A következő problémával fordulnék hozzátok. Az egyik barátom Honda Jazz tipusú autójában a gyári fejegységgel adódott problémám. A tipusa: MF9HN08L/MF622RV. Ez egy CD-s rádió. A hiba a következő: minden egyes funkció működik rajta csak a rádió hallott. Nem hangol, nem csinál semmit. Cd és egyébb funkciók mennek rajta. Amit eddig csináltam az a tucatnyi kh megszüntetése. Rajzot nem találtam róla. Itt megakadtam. Ha valaki tud ebben segíteni , hogy merre induljak az ötleteket várom.
A segítséget előre is köszönöm: Gábor
Minden Segítséget köszönök! Az Egyik 0-ohm os Átrkötés volt szakadt. a tunerben.
Köszi a megoldast, ahogy lattam tobben itt a BA08CC0WFP-E2 feszultseg szabalyzora is hivatkoznak ennél a problemanal IC502.
Ezek szerint ilyenkor a táp hianya a problema (szakadas, vagy fesz. szabalyzo miatt).
szia: az antenna be van dugva?
Igen be van dugva. A kocsibnn másik rádiót próbáltam( nem gyárit) az rendesen Működik. Asztalon van most itt is ez a probléma.
szia: azért kérdeztem, mert a barátom 3 napos kocsijában ez volt a hiba, kiesett a dugó.
A tuner rész kap feszültséget? a CD egységnél a mikrokapcsoló vált?
üdv: ha elárulnád, hogy oldottad meg, más is okulna.
Ja, már látom.
