Hűtőgép gáz feltöltés
8 posts / 0 new
gnusmas1234567
gnusmas1234567 picture
Információt szeretnék kérni hozzáértőktől hogy hűtőgépek gázfeltöltéséhez milyen szerszámokra van szükség? Hol lehet kapni ilyen eszközöket (egységcsomagokat, gázt, stb...). Meglehet-e egyáltalán "otthoni" körülmények között oldani? Esetleg tud-e valaki a feltöltés folyamatairól tájékoztató anyagot, videót. Természetesen nem egy darab otthoni Lehel hűtő miatt szeretném elsajátítani a szakmát.
A kérdésem egyenlőre informálódás jellegű, ezért a pozitív hozzá állást megköszönöm.
üdv.: G.
robit64
robit64 picture
http://www.matrixoktatas.hu/huto-klima-es-hoszivattyu-berendezes-szerelo...
Bár elég drága. Ezért lehet egy jó szaki jobb megoldás lenne.
üdvözlettel....
isoram
isoram picture
Szia! Egyszerűen, NEM!!! Ez is egy önálló szakma. A felszerelés (a vákum pumpa, nyomás mérők, a forrasztó cucc, célszerszámok, gázok, engedélyek, stb.-k) többe vannak mint több db. hűtő.
Hol van még a gyakorlat, a tapasztalat és nem utolsó sorban a széleskörű szaktudás? Ne feledd a felelősség vállalást!!!
Ha szerelőként akarod csinálni, el kell menned iskolába és meg kell tanulni a szakmát, majd kicsit inaskodva gyakorlatot szerezni az önállósodás előtt!
Ha csak házi barkács a cél, felejtsd el, nem éri meg a beruházást! Olcsóbb egy jó szaki.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Ha háztartási hűtőket szeretnél javítani akkor szükséged lesz egy szervizcsaptelepre a megfelelő közegekhez való manométerekkel, vákuum mérőre, hőmérőre, vákuumszivattyúra, a keményforrasztáshoz elektromos vagy gázos forrasztóra, hűtőközegmérlegre, lefejtőberendezésre, a különféle hűtőközegekhez palackokra. Szükség lesz még rézcső vágó, sorjázó, hajlító, peremező, tokozó szerszámokra, hansenre, leszúró és elnyomófogóra, különböző nyomásálló csövekre. A nyomáspróbához és öblítéshez nitrogénpalackra és reduktorra. Ha R134a közeggel szeretnél dolgozni akkor megfelelő hűtőközeg kezelői vizsgát kell tenned. Az R600 korlátlanul beszerezhető de tűz és robbanásveszélyes.
Ha egy szakmád van akkor beiratkozol egy másodszakmára ami jelenleg ingyenes. Javaslom a Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő szakmát. Ha több szakmád van akkor csak fizetős tanfolyamot találsz. Sajnos az új készülékek hűtőköre eléggé gyenge, ezért hűtőközeg hiány esetén
nem elegendő tölteni hanem a szivárgást meg kell szüntetni. (Sajnos sokan töltenek szivárgó hűtőkört amíg kifizetik működik jelszóval.)
A szerszámok közül azokat soroltam fel amik a szakszerű munkavégzés alapjaihoz szükséges.
sasa11
sasa11 picture
Szia gnusmas1234567 !
Igen otthon is fellehet tölteni !
Kellékek :
1. Szivárgás kereső készülék.
2. Forrasztó berendezés /nyílt lángú , vagy szénrudas.
3. A forrasztáshoz ipari ezüst , más nem tartós nem jó !
4. Nitrogén, palackban , nyomáspróbához , stb
5. Vákum kompresszor , az esetlegesen bent maradó pára /víz/ eltüntetésére a rendszerből !
6. Különböző méretű tartalmú szűrő patronok a régi helyett . :)
7. Hűtőközeg /gáz / ebből legalább 5 féle a háztartásban jelenleg használt készülékeket figyelembe véve.
Sőt egyes förmedvényekbe ezeknek a gázoknak a megfelelő keverési arányú kotyvasztása /Én így hívom /
8.Töltőhenger ,. hogy a töltőgázsúlyát és az elpárologtatási hőmérsékletet be tudd állítani.
9.Esetleg a megfelelő gázhoz , megfelelő kompresszor olaj, mert ha kilyukadt a rendszer abba
érdemes az olajat lecserélni, különben lesavasodik a benne lévő olaj és lemarja a kompresszormotor szigetelését !
10 Türelem , hogy a technológiai időket kivárd ,valamint kéziszerszámok a rendszer lezárásához.
Úgy röviden ennyi !
Hűtőközeget /gázt / csak zöldkártyás hivatalos igazolással ellátott egyénnek adnak el ,HIVATALOSAN !?
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
Elvileg meg lehet otthon oldani, gyakorlatilag kell hozzá egy vákuumkompresszor meg a gáz, az előbbi drága, utóbbit meg el sem adják senki másnak, csakis vizsgázott és regisztrált hűtőgép-szerelőnek, és csak nagykereskedelmi kiszerelésben (akkora palackban, amiből 5-6 vagy még több fricsidert föl lehet tölteni). Ráadásul ezer féle hűtőközeg van, egyiket kivonják, a másikat most kezdik árulni... szóval jópár palackba be kell ruházni.
Továbbá meg kell vizsgálni azt is, hogy hova lett a gáz abból a frigóból? Mert (néhány világháború előtti őslénytől eltekintve) az egy gáztömör rendszer, onnan ha kifogy a gáz, akkor valahol lyukas, márpedig amíg a lyukat meg nem találtad és be nem tömted, addig semmi értelme nincs újra feltölteni, ablakon kidobott pénz az csak.
city217
city217 picture
Szia.
Most azt képzeled hogy amit három vagy több évig tanulnak, azt itt megtanulod secc-perc?!
Vagy megirigyelted Mészáros Lőrincet, mert akkor megértelek. :)
Keress egy iskolát ha komolyan gondolod, mert ez egy nyolc napon túlgyógyuló foglalkozás.
Nem tudom lesz-e itt olyan aki tanítani fog, de lelke rajta!
Joe
Joe picture
Hali!
Őt én is irigylem! (Ilyen céggel a zsebben, mint a CLH. Na amióta az övé azóta fontos az országnak a környezetvédelem, (kék kártya)) :)
(Egyébként az R600A hoz nem kell papír, (ha az van benne), mert nem HFC). Viszont a grammra töltése a gépnek már rutin kérdése is., ezen felül ha a fenti lista be lett volna árazva akkor a szerelő olcsóbb választás jön ki. :) )
