Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
Kaptam egy kiszerelt -működő- hűtőgép kompresszort, szeretném egy tartállyal összekötve általános célra használni. Nem értek hozzá ezért tudni szeretném, hogy a rajta lévő három három cső közül melyik legyen a szívó és melyik a nyomó oldali. (A baloldalit gondolnám szívónak, de az a képen láthatóan le van zárva.)
Mi tegyek a harmadik csővel ?
2023, September 25 - 21:38
#1
Tulajdonképpen már minden kérdésedre megkaptad a választ, én csak kiegészíteném a saját építésűről képekkel, illetve tapasztalattal. Otthoni körülmények között is el lehet készíteni igényesen. (Remélem nem gond, hogy másik fórumról linkeltem be. Nem találtam az eredeti képeimet.)
Ez már csak "nyomokban" tartalmaz hűtőgép kompresszort, de az elődje is hasonlóan volt kivitelezve (még üzemel egy ismerősnél), abban egy nagyobb fagyasztóládából mentett "két hengeres" egység van. Annak a tartálya egy acél poroltó (ennél egy gyári Festo), mindkettő gyárilag 30 bar nyomáspróba bélyegzővel, utólag semmi hegesztés a tartályokon. (mindigehes amit írt az ilyen jellegű robbanásról, azt komolyan kell venni. Brutális pusztítást tud elkövetni, nem véletlenül végezzük a nyomástartó edények próba terhelését, repesztését vízzel töltött állapotban, bunkerbe zárva.)
A fagyasztóládás kompresszorban az olajat egy hűtőgép szerelő javaslata alapján kicseréltem VDL-68 kompresszor olajra.
A régin még van olajleválasztó szűrő, pohár, ennél a Saratov tartály látná el ezt a funkciót is, de eddig még nem jutott el odáig az olaj. :)
Az eddigi használati idő? Nincs napi szinten használva, de hetente 2-3 órát biztosan üzemel(nek).
3
Na végre egy szép munka. Nem Kendács dr. Műalkotása, hanem tényleg rendes kivitelezés.
Én az enyémet olyan rég láttam, hogy akkor talán még digit fényképező sem volt minden háznál.. Ha jól van megcsinálva, valóban örök darab.
De nem kábelkötegelővel a bojlerre kötegelt szaratov kompi ;)
Gratulálok hozzá!
Szia.
kferi megírta neked a trükköt és közben zsugori is megelőzöttt...
Csak annyit hozzá, hogy ha mindhárom csövet megnyitod, akkor utána beindíthatod.
Kettő szívó cső lesz, egy vastagabb és egy vékonyabb. A vastagabb az eredeti szívócső és ezen "eredetileg"a házba magába beleszívja a kompresszor a gáz halmazállapotú hűtőközeget. Erre ha kompresszorként használod akkor rá lehet tenni egy légszűrőt mert logikusan itt fog szívni és a finom "tűrés" elég érzékeny a porra, koszra.
A vékonyabb szívó cső csak a töltőcső, ezen keresztül vákumolják és töltik fel gázzal amikor az eredeti állapotában be van építve.
A harmadik cső ami fújni fog, az pedig egyértelműen a nyomócső. Ez egyenesen már a motorral egybe épített kis kompresszor belső nyomócsöve.
Elvileg akár 16 bar-t is tud....
Nem nagyon kellene nyitott állapotban borítgatni, mert a szívónyílásokon kifolyik az olaj, tehát ha lehet mindig kb. vízszintesen és a talpán álljon.
A nyomó oldalon csak úgy magától nem tud kifolyni olaj, viszont mivel a dugattyú és a motor kenésére szolgál minimális, elhanyagolható mennyiséget igen.
Szóval a kifújt levegő ... úgy írnám "nyomokban tartalmazhat" olajat.
Ha lehet akkor a saját indító reléjével használd.
Kb. ennyi a lényeg.
Úgy 30-35 éve nyúzom többek között a sajátomat is...
íme
Szervusz !
