HP Laserjet 6L, windows 7
Kevés pénzűeknek csekélyke megalkuvással kifogástalanul használható a HP Laserjet 6L windows 7-el.
Megalkudni azért kell, mert a widows 7-ben nincs benne a HP 6L drivere.
A megalkuvás nem más, mint hogy csak egyenként lehet a printerre küldeni a nyomtatni valót.
Több lap küldésekor a második lap nyomtatása után elkezd üres lapokat nyomtatni, ilyenkor már semmi más nem segít csak az újrainstallálás.
Kiindulásként ha a gépen nincs LPT port, akkor venni kell hardverkereskedőnél ezerhatszáz forintér egy USB LPT (párhuzamos port ) átalakítót.
Összeállítás után „Eszközök és nyomtatók”-ra klikkelve, „Nyomtató hozzáadása”-ra klikkelve az új ablakban „Helyi nyomtató hozzáadása”-ra klikkelve „Meglévő port használata sorban LPT1: (Nyomtatóport) sort lenyitva az USB001 (Virtuális  USB  rendszerű nyomtatóport) sort kell kijelölni.
Tovább után megnyílnak a nyomtatók driverei, a HP típusok közül  a (HP Laserjet 3055 PCL5) sor kijelölése után tovább és tovább.
Előbbiek után már működik, képet már jól nyomtat, de karaktereket még nem.
„Eszközök és nyomtatók” ablakban kettősen klikkelve a már ott lévő „HP Laserjet 3055 PCL5” nyomtatóra.
A megjelenő ablakban a „Nyomtatási beállítások módosítása”-ra kettősen klikkelve „Nyomtató kiválasztása ablakban „OK”.
A megjelenő ablakban az első lapot „Speciális” kell megnyitni. a „True Type küldése bitképként” sort Engedélyezni kell. „OK” után mint a régi nyomtató működik egyenként küldött nyomtatási utasítás esetén buktató nélkül.
Ha többet küldtek, akkor a második lap után vég nélkül üres lapokat nyomtat, ilyenkor már nincs más megoldás mint a fentieket újra elvégezni és ad egy „HP Laserjet 6L(1 vagy ahányszor csináljuk annyi) nyomtatót, ami ismét kifogástalanul működik.
A papír behúzó szivacsos gumihengere idővel elkeményedik és nem akarja bevinni a lapot.
Patikában kapható fecskendővel nagyon kevéske lakkbenzint befecskendezve évekig megint jól működik.
Nekem is ilyen nyomtatóm van. Viszont a kábel driver telepités után a nyomtatót simán tudtam telepíteni. A port kiválasztását követően nem egy "idegen", hasonló nyomtatódrivert választottam, hanem a választóablak alján levő "Nyomtatódriverek frissítése" (vagy hasonló nevű) gombra kattintottam. Ezután kb. egy perc alatt letölti a gép a frissített illesztőprogramokat, és már ott is van a listában a HP Laserjet 6L.
Egyedül arra kell ügyelni, hogy már akkor össze legyen dugva, mikor bekapcsolom a gépet. De ez a kábel hisztije, nem a nyomtatóé.
