Hp Zv 5000 laptop kijelzője sötét,ccfl cső csere után is.Inverter hibára gondolok.Javítható-e az inverter,vagy csere ?
Előre is köszönöm a hozzászólásokat!
Szeva!
Én a bemeneti oldalát nézném meg az inverternek.
Elég nagy áram megy át rajta.
Két -két csatlakozási ponton megy be a test és a +5 V.
Ezeket érdemes megnézni.
Néhány tized volt esés már leállítja az invertert.
Érdemes bekötni fixre.
Mondjuk mielőtt szétszedted volna az lcd panelt, akkor kellet volna kérdezni, vagy rátenni egy tuti jó csövet.
Én ezért tartok itthon mondig törött lcd paneleket.
Sok felesleges munkától kímélem meg magam.
Első nekifutásra azért mérj pár dolgot az inverteren. Például egy tápot, ami 12 vagy 19V, attól függően, hogy tápról vagy akkuról megy-e a kicsike. Ezenfelül kell még egy 3...5V közti engedélyező jel, valamint egy 0...5V közti fényerőszabályzó jel is. Hogy ez utóbbi jelen esetben 0V-ra ad max. fényerőt vagy kapcsolja le teljesen esetleg, azt nem tudom. Ezen mérések eredményéből kiderül, hogy az inverter megkapja-e a működéséhez szükséges tápokat vagy sem. Ha igen, akkor inverterbaj van, amit esetleg javítani is lehet, de ha nekem van hozzá, olcsóért (2k plusz posta) megszámítom. Ha nem kap meg valamit, akkor az lehet LVDS kábel, LID kapcsoló vagy LID vezérlő is akár. Ezt úgy lehet talán egyszerűen eldönteni, hogy külső monitorra dugva beállítod az oprendszerben, hogy a fedelet lehajtva menjen el aludni. Ha azután a fedelet lehajtva nem megy el aludni, és persze a fedéllecsukást érzékelő mikrokapcsoló vagy REED relé üzemképes, akkor megfeküdt a LID vezérlő, azért nincs fény. Hirtelen ennyi....
Az inverter tápfesz rendben? Az inverterpanelen keress smd biztosítékot, ellenőrizd. Nekem legutóbb az purcant ki az lcd monitoromban.
Sok sikert!
pulo
Kösz a hozzászólásokat,holnap ellenőrzöm a feszkókat!
pulo
Megmértem az inverter bemeneti tápjait.1-es láb:18,5v, 2-es láb:18,5v, 3-as láb:3,58v , 4-es láb:3,27 v, 5-ös láb:1,02V, 6-7 test.Inverter trafó melegszik.
Várom az ötleteket,köszönettel!
pulo
Az inverter trafó lábkiosztását tudja valaki?