Nagyon hasznos a számomra.
és...érdekességként...
a 2-es link a joutubra vezet, ahol egy szétbontott kompresszor tekercselt állórészének felhasználásával HEGESZTŐ TRAFÓT készít - szekundernek ráteker 16 menetet.
Bár videón ezt bemutatja - nehezen tudom elképzelni.
Elérkezett az az idő amikor a net is a bűvészek gyűjtőhelye lesz. Fokozottan igaz: Figyeld a kezem mert csalok. Az 1Kw-os mikrohullámú sütő trafóból végül is helyel közzel működő ponthegesztőt lehet csinálni... Egy kompresszor nem tudom mennyivel kisebb.
Szia,
Működhet.
Láttam már aszinkron motorból átalakított fusi hegesztőt,rossz volt ránézni,de működött.
Az átkosban a szükség nagy úr volt.
A vasmagkeresztmetszet a lényeg,1 kilowatt ránézésre megvan.Color Star hálózati trafóból is lehetett hasonló eszközt barkácsolni.
tj
Ennél cifrább videók is vannak a YT-on... :) Szerencsére azért akad hasznos tartalom is, csak gyomlálni kell.
Szia,
Biciklipumpának kiváló.20 éve megy nálam,még nem ment tönkre.....
tj
Nálam a weller szippantó és hőlégfúvón működik emberemlékezet óta, van rajt egy 2dl-es befőttes üveg puffernek, mer nélküle a szippantó nagyon gyenge volt.
Ezzel váltottam ki a gyári weller pumpát mert az túl hangos volt.
És évente hány percet megy? Mert nem mindegy, hogy a telken kell fújni vele a campinget júniusban, vagy a Schwinn Csepel gyárban megy...
De írtam, nem mindegy a hűtőközeg, illetve az olaj... ami volt benne. R22, meg az R134A nem ugyan az.
Nyilván egy hűtő kompresszor nem kêpvisel értéket, kukába is befér...
A kérdés az, mire kell. Műhely kompressszornak, mert csendes, vagy a kuka helyett..
Ettől független, autót nem fújnék vele a gyári olajjal, mert drága a gumi...
Nekem kb 10 éve üzemel egy fagyóból kioperált danfoss komresszor.
Fujtam vele motor, autó, kerékpár gumit is direktbe , puffer tartály nélkül , sőt kerti fujható medencét is.
Gumit nem bántja a benne lévő oil, mert ennyi év mulva jelentkezett volna már a hatása.
Kompresszor is birja, nem dobta még hanyatt magát, oillal sem volt még utántőltve.
Erre mondtam, hogy attól függ, mire kell, és erre írtam, nem mindegy milyen olaj, milyen kompresszorban, mert milyen hűtőközeg volt benne.
De részemről tojok rá, mindenki azt csinál, amit akar.
Én csináltam ilyen kompresszort rendeset, direkt tartósra, hogy csendes legyen. 15 éve rá sem néztem.. el is van ásva, és teszi a dolgát.. Víz automata víztelenítővel le van engedve, kompozit tartály van alatta...
Felőllem bárki azt fúj, amit akar, azzal, amivel akar.
Kérdező nekem úgy jött le, hogy egy megbízható valamit akar építeni,. ha nem, akkor használja boldogsággal..
De ha bárki komolyan gondolja, hogy egy szabad olajzású kompresszort, amit oxigén mentes környezetre terveztek, zárt rendszerben üzemeltetve, büntetlenül lehet levegővel használni örökké, azt én nem kommentálom.
Olyan ez, mint a gyorshajtás.. Lehet menni 300km/h sebességgel a belvárosban, de egyszer lehet, nem fogja kiadni...
Azzal ami gyárilag le van zárva nem kell foglalkoznod.
Az hogy a két nyitott cső közül melyik melyik, én 17 évvel ezelött egy veszélyes, ám kicsit sem egyszerü módon azonositottam a szivó és nyomó oldalt.
