A kérdés a fent nevezett . A műszerezettség : 20Hz-20kHz frekvenciájú függvény generátor . A multiméter 20Hz-100kHz frekvencia méréssel . Egy analóg műszer , elvileg mér váltófeszt 20Hz-20kHz között . A mérési elrendezés nem világos a számomra . Sajnos a (kínai) multiteszter ezt az impedanciát már nem méri . A kb. 300Ohm-600Ohm-1kOhm Ohmikus ellenállású tekercsek induktivitását még méri . (Relé tekercsek -12Vdc,24Vdc,-re,folytótrafó 230V-ra...stb.) A méréshez kérem a segítségeteket ! Úgy kellene mérnem kb. plusz-mínus 10 % pontosan , hogy nagy butaságot ne mérjek . Köszönöm szépen , előre is .Üdv varga jano
Sikerült megmérni a tekercs induktivitását . 1kHz-en 1,5H (vasmagos tekercs) Pontos Ohmikus ellenállása 7,04kOhm . Az Induktancia : (X.Z,...stb.) 9,44kOhm (1000Hz-en). Az Ohmikus ellenállás párhuzamos az Induktív ellenállással . (Vasmagos tekercs -lásd SzBálint rajza .)
A mérés , sorba kötött potmeter (10kOhm) , és a vele sorba kötött vasmagos tekercsen , történt . Az azonos nagyságú feszültséget az oscilloscope  segítségével állítottam be . ( A generátor kimenő jelének egyik fele a potmeteren a másik fele a vasmagos tekercsen . ) A számításoknál a "Egal Net di  Ettore Gallina = Villamosszámítások" (Android) program volt a segítségemre .
Az L=1,5H jól illeszkedik a hasonló már a multiteszterrel megmért vasmagos tekercs L1=0,5H  mellé .
Nagyon szépen köszönöm a segítségeteket .
Jano
U.I Az "Induktivítás mérő adapter DMM-hez" megépítését pedig felvettem a "bakancslistám"-ra . :)
U.I._1 Egy kedves kollégám elvégezte a mérést . Nagyságrendekkel pontosabb műszerei segítségével a saját tekercsén . (Nem a nálam lévőn . )
L=2,6H induktivítást mért a saját tekercsén . Ez jól illeszkedik a különféle , tekercseken ,  (a gitár pick-up on) mért sorba . Nagyon szépen köszönöm neki , hogy összerakta saját , teljesen más módon történő , mérését .
      2018, August 27 - 10:59
    #1
Szia Janó!
Lenne egy nagy kérésem! Kössél sorba egy 15nF-os kondenzátort, és nézd meg nekem, hogy rezonál-e 1kHz körül, illetve keresd meg a rezonanciafrekvenciát.
Véleményem szerint a tekercs ellenállása sorban van az induktivitással (már ha felbontanánk egy ideális tekercsre, és egy ellenállásra).
Szia Jaca !
Ne haragudj ! De nem .
Írok pm .
Üdv jano
Szia Janó!
Semmi gond, most már tudom, hogy mit mértél, és van is olyanom :) Megmérem!
Szia Janó !A generátoron beállitasz egy feszültséget ,ha lehet a leggtkisebb kimenö impedantián.A tekercset kösd sorba egy potival.és kösd a gen.kimenetére.Addig növeld a poti értékét mig a feszültség rajta a fele lesz a kimenö feszültséghez képest.A mérést elvégezheted a tekercsen és a potin hogy meggyözödjél hogy egyenlö nagyok a feszültségek A poti ohmos értéke az egynlö lesz a tekercs impedanciájával a beállitott frekvencián.A poti ohmos érékét lemérd .üdv.Jóska
Szia József!
A tekercs ohmikus ellenállását is bele kellene számolni, jól sejtem? Azzal párhuzamosan van a tekercs impedanciája.
szia::az attól függ,
Szia Jaca ! A potit kiveszed az áramkörböl és leméred, az ohmos ellenálása ,az egyenlö a tekercs Xl vagy Z értékével. XL és a frkvenciából kiszámitható az induktivitás értéke L=Xl törve 2 szer pi .szer Frekvencia üdv.Jóska
A tekercsnek eleve van 8kOhmos ellenállása. Ha egy 8k-s ellenállást sorbakötök vele, akkor már 1Hz-en is a felét fogom mérni a tekercsen.
Egy ismert kondenzátort köss vele párhuzamosan. Utána csinálj egy kb 10cm átmérőjű tekercset bármilyen vékony tekercshuzalból (30-50 menet legalább), és akaszd rá a hanggenerátort, tedd a közepébe a rezgőkörödet, és akassz rá egy szkópot. Keresd meg a rezonanciafrekvenciát, majd számolj.
Vedd úgy, hogy a tekercsed egy ideális tekercs (tiszta L) és egy 8 kOhmos ellenállás soros kapcsolata. Te az L-re vagy kíváncsi. Végy egy tetszőleges ellenállást, mondjuk 1 kOhmot, kösd sorosan a függvénygenerátorod (szinusz funkció javallott) kimenetére és a tekercsed kösd az 1k Ohm és a föld közé, így kilalakítva egy feszültségosztót amely áll az 1k Ohmból, a 8 kOhmból és a 2*pi*f*L rekatanciából. Voltmérővel meg kell mérni az teljes és osztott feszültséget és már ki is számolható a kérdéses L.
A feszültségosztásos mérésből (1 KHz szinusszal) a veszteséges induktivitás impedanciája (Z) határozható meg.
Ebből XL értékét számolni kell a következő képlettel:
XL = négyzetgyök alatt (Z négyzet mínusz R négyzet)
ahol R a veszteséges induktivitás soros veszteségi ellenállása.
XL értékéből pedig a már közölt képlettel számolható az induktivitás értéke.
Üdv.: Kumi
Én egy ismert paraméterű(már megmért) 1K ellenállású általad tekercsnek nevezett ellenállással kötném párhuzamosan,az így mérhető különbség lehet egyértelmű akár.
janszi
szia:
adapter
Szia !
Ez elegáns megoldás . Köszönöm szépen. Letöltöttem .
Üdv jano
