Kedves kolegak!
A cimben szereplo kerekkiegyensulozo inditas utan megforgatja a kereket utanna ERR 1 hibauzenetet ir ki.
Szlovak doksi
Egy szlovak manualt kaptam , az szerint forgas erzekelo hiba.
A fordomozgast 3 interruper erzekeli egy a tengelyre szerelt " kodtarcsaval" .
Kicsereltem mind harmat , sikertelenul.
Kontakt hiba nincs.
A vezerlo panelen ket darab OP07DP tipusu muveleti erosito kapja meg a jelet.
Kicsereltem oket de nem hasznalt.
A tudomany itt elfogyott, viszont a gep meg kellene gyogyuljon!
Valakinek 5lete, tapasztalata ilyen gepekkel??!!
Udv.Szilárd
2018, February 24 - 19:01
#1
Hali! Én már javítottam kerék centírozót. Nem ugyan ezt a típust, de hasonlót. Nekem is ERR 1 hibát dobott mindig és nem akart rendesen felpörögni, hanem már az elején kidobta hibával. A tengelyen a fogastárcsa belekaszált az infrakapukba és azok zárlata/ szakadása miatt keletkezett az err1 hiba. Kicseréltem őket típus azonosokkal. Ekkor megszűnt az err1 hiba a gép kicsit tovább pörgette a kereket, de aztán err 3 hibára mindig leállt. Ekkor ismét le ellenőriztem az infrakapukat és a panelt. A panelon a silk úgy írta, h LED (ide került az infraled :-) ) D ( ide került a fototranzisztor ). Azt hittem jó!
De mikor lerajzoltam papírra a panelt és az alkatrészeket, akkor jöttem rá, h a panel silk-je rossz!
Pont fordítva kell belerakni az infrakaput.
Miután megfordította mindhármat, a hiba eltünt és a gép üzemkész lett.
Ezek a tapasztalataim.
Szerintem nézd át te is.
Az infrakapukat sikerült ugyanazzal a sorozatszámúval helyettesíteni?
Én rendeltem Kínából origit. H92B4 infrakapukat, ha esetleg ilyen kellene akkor nekem még van vagy 20db. :-)
Üdv Gabi.
szia: a kolléga Erdőntúl lakik, biztos más a billentyűzete
Nálam a hozzászólásod ír ki " Ékezet ERR 1 hibauzenetet. "
Ezt is érdemes lenne javítani, a téma címéről meg nem is szólva !
Csak ennyi az összes elektronika benne? Az optó kapuk különböző tengelyeken vannak (gondolom egy tengelyt 3 optóval figyelni nem sok értelme van)? Nem csúszik meg az ékszíj? Ki tudja még miket figyel, ha van ERR 1 lehet, hogy van ERR 2-is. Ne legyél biztos abban, hogy a hiba a fordulatszámmal kapcsolatos.
Érdemben nem tudok segíteni, mert nem ismerem azt a gépet, de nézd át a tápokat, és hogy van-e más érzékelő is a rendszerben. Elég sok cati van azon a panelen. Ha külső tápot adsz neki, akkor az optók működését és az opamp-ok kimenetét le tudod ellenőrizni úgy, hogy egy lappal elzárod a fény útját.
Érdekesnek találom hogy 3 fázisu táplálása van a gépnek. Sajnos nekem sincs tapasztalatom a konkrét masinával de megvizsgálnám hogy miként szabályozza a meghajtó motor sebességét és hogyan állítja elő a tápot a meghajtás számára ,valamint hogy a fékezés miként van megoldva.
Az érzékelő hibával ezek is összefügghetnek .
Feri
