gondoltad, mert én azt látom, hogy "fityeg" a lámpa helyén egy darab kábel a csatlakozóval, amit ugyanúgy tönkretehet a fűnyíró....vagy nem? :hmmm:
Pl. egy ilyen fix telepítésű lámpát nem túl problémás körbenyírni:
A gyári csatlakozók is csak a szerelést hivatottak megkönnyíteni! (Nem arra vannak kitalálva, hogy állandóan kiássuk( :jajj: ) és ki-be dugdossuk azokat) :
...meg még egy ötlet:
(Kombinálhatod akár, egy a fényt oldalra szóró optikai elemmel, amely könnyen mobilizálható.)
Üdv.:Uniman
Törpefeszültségnél tök mindegy, milyen csatlakozó. A legolcsóbb volna talán az autóban használatos késes. Azon 10-15A simán átmegy.
Én nem alkonykapcsolóztam, hanem vettem egy olcsó kapunyitó-távirányítót, és azzal lehet ki-be kapcsolni a kerti világítást akár a kapu elől, akár a házból bárhonnan.
Köszi,ez jó ötlet,A cseppmentes csatlakozót nem az érintésvédelem miatt gondoltam,azt is eszi a korrózió vasfoga.
Üdv! pl: http://www.ebay.com/itm/10-Kits-2-Pin-Way-Sealed-Waterproof-Electrical-W...
Hasonlo megoldas ami mèg szamitasba jöhetne: a Napelem csatlakozo.
Viszont ennel eccerübb megoldas ha az ember csinal pl. közepen üregelt, 15-20cm atmeröjü, beton hengereket, amikben a kabelt felvezeti, ill. tovabb füzi a következöhöz, s a tetejere az Uniman altal is mutatott fix telepitesü lampatesteket ra is tudja csavarozni. Ehhez hasonlo lampakra gondoltam, itt a köteseket ugyan földben követik el, s mügyantaval kiöntik...
Kari
Ja, 20-30 év alatt elkorrodál az autóban is... Kérdés, hogy milyen intervallumra tervezel. :-)
