A gépemen megvan ugyan a recovery partíció, mentés is van róla, de nem tudom elindítani, és újratenni róla a hozzá kapott win7-et. Próbáltam USB-re indítómédiát csinálni, de a program leállt hibával.
Van arra lehetőség, hogy ebből csináljak egy bootolható pendrive-ot, és újra telepítsem a gépet?
Üdv: Jácint
Szia Jácint !
Sok pótolhatatlan dolog van a gépen?
Szerencsére két patíció volt rajta, és a második partíción voltak a
pornófilmekfontos dokumentumok és programok. Meglett a megoldás is, bár ehhez kellett némi HDD kapacitás is.A gép recovery partícióján volt egy base.wim fájl, ami egy windows image file, és abban benne volt az operációs rendszer, amit fel kellett másolni a lemezre, majd a lemezt bootolhatóvá kellett tenni.
A base.wim file-t a 7zip tömörítővel ki lehet tömöríteni ( a 13Gigás fájlból kitömörítve 65 Giga lett), majd abból a [ 4 ]-es könyvtárat (image-filet) kellett a HDD-re felimádkozni.
Ezután egy működő (kölcsönkért) win7 telepítőlemezzel helyreállíttatni a boot szektort.
https://forums.techguy.org/threads/solved-hp-recovery-via-base-wim-file....
Úgy tűnik, valami annyira megsérült, hogy nem indul el a vissza állítás. Az is lehet, hogy a HDD lett hibás, vagy csak megsérült a Windows annyira, hogy semmit nem tudsz vele már csinálni.
Ha az enyém lenne: Megszüntetném a Recovery partíciót, egybe raknám az összes partíciót, format-ot csinálnék. Ha elég nagy a HDD, akkor csinálnék egy 50-60 GB-os "C"-t, és feltelepítenék rá egy kedved szerinti Windows-t, lehetőleg "pro" verziót.
Ennyi...
Inditáskor nyomj F11, megjelenik a rekoveri menedzser ...stb
Ez sem működik rajta.
Akkor indításkor nyomd először az ESC-et, ha bejön a startup, akkor az F11 -et.
Ha igy sem megy, akkor egy W7 telepítőről tudsz csak wint telepíteni.
Azt is próbáltam, egyszer elindult, de hibára futott, azóta nem sikerül. Viszont megvan a partíció, amin a rá való win7 van, és azt szeretném futtatni mindenképp.
Az én laptopom korábban egy hekkelt W7 volt. Egy sok mindenben lebutított verzió. Azon se lehetett visszaállítást csinálni, rendszergazdaként sem ügyködhettem rajta, stb...Nem ez van nálad is? Aztán mikor a klf. vírusirtók megszabadítottak egy pár fontos fájltól, az a W7 ment a háztól és vess meg érte, vettem egy legális W7-et. Azóta minden frankó és boldogság... Csak a frissítést kellett kilőni mert az első 24 órában nonstop frissített az ótvar lassú szerverükről.
Ez jogtiszta, a géppel együtt vettem újonan.
Tematikai tévedésben vagy. Nem a programot vetted, hanem a használati jogot.
Arra szól a licenced.
https://www.microsoft.com/hu-hu/software-download/windows7
Mi a különbség a telepítésnél, ha egy programot veszek meg, vagy a használati jogát?
Az MS oldalán win7 letöltésnél ha beírom a matricáról a számot, kiírja, hogy ezt a HP egy géppel együtt adta, tőle kérhetek segítséget.
A HP 30$ért küldene egy pendrive-ot, amiről újra tehetném a gépet, ha már balfék voltam, és nem csináltam meg, mikor még új volt.
Viszont nem veszett el a partícióm, ott van minden a HDD-n, ami a telepítéshez kell, nem is sérült, mivel kb 2 éve mikor megkaptam a fiamtól a gépet, újratelepítettem nulláról. Sőt, a recoveri partícióról van image-fájlban mentésem is.
Telepítésnél semi.
Ha van image mentésed azt állítsd vissza!
Szerintem itt a nagyarcúak földjén nem fogsz megoldást kapni a bajodra. Bár az éppen némaságra késztetett kisarcúval privátban megkonzultálhatod. A bevallása szerint IT-ben utazik. Vagy marad az internet világa a tudakozásra. De az igazi kockák nem vesződnek a W-vel hanem Linux-al tolják. :)
Én online vettem a W-t. Telefonon regisztráltam. Miféle pendrájvról hadoválsz?
Mivel sérült a recoveri partició a hp adathordozón küld egyet. Az adathordozót, a postázást, a vesződséget ki kell fizetni.
Mi a retkes paciszerszámért kell a hp-től venni a szoftvert?
Én sem értem.
Általában az ilyen előtelepített windowsok rendkívüli módon idegesítők. Finoman szólva is...
Lassúak, nem kezesek és nem akar menni rajtuk, amit az ember akar, de amit meg nem akar az kiírthatatlanul ott marad.
Legalábbis ez a saját és az olyan ismeretségi köröm, akik nem csak merev szemmel tologatják az egeret.... Tapasztalata.
Az első dolgom nekem is a Samsung-win legyalulása volt a laptopról. Hú, de idegesítő volt...
De kinek a papné, kinek a pap, a többiek meg húzzák a harangot.
De az egész topik feleslegesen született! Hisz van egy biztonsági mentése...
Nos arra válaszoljon valaki, ha azt a konkrét OP-t akarja és van biztonsági mentése, hát miért nem használja?????
Válaszoljon valaki!!!! VÁLASZOLJON!!!!
