Horgászathoz etetőhajó vezérlés átalakítás.
8 posts / 0 new
szakiroli
szakiroli picture
Sziasztok. A problémám a következő: Egy etetőhajó vezérlését kinyírták fordított polaritással. A hajó vezérlőegysége cserélve lett, de egy bizonyos funkciója nem működik, mégpedig az etetőanyag billentés. A legprofibb megoldás egy úgynevezet segédpanel cseréje lenne, de ezt kínából kéne megrendelni amit már nem fogok megtenni. Na mármost nekem egy sima 6v-os dc motort kell csak vezérelnem, hogy menjen vagy se (nem kell polaritást váltani). A hajónak van egy számunkra nélkülözhető funkciója, ez pedig a világítás az alján. Na de ennek a feszkója csak 2.72v Ezt lehet kapcsolgatni ki-be a távirányítóval. Ezzel a 2.72v-tal kellene nekem vezérelni a 6v-os motort-6v-os tápról. Ehez szeretnék tőletek segítséget kérni, hogy tud e valaki valami fetes vagy tranyós egyszerű kapcsolást erre az esetre. A teljesítmény szerintem csak pár watt (semmi adat a motoron). A válaszokat előre is köszönöm. Üdv. Roli
szakiroli
szakiroli picture
Sziasztok. Megeszi a fene ezt a hajót. Megcsináltam hozzá a kapcsolást, mire kiderült, hogy a vezérlés nem a pozitív feszkókat kapcsolgatja hanem a testet. Kikapcsolt állapotban az égőn +3.78v mérhető az aksi negatív feléhez képest, bekapcsolva-terhelve 2.72v. Lehet e erre a nyomorult helyzetre valami hasonló egyszerű megoldás? (már a relén gondolkozok, csak nincs itthon 3v-os relém a legközelebbi alkatrészbolt meg 30km)Üdv. Roli
huzitibi
huzitibi picture
Szia !
Ha jól veszem ki, simán csak fordított polaritással kell a rajz. Megfordítottam, amit GLaci küldött, csatolom.
üdv.
Tibi
File csatolás:
szakiroli
szakiroli picture
Szia huzitibi. A probléma az, hogy az égő vezérlése a testet szaggatja, nem pedig a +2.72v-ot. Még a hajó kikapcsolt állapotában is megmarad rajta a fesz terheletlenül:+3.8v. Ezzel a bekötéssel folyamatosan üzemelteti a motort függetlenül, hogy én kapcsolgatnám, mivel a tranyó folyamatosan mekapja a + vezérlőfeszt, a testet meg a motortól. (ha jól gondolom) Üdv. Roli
Kalex
Kalex picture
Mit vacakolsz. Tegyél bele egy optót az égő helyére. A kimenetet, meg úgy kötöd ahogy akarod.
Üdv! Kalex
szakiroli
szakiroli picture
Szia Kalex. Jó az ötlet, ez lessz a megoldás, köszi. Üdv Roli
glaci52
glaci52 picture
Itt egy kis rajz. A dióda helyére tegyél 1N4148 diódát, az ellenállás meg első közelítésre 200-300ohm. Ha a tranyó melegedne, tegyél rá hűtőbordát.
File csatolás:
szakiroli
szakiroli picture
Szia. Köszönöm szépen, kb. valami ilyesmire gondoltam, megyek alkatrészt guberálni. Üdv. Roli
