HP Deskjet F380
3 posts / 0 new
Stocker
Stocker picture
Ez a vacak tökéletesen ment míg el nem fogyott a patron aztán valami történt a nyomival. A patront cseréltem eredetit, eleinte felismerte, ment rendesen 1 borítót tudtam nyomtatni majd azt mondta hogy hibásan behelyezett patron (színes) kivesz, berak működik 1 borítóig majd ugyan az üzi. Van másik új patronom (eredeti!) beraktam de semmi változás gondoltam kitakarítom szétszedtem és közvetlen a patron foglalata felett lévő panel film szerűen festékes volt rá volt száradva, finoman de alaposan le takarítottam a panelt valamint a patron foglalatában lévő szalagkábeles érintkezőket ki vettem a helyéről, koszos volt letakarítottam. Az alatta lévő lemez rugón keveset hajlítottam majd az egészet összeraktam. Minden rendesen a helyére került a szalagkábeleket megigazítottam. Indítom de nem látja a patronokat "hibásan behelyezett patronok színes-fekete" és piros "x" van zöld pipa helyett, az én vagyok mert kéne a nyomtató. Az igaz hogy nyomtat rendesen! de nem megy pl. a szkenner és hibát jelező led villog és a kijelzőn eror. Volt már ilyen gondom akkor patronok ki vesz kikapcsol, kábelek ki és várni vagy 2 órát majd be kapcs, patron be és kész, ez most nem segített Na most mi van? ennek annyi? ha van ötlet kérek mindenkit mondja el nekem . Köszönöm. Sziasztok.
Lajos
szoke
szoke picture
Szia.
Ha nyomtat a nyomtató, akkor egy öntesztet nyomtass ki vele, hátha több infót tartalmaz.
(Önteszt: Nyomja le, s tartsa lenyomva a Visszavonás gombot, majd nyomja le a Másolás
indítása – Színes gombot.)
Üdv: Szőke
Stocker
Stocker picture
Úgy néz ki,hogy talán menni fog. A megoldást azért írom le hogy mások is ha kell használják. A patronokat el kell távolítani a gépből- ki kell kapcsolni a nyomit majd a táp és USB kábelt ki kell húzni- hagyni kell állni (én 20 órát) több órát- kábelek vissza-be kapcs kéri a patronokat- kell 4db. patron mind két színből (nem baj ha 3 beszáradt az elektronikája legyen jó) patronok be ki utoljára azt a patront tegyük be ami jó és használni akarunk ez fontos! A nyomi már menni fog rendesen nálam ez bevált. Ha csak a patront akarjuk resetelni a tinta szint megjelenítése miatt elég 3 patron először a jó patron majd a másikok és a végén megint a jó patron és tesztoldal nyomtatás és van tintaszint. Nagyon köszönöm a hozzászólást!
Szia. Lajos
