"Hűtőborda" gyártásra keresnék CNC maróst MEGOLDVA!
9 posts / 0 new
pinterkrisztian
Van egy média konverterem ami kikerül a jelenlegi gyári dobozából és ennek a processzorához kellene egy átvezető "hűtőbordát/alu tömböt" marni.
Az igényelt anyag mérete kb. 55x85mm-es.
Alsó részében kellene kimarni részeket, valamint 4db furatot kellene rá készíteni, mindezt kb 12-14mm vastag anyagból amit nem tudok hozzá prezentálni.
Elég képlékeny és alakítható minden mérete, rugalmas vagyok, csak egy a lényeg június 6-7-e környékén már kellene.
Jelenleg 12db-ra tartok igényt.
Ajánlatot kaptam már rá, csak kb. 4 hetes határidővel ami viszont kicsit késő.
Valakinek van ilyen ismeretsége, szabad gépkapacitása/anyaga hozzá?
És helyileg inkább Budapesten keresnék, vagy agglomeráció de abból is inkább az északi része ha lehet.
Köszönöm,
Krisztián
Frissítés:
Megoldódott a probléma mert találtam egy váci úriembert egy tanyalakó segítségével.
SzBálint
SzBálint's picture
szia: az óradíjakat és anyagárat ismered?
Pentium II hűtőborda a HAM-bazárban 590 Ft
Itt nézz körül
http://hoeller.hu/hutobordak-es-tartozekok
Vote up!
You voted ‘up’
pinterkrisztian
Tisztában vagyok mind anyag mind óradíjjal. Kaptam is ajánlatot csak nincs rá 1 hónapom, hogy megvárjam míg elkészül, mivel előbb kell kész lennie az eszköznek.
Egy PII-es hűtőbordától picivel nagyobb az igény, mind méretben, mind felépítésben.
Képek mellékelve a gyári felépítésről.
Mivel a processzor magjáról kellene elvezetni a hőt, úgy hogy mellette az SMD alkarészek jóval magasabban vannak, ezért valami vastagabb alsó résszel rendelkező hűtőborda szükségeltetik.
Valamint a felfogató 4 furatba kellene a rögzítését megoldani, ezért a mérete is jóval nagyobb.
De azért köszi.
Krisztián
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
szia: holnap felhívok két embert Pestújhelyen és Dunakeszin
Vote up!
You voted ‘up’
pinterkrisztian
Köszönöm.
Közben én is felvettem a kapcsolatot egy úriemberrel akit ajánlottak.
Ő nem tudja vállalni idő hiányában, viszont továbbirányított.
Talán valahol csak sikerrel járok.
Üdv,
Krisztián
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
szia: a pestújhelyi csak júliusra vállalja.
Vote up!
You voted ‘up’
pinterkrisztian
Nekem is ez volt a gondom egy Újpestivel, csak júni vége de inkább júli eleje volt a vállalt határidő.
De talán megoldódni látszik a probléma, csak nem szeretném elkiabálni még.
Krisztián
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
szia: a dunakesziit nem tudtam elérni, talán holnap.
Vote up!
You voted ‘up’
pinterkrisztian
Végül egy tanyalakó jóvoltából áttételesen eljutottam egy váci címre ahol el is tudják készíteni a kért darabot.
Köszi,
Krisztián
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
