Adott egy HP DV6 laptop, ami azzal a hibával került hozzám, hogy nem tölti az akkumulátort, és akkumulátor nélkül nem kapcsol be. Viszont feltöltött akkuval tökéletesen müködik.
Csatoltam az említett rész kapcsolási rajzát.
A következőkre jutottam:
A PQ42 FET 4. lábán 19.5 volt bejövő feszültséget mérek, viszont az 1. és 3. lábon nincs feszültség, mivel a PQ4 FET állandóan nyitva van, amit a PQ3 tranzisztor vezérel. Ha a PQ 3 kollektorát lehúzom a testre, akkor megjelenik a 19 volt a PQ42 FET 1. és 3. lábán is, viszont a laptop akkor sem kapcsol be.
Találkozott már valaki ezzel a hibával? Valakinek van ötlete?
Csatoltam az említett rész kapcsolási rajzát, és a teljes kapcsolási rajzot is letölthetitek innen (42. oldalon van a kivágott rész)
Köszönöm.
A VH28-on mit mérsz?
28,7V-ot mérek. A PR15 ellenállás lábára mértem rá. Az ellenállás másik lábán 0V.
Ha az ellenállás nem szakadt, akkor a PQ4 blokkolja a táplálást.
a PQ4 nyitott állapotban van, és a táplálást lehúzza a földre. A PQ3 kellene nyitva legyen, az viszont nem nyit ki. Ay ACOK_IN es az ACIN jeleken is 0 feszültséget mérek.
Szerintem ezt a vonalat kellene kibogozni, de én nem vagyok egy laptop specialista.
Azt írd le légyszives hogy a táp az eredet-e,esetleg próbálta-e már valaki javítani?
Tudomásom szerint majdnem mindegyik HP-nál 3 szál van bekötve az adapteren + - és 1 adatszál.
Ha az adatszál sérült (pl.elszakadt) nem fog tápról bekapcsolni hiába van meg 19V!
Szia. A táp eredeti, 2 darab eredeti töltővel probáltam, mindeniknél ugyanaz a jelenség. És mindkét táp, egy másik DV6 laptopnál a töltés működik.
A beteg laptopnál a LED sem világít, ami a dugaszba van beépítve.
ezt fejtsd ki légyszi mert nem értem " ami a dugaszba van beépítveˇ" tápon levő led nem világit ,vagy az alaplapon levő?
DC csatlakozó az alaplapon oké? kh, lábtörés szokott még előfordulni.
Meg kéne mérni a feszkokat dc aljzaton is ,nálam a vezérlő szálon most mértem közel táp-feszt mérek a testhez képest
(Tüskén)
Nekem nagyon gyanús hogy a kommunikáció hibás a táp és az alaplap között.
A tüskén 18.8 voltot mérek amikor a dugasz le van húzva az alaplapról, viszont ha rádugom az alaplapra, akkor 0.75-re esik a feszültség
délután fogok szétszedni 1 HP-t ,megmérem majd mennyi beterhelve a vezérlő szálon a fesz,de lehet hogy normális 0,75v....
1 biztos ezt most néztem meg ha lekötöm vezérlést a tüskén akkor nem világit a led a notin ,nem lehet bekapcsolni és nem is tölt !
Rendben, varom a választ akkor a mért értékekre.
külföldi fórumon azt olvastam hogy memória hiba vagy gpu hiba,próbáltad már másik rammal?
https://www.ifixit.com/Answers/View/33368/will+not+power+on
megmértem,6,5v esik vissza és ha bekapcsolom akkor 7,1v lesz.
Valami bibi van akkor, es nalam az ACIN 0V mutat, es 3.3-nak kell lennie, hogy bekapcsoljon a laptop. A PU5 9. lábán megvan a 3.3 volt, de a PR84 ellenállás másik felén már 0V-ot mérek
Minap mértem egy ugyanilyen gépet, de az sehogy nem akart indulni, viszont a center pin ott is ilyen alacsonyra esett vissza. Egy tuti jó töltővel is próbáltam.
Üdv: Jácint
Hello.
HP Pavilion DV6...
Üdv.: Uniman
Igy van, HP Pavilion DV6
Hello.
"nem tölti az akkumulátort"...még érdekelne, hogy hogyan töltötted fel azt az akkut? Csak azért kérdem, mert van benne egy nagyon "okos" IC...
A három "pin"-es HP tápokról meg nem is oly rég "értekeztünk"...
Üdv.: Uniman
19,3 voltot mérek a belső paláston, és 18.8 voltot a tüskén.
Az akut egy másik DV6 laptopról töltöttem fel, viszont az teljesen másik modell, nem ugyanaz az alaplapja.