Elinditottam a kompresszort és odatettem a kezem a csövekre.
Amelyik fújta a levegöt a kezemre az lett a nyomó oldal, amelyik meg beszippogatta a ujjacskámat, az lett a szivó oldal.
4
Így, ebben a formában bohóckodni jó. Egyrészt a benne levő olaj megköti a levegő nedvességét, ami meghibásodáshoz fog vezetni, másrészt hordja az olajat, mert gyárilag az a dolga. Hogy hol fúj, hol szív, azt ha bedugod, kiderül. A harmadik cső a vákuumoláshoz/feltöltéshez való, le kell zárni.
Ha tartósra akarod, meg kell skaloplni, levágni a tetejét. Szétszedni, olajat ki, a szívó/nyomó oldalt fixre kihozni, a kalapra, meg a piklire egy karimát hegeszteni, tömítéssel, csavarokkal összerakva híg, mondjuk 0w30 olajjal tölteni.
Kell az indításhoz tehermentesítő szelep, nyomáskapcsolóval.
Csináltam ilyet 20-25 éve, nagy meló. De ha idő van...
Ha ezt nem csinálod meg, csak tönkre fog menni hamar..
Ja.. és a nyomásálló ibrikre csak bevizsgált, nyomáspróbás edényt használj. Semmi villanybojler, meg szódásüveg, autós alu poroltó...
Akkorát durran ehy 5l edény is, hogy halált okozhat. Nem játék.
4
A "hamar" alatt mit értesz? Mennyi időt adsz egy ilyennek, átalakítás nélkül?
Nálam egy ilyen egy éve nagyon sok órát már működött, működik, de nem veszek észre rajta (eddig) semmi meghibásodást. A benne lévő eredeti olajból összesen talán egy ml-t kifújt, de van még benne... Talán nekem is kellene tölteni bele valami nagyon finom olajat? /Ami benne van, az szép halvány sárga színű/
Van 0W-20-as olajam, abból lehetne tölteni bele valamennyit? Mennyit? Nem tudom, hogy eredetileg mennyi olaj lehet benne?
Szia! A benne levő olajtól, és a tekercs szigetelésétől függ. Régiek nem voltak nedvesség megkötők, újak igen. Más hűtőközeg, más olaj.
Bele mást ne önts, vegyíteni semmi képpen ne..
Nem teljesen értem: "bele mást ne önts" ... Nem tudom, hogy milyen olaj volt benne. Inkább ne öntsek bele semmit? Nagyon kevés fogyhatott az olajból.
A két olaj keveredése okozhat problémát. Ahogy autóba se illik keverni.
Manapság már gyakorlatilag csak szintetikus olajak vannak, azonos viszkozitásúak keverése már nem szentségtörés egy kommerszebb autóban.
Hát akkor ne lepődj meg, ha egy ford ecoboost motorba beleöntöd az azonos viszkozitású olajat... Lesz majd fogszuvasodás hamarosan a vezérlésen... vagy egy opelbe dexos2 minősítés helyett bármi mást, ami azonos viszkozitású.. az is drága játék lesz a szelepvezérlés cserekor...
Ilyen baromságokat ne írj, mert valaki komolyan veszi. Manapság a motorok úgy ki vannak hegyezve, hogy még azonos viszkozitás mellett is akár milliós károkat okozhat.
Ez nem 2000-es évek, hogy 10w40 mindenbe..
Nem, de a 2000-es évek autói még járnak az utakon. Valóban pongyola megfogalmazás volt, a "kommerszebb autó", de hátha elfogadod, hogy erre gondoltam...semmiképpen nem ecoboostra. Vagy az már kommersz manapság?
Sajnos... már az... :( Gyakorlatilag az engine downsizing amióta elkezdődött, minden szemét.. De a nagyok is.. A kék propeller bevallottan élettartamot 180e km-re számol. Van, ahol 165e km.. És az prémium....
Esetleg bekapcsolod .... és már meg is van a válasz hol fúj?
