Ismét egy általam eddig nem tapasztalt hibába futottam bele. "nem működik" hiba meghatározással került hozzám a készülék. Első lépésként a tápegység mérésére került sor. Itt miden rendben, ennek ellenére készenléti led sem világít, viszont minden áramtalanítás során felvillan. Proci érezhetően túl meleg. Main tápjai szintén rendben vannak, bár a stabok nem fixek hanem szabályozottak. Ha elég sokszor áramtalanítgatom a készüléket, egyszer csak megjelenik a készenlét és rendben működik minden. Ez egészen addig így megy, míg újra nem áramtalanítom. Tehát készenlétre kapcsolva is ismét indítható és tökéletes (már amennyire ez a tv tökéletesnek nevezhető) kép, hang, stb.
"jó/nem jó" állapotokban eltérés nem mérhető a feszültségekben,(egy-két kondit már cseréltek a staboknál) viszont mikor van készenlét a proc nem melegszik annyira...
Nem sok ötletem van hiba okáról, bár a reset áramkör eszembe jutott mint lehetőség, amit még nem sikerült azonosítanom.
Valaki esetleg ismeri ezt a készüléket, vagy lenne ötlete amit megoszt velem?
Köszönettel: Kiss Z.
2016, May 11 - 07:18
#1
Szia Zoltán!
A mainon a kisebb tápok (1V, 1,2V, 1,5V) rendben vannak? (többnyire 1117 jellegű IC-k)Én a routereknél tapasztaltam, hogy ha hiányzik a memóriák (DDR)tápja, akkor forrong a processzor.
Üdv: Jácint
Ez nekem is eszembe jutott, ezért(is) mértem át a nevezett áramköröket. Mint írtam nem tapasztaltam eltérést jó/nem jó állapotban. Mivel szabályozottak a stabilizátorok, pontos értékeket(szükséges) nem tudok, de 1.8, 2.5, 3.3V megvan.
Reggel majd még egyszer, frissen mindent átmérek, aztán :szetver:
Üdv,Z.
szia: elkók?
Most jártam úgy egy műszertáppal, hogy villogtak a kijelzők.
A táp feszültsége stabilan 4,97 V.
Külső táppal normálisan működik.
A szekunder oldalon egy 470uF/16 V-os elkót kiforrasztva mértem, nem szivárog, érték 465 uF, csak éppen az ESR volt 7,5!
(Nem az első eset)
Cserélve stabilan működik
Ellenőriztem/cseréltem a tápban mindet és main-on is ami szóba jöhet..
Üdv,Z.
Szia Zoli.
Egy alapos átnézés és átforrasztáshoz mit szólnál?!
