Sziasztok !Nevezett nyomtató lejárt szavatosságú festékpatron (C4840)chipjének resetteléséhez kérnék segítséget. Festék még van a patronokban csak ez a fránya nyomtató figyeli a szav. időt is és nem hajlandó nyomtatni.
2009, November 1 - 23:39
#1
Helló !Ha jól értem kellene még 2db üres patron amit felváltva beletehetnék . Köszönöm a tanácsot csak az a problémám ,hogy nincs az eredeti patronon kivül másik amit bele tehetnék.Egy orosz honlapon találtam egy leírást csak sajnos nagyon hiányos az orosz tudásom így nem értem mi a teendő.
Gondolom vagy ezt írják vagy a másik Gp trükk a szegmensek leragasztása. Az utóbbi ha jól tudom ennél a típusnál nem működik. Írd le milyen patron való bele hátha van valakinek. Én is körülnézek.
Laci
Üdv! A patron tipusai :black c4840a ,cyan c4836g ,magenta c4837g,yellow c4838g .
A weblap pedig www.startcopy.ru ahol aleirást találtam.
kerekguriga
Gondolom most nem segít de egy jó tanács. A kifogyott patronokat el kell tenni. A hp nyomtatók az utolsó 3 patronra emlékeznek. Tehát ha hiba van be kell tenni egymást követően 2-őt akár üreset is és mehet bele utána a használni kívánt. A patronok betevése után mindig kell egy két percet várni. A teszteket nem kell megcsinálni és pc sem kell. Az utolsó 3-dik patronnál mintha újat tennénk bele úgy járunk el. Így a töltötteket is vissza lehet rakni. Egy patron addig használható míg nem kezd el csíkozni. Sajnos gyorsan beszáradnak ezért mindig kifogyáskor tölteni, trükk és vissza a patron. A másik kettő meg csak pihen a szekrényben.
Üdv Laci
szia!
próbáld meg ennél a cégnél:
http://euro-line.addel.hu/products.php?prcategory=17371&PHPSESSID=6fa65f...
