Egy barátom,aki motortekercseléssel foglalkozik,keresett meg azzal,hogy vállalok-e fúrógépelektronika javítást?Azt is megkérdezte,hogy másoknak is megjavítanám a fúrógépét?Elektronika hibásak.Ehhez kérem a segítségeteket!Még nem láttam a panelt, (paneleket).Javíthatók ezek?Holtalálok,hozzá rajzot?Alkatrészei beszerezhetők?Vagy reménytelen ezzel próbálkoznom?Előre is köszönöm a segítségeteket!Üdv Varga Jano
2013, August 25 - 11:27
#1
Egy picit illik ide.
Találtam egy Makita CD-t. Elektromos kéziszerszámok robbantott ábrái és alkatrész leírások, méretek vannak benne.
A keret program 32 bites winen meg. De a pdf és tiff doksik azért olvashatók bármi alatt.
http://elektrotanya.com/makita_service_information_get_the_component_mhn...
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
Kedves kollégám most jutott el oda,hogy a fúrógépe elektronikáját elküldje.Fotókat készítettem amiket megpróbálok ide föltenni!A rajz a kolléga rajza.Tanulságos.Köszönöm.Üdv jano
Szia Janó!
Ez egy Metabo fúrógép elektronikája ami lehet akár 1010W-os is.
Egyszer volt dolgom ilyesmivel, amit találtam benne rossz alkatrészt azokat cseréltem de bekapcsolás után ezek tönkre is mentek, még a beöntött részben is volt probléma biztosan.
A megoldás egy új elektronika lett. A régebbi gépekhez állítólag humánusabb árakért adják az alkatrészeket.
Az egyszerűbb ford. szabályozók sok esetben javíthatók. Tapasztalatom az, hogy a régebbieket jobban lehetett szerelni a mostaniak nem egyszerű föladványok.
Sok sikert!
Üdv: Zoli
szia: a napokban cseréltem 500 W-os Faust fúrógépben ford.szabályzót, 2500.-Ft-ért vettem az újpesti híd alatti piacon, egy apró, szőke ukrán nő árulja, többféle szokott lenni nála.
Majdnem csereszabatos volt a mérete, alig kellett faragni az irányváltó kallantyúnak.
Szia!Köszönöm.Üdv jano
szia: ilyen volt.
Szia JanoA 80-as, 90-es evekbeli AEG 700-,900-, 1000W-os furogepekben van javithato fordulat-, es nyomatek szabalyozo elektronika,nincs beontve,/ az egesz foggantyut betolti/ de tacho generatoros. A forgoresz, kommutator feloli vegen van a magnes beontve, a Hall IC pedig a csapagy es a kommutator koze van "beszurva", szinten cserelheto/koppinthato.
Udv
roy
Köszönöm az ötletet.Megnézem,hogy utánépítés megoldható-e?Üdv jano
Szia Jano !
Sajnos nem csak fordulatszám szabályzós fúrók vannak .
A nyomatékszabályzósban elég komoly elektronika van és nem bontható, nem is javítható . Az kisebb teljesítményűekben csak triacos szabályzó van , ezeket meg nem érdemes javítani .
Rajzot nem találsz hozzájuk, csak az utánaépítéshez , amelyek között van egyszerű fázishasításostól a PWM-ig , mindent .
PWM fúrógéphez
Egyszerűbb kapcsolások.
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Ez nem semmi! (Az felső linkedben találtam.)
Bankrabláshoz ideális lehet - a nagyobb "nyomaték" kedvéért... :lol:
Üdv: Laci
Szia Laci !
Elrémíszted Jano-t , vazze !!
Üdv! Miki.
Szia Laci!
Na és hol a ravasz (elsütő billentyű)? Mert csak egy árnyék látszik a helyén.
Üdv: Zoli
Szia Zoli!
"Na és hol a ravasz"
Ravasz ez a ravasz! - Nem tudom hol van, mert nem az én fúrógépem. A Miki felső linkjében találtam a képet...
Üdv: Laci
Szia Laci!
:oke:
Nem csak fordulat szabályzó van , hanem kis gépekben, ( akkumulátorosokban) töltés szabályzás is.
Épp most halt meg egy Skil Multi cutter.
A gép 4.8V -s , és 12V -tal töltötték .
BT134W Thyristor-Triac van benne.
2db SK nevű dióda , egyik kilyukadt , a másik zárlatos.
Lehet 2db 3.3V ZG sorban?
Jól sejtem?
Elnézést János hogy ide írtam.
Öreg Tom
Köszönöm a gyors reagálást.
Tanulmányozni fogom a rajzokat.Köszönöm szépen.Üdv jano
Szia, sziasztok!
A Black & Decker gépekben szokott lenni egy külön elektronika, mert azokban terhelés függő a szabályozás. No azok 2 komponensű ragasztóval vannak kiöntve. Nem javíthatóak.
Az esetleges lágy indítók, piaci gépekben lévő elektronikák nem javításra érdemesek. De akadnak olyan nagy panelek is a fúrókalapácsokban, mint a porszívók szabályozói.
Szia BB
A két komponensü ragasztót is kilehet kapargatni egy felmelegités után,persze csak ha valamilyen fémbe van kiöntve.
Szia, sziasztok!
Műanyagban van és túl nagy... Majd lefotózom mert van bontva.
Szevasz Janó!
Nem tudom, milyen elektronikára gondolhatott a barátod, de én fúrógépben csak a fordulatszabályzót láttam, ami bele van építve a nyomó-kapcsoló műanyag házába. Javítani nem lehet, illetve nem érdemes. A kapcsoló oldalán van egy ellenállás csík, ami szabályozza a tirisztor folyásszögét. Elvileg lehetne javítani, de üzembiztosan nem. A tirisztoros szabályzó egy csipben van, a kapcsoló belsejében, javítani nem lehet. Komplett kapcsolót általában lehet kapni, de csak megbízható helyről érdemes vásárolni (a piacon árultak olyat, amiből hiányzott a csip).
Üdv: Gyula
üdv: egyes gépekbe passzol a ruszki fúrószabályzó, 2000.-Ft
Szia Bálint
A ruszik is lekoppintoták azért pászol egy ik a másikba,de még mindig jobb mintha mindegyik más lenne.
Köszönöm a tanácsokat.Üdv jano
A régi-régi orig. holland CAPAX szabályzót (amilyet anno az EVIG fordszabályzós gépekbe is raktak) még javítottam anno... szétszedhető volt, és akkor még értelme is volt a javításnak. De ezek a kínai szabályzók...Felejtős szerintem.
Köszönöm.
Üdv jano
