Udvozlet Szakik
Az ominozus HP DV 2000 osszes elerheto Wifi halozatot latja, csatlakozni is kepes rajuk, de erre a routerre valamiert nem, hiszen szerinte " nincs is ".
Viszont, Az osszes Wifis keszulek, beleertve a mobilokat is, latja , es cstlakozni is tudna ra, errol hasznalom en is a netet a muhelyben.
A csoda az , hogy regebben hasznaltuk ezt a router-laptop kompoziciot, problema nelkul.
Azota tortent egy upgrade, Vistarol Win7-re.
Lan cstlakozassal mukodik a dolog.
Minden konstruktiv hozzaszolast nagyra becsulnek.
roy
Hello Urak
A problema megoldodott, a Kulcs a kovetkezo volt;
A router 12 csatorna keresesre volt allitva, a laptop 11-ig keresett csak.
Mindketto EU szabvanyon volt, MaC address-ekkel nem volt issue.
Minden routerem 2.4 GHz-en, vagy kettos-5.6Ghzen is- dolgozik,rendben volt.
Koszonom a gyors reagalasokat, es a megoldashoz vezeto tippeket.
Fogadjatok nagyrabecsulesem.
roy
OKesz, gratula!
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Helló!
Velem ez akkor fordult elő, amikor a router a 12-13 csatornára volt beállítva, illetve "Automatikus" csatornaválasztáson volt, és a 13 sávot választotta. Ezt nem minden hálókártya tudja a régebbiek közül.
"Akik szeretik az ilyesmit, azok rá fognak jönni, hogy ez olyasmi, amit szeretnek." - A. Lincoln
udv.:szuts
Helló
A linksys Access Pointok specialis AP módjai csak a
6-os csatornán üzemelnek.A csatornáknak egyezni kell a hálózaton belül.
A wireless rádiós résznél van 3 alrész a network mód ,az SSID név és a wireless csatorna.
A network mód meg azt állítja be hogy router milyen sebességű rádiós kliensekkel kommunikáljon.
Hello, az itt leírt csatorna egyezésen felül az is egy kérdés, hogy az a router 2.4, vagy 5.6 GHz-en ad-e és a vétel a HP-ben azonos-e ezzel?
gbenyov
Következőkre tudok tippelni:
Linksys lehet US/13 csatornás módban van, és a HP meg EU módban van és csak 11-ig keresi.
Wifi MAC Address szűrő ben van kapcsolva a routerben, és a HP MAC tartománya le van tiltva.
Elsőre ezeket nézném meg, utána megpróbálnék egy másik routert, ha azzal megy akkor egy upgadet a Linksys-re.
Üdv,
Krisztián
Szia Krisztian
A gep minden mas routert lat, csak ezt nem.
Masik laptopokkal, telefonokkal, gond nelkul tudok erre a routerre csatlakozni, sot regebben, angliaban csak ez a routerunk volt, mindket laptop /Acer, HP/ dolgozott rola.
Ezt az EU mode/US mode dolgot megnezem, a Mac address nincs letiltva mert idefenn egy Apple Airportrol dolgozunk , az meg MaC szuros.
Kosz a tippeket, visszajelzek
Udv
roy
