Nézegetem a használt laptopokat, jó pár van i5 procival, ami nekem elég lenne, de hát ezek közt is van különbség. Azon kívül, hogy i5, mire kell még figyelni? Melyik paraméterére? Az órajelükben nem látok nagy eltérést, 2-2,5GHz-eket írogatnak (még az i-hez is). És volt már nálam i5-ös gép, ami sokkal döcögősebb volt, mint az én i5-ösöm.
Jácint
2024, October 25 - 12:49
#1
https://www-partitionwizard-com.translate.goog/partitionmanager/lga-115x...
Általánosságban elmondható, hogy az Intel processzorok számozásából (SKU) könnyen megállapítható, hogy hányadik generációról van szó. Minél nagyobb annál újabb processzorról van szó. Az első generációs processzoroknál még három jegyből állt (pl. i5-650), a második generációstól már négy jegyből (pl.: i5-2400) melynél az első számjegy a generációra utal. Így vannak i5-3XXX (3. gen), i5-4XXX (4. gen) stb. A tizedik generációtól kicsit megvariálták, de ott is az első két számjegy a generációra utal (pl. i5-10400). Ezen kívül vannak még betű jelölések is, amik speciális kivitelt jelentenek (pl.K húzható, F nincs benne dedikált VGA chip, T teljesítmény optimalizált stb).
Összességében elmondható, hogy minél nagyobb az i5 utáni adat (SKU) annál újabb procit jelent. Lehet, hogy a Te gépedben is jobb proci volt, mint amivel találkoztál. De a döcögősség fakadhat pl abból is, hogy HDD-ről fut az op rendszer. Ha most szeretnél vásárolni ilyen gépet, esetleg Windowshoz, akkor 8. generációtól nézelődj (Win11 kompatibilitás), mindenképpen SSD-vel (jobb, ha NVMe-s), illetve minimum 8GB RAM-mal. Ha Linux-szal használnád akkor korrábbi CPU is jó, de én most már SSD nélkül nem vennék gépet.
Köszi, ez nagyon sokat segített.
Szia.
Elsődlegesen a tokozására. Pl: (LGA 1150, vagy 1151, -stb) Van belőlük pár féle..Az alaplappal párosítsd össze amibe beleszeretnéd rakni. Utána mehetnek a szálak, stb.
Nem mindegy a generációja a procinak! A régebbi utasításkészletű i5-re (például az enyém negyedik generációs) nem lehet feltenni normálisan a Win11-et! :-(
6, generációstól nézegettem őket, és nem külön procit akarok, hanem laptoppal együtt nézegettem. Bár lehet, megmenekül a gépem, meglett a zárlatos kondi.
Arra érdemes figyelni noti esetében, hogy 2 vagy 4 magos-e.
A 6. generációsra szerintem már fel lehet tenni a Win11-et is.
Feltenni éppenséggel fel lehet sokkal régebbire is (rufus-szal mondjuk), de a win11 hivatalosan a 8. generációtól támogatja az i5 processzorokat, és a TPM 2.0 is követelmény, valamint 8gb RAM.
Az én i5 negyedik generációs gépemre pont a TPM 2.0 miatt nem lehet a Win11-et feltenni.
Szia.
Nekem egy asus Z97A alaplapom van és van benne egy TPM 2.0 modul, de nem lehet felrakni a windows 11.-et hivatalosan Nem megy fel rá. Ugyan van egy tört 11-em amit feltudtam tenni, de le is szedtem a tört verzió miatt. De ha egy eredeti 11-et akarsz felrakni a 4. generációs alaplapra, hiába van rajta TPM 2.0, nem megy fel.
Nekem a Fujitsu Lifebook E series i5 4300 laptopban TPM 1.2 van és nem lehet felrakni a Win11-et, csak a Win10-et. :-(
Köszönöm az instrukciókat.
Van az Intelnek vagy a Microsoftnak egy listája az i5 (és i7) generációkról, pontos típusszámokkal. A Windows 10-zel csak egy bizonyos generáció felett kompatibilisek. Ez legyen az elsődleges szempont ha Windows-t akarsz telepíteni a gépedre. Linux esetén gondolom ár/teljesítmény.
Én a benchmark + proci keresőszóval szoktam némi tájékozódási ponthoz jutni. Az ott kapott szám nagyjából bearányítható, összehasonlítható.
Magok, szálak