Ha láttál volna már ilyen HDD-t, akkor nem kérdeznél baromságokat. A recovery partíción egy instalálható win7 van. Ennek a mentése van meg, nem az egész HDD-nek, mivel az 750-es, nekem meg akkoriban még nem volt kellő méretű HDD-m, 40, meg 80G-sokkal elvoltam. A entés még működő partícióról készült.
Ha működőről van, akkor azt állítsd vissza a hibás helyre és onnan installáld újra.
(Feladtam. Keress a közeledben egy olyan valakit, aki meg tudja csinálni.)
A recovery partícióról van biztonsági mentése, nem az aktuális rendszerről. A recovery partíción van egy telepítő, ami felrakná a Windowst. Ez nem akar elindulni. Az erről készült biztonsági mentés is ugyanígy viselkedik. Ha az MS oldaláról tölti le a megfelelő telepítőt, akkor a címkén lévő kulcsot nem fogadja el, mert egy speciális verziót telepített a HP. Mivel nem akar kalózkodni, ezért a gyári kulcsot szeretné használni, de ahhoz a HP-s installer kell, ami a gépen nem akar elindulni.
imrus101
Pontosan! A jelenlegi hdd-t klónoztam, egyszer elindult a klónról az újratelepítés, csakhibára futott. Az eredeti hdd-vel nem merek kísérletezni, de a recovery media creation arról se fut.
Egyetlen egy betűvel sem írta, hogy a biztonsági mentés a már hibás recovery partícióról készült.
A legidegesítőbb a W10-el eladott gépek tudnak lenni a lényegében kiirthatatlan frissítési hajlamával. Szinte menetrendszerűen cseszik el babrálják szét az egyébként úgy ahogy jól működő szoftvert. Itt is szenvedtek már ezzel nem egyszer.
Az újratelepítés mellőzésére esetleg az lehet magyarázat hogy a telepített egyéb programok egynémelyike feltört verzió és nehéz működő példánnyal pótolni.
Részemről az ez év nyári új telepítéskor vesztettem el egy összközműves pdf szerkesztőt, egy Corelt, valamint az összes általam használt program újra telepítésével elment kb. két napom. Egyébként ezekhez a dolgokhoz nem értek csak valahogy mindig megoldom saját magam.
Van egy EU-s bírósági döntés,igenis el lehet adni a windowst,amit veszel. Persze a microsoftnak ez nem tetszik,de akkor is így van. A feltétel,vele kell adni a COA címkét is,továbbá rendes adásvételi szerződés kell.
Igen el lehet adni, amit vettél.
De mit is vettél?
Mint fentebb írtam. A jogot a használatához. Nem a programot.
Olvasd el a végfelhasználói szerződést!
https://www.microsoft.com/en-us/Useterms/Retail/Windows/10/UseTerms_Retail_Windows_10_Hungarian.htm
A habzós topikban írtam volt, hogy sok itt a mosógép kurkász.
Nos itt sok a program fellengzős.
Mindenki beszél össze vissza és visít mint a bölcsődés.
De kevesen tudnak.
Meg lehet sértődni nyugodtan! De sértődés után azért tanulni sem utolsó!!!!
Ne foglakozz a microsofttal..
Ezek szerint, ha eladok neked egy lemezt az összegyűjtött slágereimmel te rögtön továbbadod őket, mint a te dalaidat?
Érdekes felfogás....
Noha én nem a dalaimat adtam el, hanem a jogot, hogy hallgathasd.
De a tulajdonjogot nem kaptad meg.
Ha tovább adod a lemezemet, akkor csak a hallgatási jogot adhatod tovább, mert azt kaptad meg. A tulajdonjog az enyém maradt.
Kápísí?!
Én kapísí,Te nem kapísí...Talán el kellene olvasnod azt a .pdf fájlt amit mellékeltem.
"..azért tanulni sem utolsó!!!!"
No igen. Egy W-t vagy összetettségében hasonló komolyabb grafikai vagy CAD programot melyeknek párszázezerért vagy még többért kapod meg a használati jogát, azt a programot ténylegesen "megvenni"... Felejtsétek el! Annyi pénzetek sohasem lesz. A W-k relatíve alacsony licenszdíja a nagy példányszámú értékesítésnek köszönhető.
Ponosan milyen win7?? Home?, Pro?
Működő. Home prémium. Nem új wint akarok rámókolni, nem akarok vásárolni másik wint, nem akarok tört verziót, mert megvan a partíció lementve is, csak nem bírom indítani, pedig egyszer már sikerült.
Ha garis lenne a gép, a márkaszerviz vissza tudja állítani a gyári állapotot, ha már nem, akkor is, de némi aprópénz is kell hozzá.
Ha meg letöltöd a hivatalos MS weboldalról a Windows-t, akkor aktiválhatod a meglévő azonosítókkal...vagy?: https://h30434.www3.hp.com/t5/Notebooks-Archive-Read-Only/HOW-DO-I-DOWNLOAD-PRE-INSTALLED-WINDOWS-7-HOME-PREMIUM-OA-64/td-p/5507788
Ha a címke megvan, akkor minek bajlódsz vele?
Tölts le egy kedvedre valót és tedd fel azt. Legális lesz.
Hali!
Azt írja ki, ez a windows a géphez van adva, vegyem fel a gép gyártójával a kapcsolatot.
szia!
Ezt nagyon túlkomplikálod! Kit érdekelhet /rajtad kívül/ az, hogy a gépeden lévő Win /7 vagy 8, vagy 10/ az-e, amit a géphez kaptál, vagy valami hiba okán másikat kellett telepítened?
Akkor meg járj utána,vagy töltsd le az ISO fájl valahonnan,tedd pendrive ra,és úgy telepítsd fel. Menni fog!
üdv: Feri
