ICC5 fekete kép
6 posts / 0 new
papir
papir picture
Időnként teljesen fekete ill. jól megnézve halvány szürke lesz a képernyő, raszter megmarad, hang van majd általában villódzva eltűnik a sötétség és működik rendesen, kisebb koppintásra azonnal eltűnik, előhozni nem lehet sehogysem, átforrasztottam a kf-doboz alját és a sorvezérlés-végfok környékét de maradt a hiba, a színpanel kábele is jónak tűnik.
Amikor elkaptam úgy jött elő mintha nagyon gyorsan besatíroztam volna az egész képernyőt, szinte soronként borította el a feketeség, régebben biztos hogy találkoztam ilyennel Orionnál, Infra Color-nál is de elfelejtettem hogy mi volt az oka, ha emlékszik még rá valaki kérnék egy kis segítséget, köszi.
papir
papir picture
Köszi a választ Mester, a jelzett hiba esetén teljes feketeség van, ill. csak a raszter derengése látszik, újabb átforrasztások után egyenlőre nem jelentkezik de járatom még pár napot.
Ez a hiba kísért engem, nagyon régen egy VT infránál futottam bele először, el is véreztem rajta, tulaj mondta később hogy kint volt a márkaszervíz, 10perc alatt kész volt vele és többe került a kiszállás mint a munkadíj, de nem mondta meg mi volt a baj, ennél a kérdésnél rögtön eszébe jutott hogy ő nem ért hozzá.
Később egy ICC5 került sorra ugyanezzel ott mindent átforrasztottam meg kicseréltem mert nem volt idő egy hétig járatni de ott se derült ki mi volt az ok, ennél is eltűnni látszik a hiba, így jártam most is.
Fülesmester
Fülesmester picture
A teljes képernyő lefeketedését, (és a villogást is) okozhatja a fókusz G2 szerelvény KH-ja (a belső rögzítő műanyag fülecskék letörnek), ahogy a csatolmányban is olvasható.
Ha csak a színek tűnnek el (fekete-fehérre vált a kép), akkor:
Az azonosítás, és a PAL színjel feldolgozása a színpanelen a TDA4556 feladata.
A szín kimaradozását gyakran csak forrasztási hibák okozzák, de a kvarcoszcillátor félrehangolódása, vagy a 64us-os akusztikus késleltető művonal meghibásodása is előfordulhat. A kvarc, és a művonal nem jól tűrik a mechanikus igénybevételeket, a hirtelen gyorsulás változásokat.
Forraszd át a teljes áramköri környezetét (a csatlakozót és az IC lábakat is), próbálj kicsit hangolni a trimmer kondenzátoron, cseréld a kvarcot, cseréld a művonalat.
Próbára tudok küldeni egy színpanelt, ha kéred.
Fülesmester
papir
papir picture
Hú azt nem néztem, most meg nem jön elő a hiba.
Boldogblog
Boldogblog picture
RGB feszültségek változnak?
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
Pista47
Pista47 picture
Szevasztok!
Engem egyszer egy elkó szívatott meg, itt sem volt fény: TS4350. Rossz a CV43 47uF 16V-os elkó, ez az U4647 IC áramkörében van.
(Az U4647 IC cserélve lett, hiába.)
(Másik TV-ben TEA5040 Pin33.)
Most nem néztem utána, csak ide bemásoltam a feljegyzésemet.
Üdv.: Pista.
