A fenti nyomtatónak az a hibája, hogy ha csak fek-feh-en nyomtatok, a csatolmány alsó részében látható eredményt produkálja. Ha ilyet, ahol van színes tartalom is, jó a fek-feh. tartalom. Valamint, ha csak egy kis szakasz egy soron belül színes, akkor a többi fek-feh. betűket is jól nyomtatja, de csak abban a sorban, utána megint rossz a f-f.
A patronokat nem régen cseréltem, gyári újra, és az első pillanattól ezt produkálja. Fejtisztítást is már ezerszer próbáltam, a helyzet változatlan. megköszönöm, ha valaki tudna segíteni.
Üdvözlettel
2015, May 19 - 08:40
#1
Én is majdnem szétszedtem a fejegységet, mivel több éves pihenő után új patronokat a gépbe helyezve alig volt olyan szín amelyet nyomtatott volna, illetve ha nyomtatott is, csak pár halvány csíkot.
A nyomtató saját menüjében számtalanszor lefuttattam a fejtisztítás/tesztoldalak opciót és még képszerkesztővel is létrehoztam egy olyan oldalt, amelyről a hiányzó színeket nagy területen nyomatva hátha megindul a nyomtatás. Az egyik szín - talán az egyik magenta - megjött ezzel a módszerrel, de még mindig hiányzott vagy két szín. A további hasonló próbálkozások nem hoztak eredményt.
Alapban linuxot használok, de emlékeztem rá, hogy a Win 7 alá feltelepíthető HP Photosmart szoftvercsomagban van egy többszintű(3 szint) fejtisztítási felület, ami a gép megbontása előtt megérhet még egy próbát. Felpakoltam az egész több száz megás hóbelevancot és lefuttattam az első tisztítási szintet.
És láss csodát az összes eddig makacsul hiányzó szín megjelent és azóta hibátlanul meg is van a teljes repertoár.
Ha a gyári HP progival még nem próbáltad a fejtisztítást, - tehát nem a nyomtató saját menüjéből elérhető opcióval, hanem a HP oldaláról letölthető illesztőprogramokkal összepakolt fejtisztítási segédprogrammal - akkor érdemes azzal is végigpróbálni mind a 3 tisztítási fokozatot. Magam is meglepődtem...
Innen letöltheted
A segítségedet szeretném kérni: Letöltöttem a javasolt programot Több, (mint 500Mb). A helyzet továbbra sem változott, valószínűleg az én hibámból, mert nem találom az általad említett tisztítóprogramot. Segítenél?
Üdvözlettel
Szia Dongo!
Megint felcsillantottad előttem a reményt. A saját tisztítási eljárást már ezerszer megcsináltam, de most semmivel nem lett jobb. megpróbálom, amit tanácsoltál, ha elakadnék, segítenél? UI.: nem vagyok nagy számítógépguru sajnos.
Köszönettel
Csak most jártam erre, de az üzeneteidnél leírtam a nálam működött megoldást.Üdv:dongo
Kedves, és tisztelt hozzáértő Kollégák!
Közel másfél hete föltettem egy tapasztalatot, és egy kérdést az említett nyomtatóval kapcsolatban. Nagyon hálás lennék, ha tudna valaki segíteni a probléma megoldásában, nem szeretném az amúgy nagy tudású nyomtatót kukába dobni. Tudom, hogy mindenki elfoglalt, leterhelt, de talán mégis akad, aki tudna segíteni.
Köszönettel
Hello.
/nyomtass ki egy egyszerű TXT szöveget, csak feketével...A nyomtató menüjében, ha ki lehet választani, a "nyomtatás csak fekete patronnal" opciót/
...ezidáig erre nem kaptam választ?!
Itt is többen küzdenek ezzel a gonddal...
Mondanám, hogy kapj elő a fiókodból egy másik nyomtatófej egységet és jó lesz! Minden más esetben, valószínűleg irány az e-hulladék lerakóhely...
Ennek olvasd el a furfangos szövegét!
"A szervízben azt mondták, hogy lejárt a fej szavatossága" :p
A következő lehetőség pedig ez !
Üdv.: Uniman
A fekete tinta nem jön ki a fej fúvókáin.
Nálad van a nyomtató, nyomozd ki, hogy mi is a hiba oka.
Lehet vezérlés, fej hiba, dugulás, száradás, törés, levegősödés.
Amint kinyomoztad, oszd meg velünk is!
