Adott egy távirányítós 100W hidegfehér + 100W melegfehér fali LED lámpa.
Kiégett benne a távirányítású vezérlő IC, ez az IC külön tudta kapcsolni a hideg/melegfehér ledeket, meg a fényerôt szabályozta.
2dbx2párhuzamos=4db BP2956 led drivert PWM lábán szabályzott.
Most azt szeretném, hogy világítson teljes fényerôvel 200W-ot, de mivel a PWM lábon (pin7) 0V van, igy nem világít.
A fényszabályzó IC bemenetén 230V-bol soros ellenalas+ZPD5.1+elko van,most mérve ott 2V van, valószínu az IC leterheli , elotte 3 ohm zarlat volt az IC-ben, zárlatot kisütöttem, mostmár 100k de akkor is 2V van a zeneren.
Nemtudom hogy sima DC-t rakhatok-e a PWM lábra, és ha igen mekkora feszültséget , ha kiveszem a rossz IC-t akkor ki-e lövi a zenert?
Átkötöttem a zener 2V-ját az ősszes BP2956 pin7-re, és nem világít, rámértem és az 0,4V-ra leesett, valószínáű ez már nagyon leterhelte az 56k/2W táp soros ellenállását . Leszedtem a rossz IR vezérlő IC-t, és világít teljes fényerővel.
Rámértem mennyi most a feszültség és 5,1V, a linkelt datasheetből kijön hogy 0-2,5V a szabályzás de max 5V lehet, valószínű 2,5-5V között már nem változik a fényerő.
Nem akartam kicserélni a zenert kisebbre mert az smd és macerás, és akinek lesz jó lesz, mert a tulaj ugyis vásári eladásra szánja.
2db lámpát így újraélesztettem, a másikban a gretz meg még a 3 lábú infravevő is zárlatos volt.
Köszönom mindenki segítségét ! (vacisa, Jaca, huzitibi, zsugori)
szia ellenállással https://obrazki.elektroda.pl/1666304400_1664644611.jpg
https://www.bpsemi.com/upload/cn/file/2024-05/col367/1716788106817.pdf
https://obrazki.elektroda.pl/1413017200_1675146578.jpg
Szia !
Biztos, hogy jók a BP2956-ok ? Amire Vacisa is utal, hogy az ilyen IC-k általában olyanok, hogy ha a dimmer lábat a levegőben hagyod, akkor az olyan 2,5 V körüli feszültségen van, ami teljes fényerőt jelent. Jaca linkjén jól látszik, hogy egy (közös) 10k ellenállással lehúzza testre, és egy PWM jellel szabályozza a fényerőt (ehhez kell az általad leírt zeneres 5V). Ennél az IC-nél
https://www.sunrom.com/download/398.pdf
elég részletesen leírja, hogy kb. 0,5...2,5 V-os egyenfeszültséggel is tudsz fényerőt szabályozni. Sőt itt azt is leírja, hogy a dim. bemenetet egy belső kb. 200kOhmos ellenállással felhúzza az IC belső tápfeszültségéhez. Gyakorlatilag ha egy 250k-s potit bekötsz a dim. láb és a test közé, azzal is tudsz fényerőt szabályozni.
üdv.
Tibi
https://mysku.club/blog/aliexpress/94945.html
A 2V -t ne piszkáld feljebb mert az jó.
full fényerőnek 2VDC-vel kell menni.
