Hozzám került ez a monitor, sajnos a táppanelen az egyik smd ellenállás elfüstölt, nem tudom beazonosítani.
Más egyéb alkatrész is "elfáradt", de azok azonosíthatók.
Hátha van valakinek rajza, vagy esetleg ilyen panelja elfekvőben, és tud segíteni.
Száma: R05.
Panelszám: 465-0103-20001G-A3
Kép: http://www.kpsurplus.com/open-frame-power-supply-465-0103-20001g-a3.html
Köszönettel: Comman.
Szeva!
Csak egy szöszenet:
"Más egyéb alkatrész is "elfáradt", de azok azonosíthatók."
Hát azért volt még elvarratlan szál.
Csak óvatosan. A fet gate soros ellenállása csak akkor ég így el ha a source láb 0.22 ohm ellenállás szakadt, a fet zárlatos. Emellett biztos hogy a táp ic is odavan.
Szeva!
Nem soros /ez itten paralell/, az a György.
Mindamelett már írtam, hogy az ic is gatya.
Persze egyébként illik cserélni az egész févezető garnitúrát.
A javításnak nem okvetlenül az inkriminált alkatrészre kell koncenrálódnia.
Mindenkinek a lelke rajta! :p
Szerintem 4k7,NCP1203,FET csere.Estetleg még az R04(47R),D02(1N4148)
Megfogadom a tanácsodat megrendelem a 4k7 ellenállást. Gyakorlatilag a többi cucc van hozzá, csak ezzel az egy alkatrésszel vagyok bajba.
Hali! Mintha már gyárilag púpos kondival árulnák.:)
Szia,
ezt valóban így árulják, de nem új hanem használt!
Üdv,
Oszi
Szeva!
Annyit tegyél meg a siker érdekében, hogy Te magad készíts képeket a panelről, ahol látszik a hibás alkatrész elhelyezkedése.
Azt sem tudjuk,hogy a primerben, vagy a szekunderben van-e a bibi.
Gondolom primer.
Jó volna tudni milyen IC-vel, FET-tel oldották meg a tápot.
Elnézést a tegnapi szűkszavúságért. A primer körben van a hiba. Itt egy 206D6 PWM IC-vel és egy 2SK2645-ös fettel oldották meg a tápot.
A fenébe elírtam a PWM IC számát.
A helyes: 203D6
Szeva!
Egy kis muníció:
http://elektrotanya.com/ncp1203_203d6_bit3193_lien_chang_ai_00088_rev_fb...
A rajz szerint 2k-s ellenállás kell nekem, de megfogadom balage tanácsát, és 4k7 ellenállást rendelek oda.
Sajnos ez csak a jövő hét végén érkezik meg, mert a helyi boltba akkor érkezik a HQ-tól cucc.
Szeva!
Szerintem, még studírozzál az alkatrész értékén!
Most, hogy ismerté vált a kapcsolás, jönnek a jobbnál jobb tippek.
Addig síri csend.
Amit én tennék: leválasztanám a szekunderről a terheléseket és más fogyasztóval terhelném a szekunder oldalt.
5 voltnak kell tudnia 1 ampert és a 12 volt is simán ki kell, hogy bírjon 2 ampert.
Ne feledd az AC 230 ágba kell egy 60-100 W-os izó a teszthez.
Szeva!
Ehol van e:
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/ncp1203d60r2g.html
Igy nezve viszont szinte szerencses is lehetsz:
http://www.ebay.com/itm/10PCS-203D6-NCP1203D60-SOP8-PWM-CONTROLLER-IC-/1...
Kari
Szeva!
Szerintem ott az IC is kinyiffant. :-(
Tipp a típusra és ellenállásra: NCP1206D60
Ellenállás 2-4 kohm.
De várjunk azért még más tippet is!
A puffer kondi kapacitása rendben?
A puffer kondi rendben, mértem.
Hali!
Tévedtem, azt hittem a rajzát találtam meg, de csak az eeprom tartalmat... :(