Nyomoznám, nyomoznám, de ezt még csak most tanulom-tanulnám. Abban bíztam, hogy valaki már találkozott ilyen hibával, és megosztja velem is. Ami szerény tudásomból kitellett, megtettem. A fentebbi két tanácsot még megvizsgálom, aztán - talán - okosabb leszek.
Üdvözlettel
Ahol színes is van a fekete környezetében, ott szerintem az alapszínekből keveri ki a gép a feketét, ahogyan már írták is előttem. Szóval a fekete szín lesz valószínűleg defektes. Ha pár fejtisztítás nem hozza rendbe, akkor én nem kínoznám. Szét kell szedni, ki kell tisztítani, vagy ha szerencséd van, csak légteleníteni kell a csövet. Ha patroncsere előtt rendben volt a nyomtatás, akkor valószínűbb, hogy csak fellevegősödött a rendszer. A procedúráról van videó: https://www.youtube.com/watch?v=YwQsFBvXJ_A , amihez csak annyit tennék hozzá, hogy ilyen ciss rendszerű nyomtatónál más márkánál találkoztam már olyannal, hogy a csőbe volt teljesen beleiszaposodva a tinta, szóval nem csak a fejet kellene tisztítani/ellenőrizni, hanem a feketéhez tartozó csövet is. Mocskos és időigényes egy ilyen dugulást kitakarítani, ezzel számolj.
Hello.
"fekete fehér"...nyomtass ki egy egyszerű TXT szöveget, csak feketével...
A nyomtató menüjében, ha ki lehet választani, a "nyomtatás csak fekete patronnal" opciót, akkor így próbáld először.
A feketét a színes tintákból is ki tudja keverni egy printer...
De a "fúvóka teszt" a printer nemüjéből egyértelműen mindent elárulhatna, ha elvégeztetnéd vele...vagy nem?
A fejet is meg kéne nézni, a fekete részével valami gond lehet...
Üdv.: Uniman
Szervusz!
Én arra gondolok, hogy a kevert fekete az ami láthatóan rendben van az adott sorban.
Fejhiba, esetleg nem jut el a fekete tinta a fejhez, vagy beszáradt a fekete csatorna a fúvókák fölött.
Nem zárnám ki azért a patronhibát sem.
üdv, bencsik
Mindnyájatoknak köszönöm a tanácsokat. Nem ígérem, hogy azonnal, de hamarosan szétszedem.
Köszönettel
Hello.
Ez már egy másik, avagy még mindig ezzel a példánnyal küzdesz?
Üdv.: Uniman
Ez még ugyanaz. Annak idején beindult, de nem nyomtatok minden nap, és egy idő után jelentkezett ez a nyomtatás. Aztán elkezdtem sötét barnát nyomtatni, ha egyszínű fekete kellett. Sajnos időnként a hivatalos papírokra is szükség van... Most majd a szétszedéséhez, tisztításához lehet, hogy majd kérek tanácsot.
Üdvözlettel
Szervusz!
ez jó lesz.
Üdv, bencsik
Kedves Bencsik, és Hozzáértők!
Végre hozzájutottam, hogy szétszedjem a nyomtatót, és kitakarítsam. Nem lettem túl vidám a művelet befejezése után. Ahogy a filmen is láttam, nyomtam egy "OK+Súgót", aminek az eredménye az 1., ill. 2. számú csatolmány. Utána beléptem a menübe, és próbáltam egy "nyomtató beigazításá"-t. Az eredmény a 3. sz. csatolmány. Van valami jó ötletetek ezután? (Most már sárga sincs, de megmondom őszintén, nem néztem meg, hogy most, a szétszedés előtt volt-e.)
Üdvözlettel
UI.:Fentebb olvastam, hogy az is lehet, hogy levegős a rendszer. Hát, szétszedtem még egyszer, és lehúzva a fejre menő gumicsöveket (a konzollal együtt), levettem a pumpát hajtó bordás szíjat, és kézzel tekerve próbáltam a levegőt eltávolítani a csövekből. Volt is sok buborék. Nem tudom, meddig kell tekergetni, én megelégeltem akkor, amikor már szinte egyszerre jött a festék a hat csőből. Lehet, hogy türelmetlen voltam, de a helyzet most sem változott.
Még egyszer üdv
Ez szuperszónikus!!! Nagyon köszönöm.
Üdvözlettel
