IDL-40 mosogatógép
13 posts / 0 new
polonkay
Meghalt a legjobb segítőtársam,egy IDL-40-es mosogatógép. A jelenség a következö:A 3-as programon vizet beszív,felfűt,majd a kijelzőn villogni kezd az 1.és2.led egyszerre. Reszet gombal újraindítva a vizet kiszivatyúza,majd kezdi előröl a programot. Nem vagyok jártas a háztartási gépek javításában,ezért olyan segítséget szeretnék kérni amit a "hüje gyerek" is megért.Ha azt mondjátok NE kezdjek bele , azt is megértem.
Köszönöm előre is segítséget és a türelmet:polonkay
exGelkás
exGelkás's picture
Szervusz polonkay!
Szaki963 hibakódja a fűtésrelé hibájára utal.
Ennek elentmond, hogy mint írod, felmelegíti a vizet, és ott megáll. Ezeket a végrehajtó elemeket, rendszerint, egy nyomtatott áramköri lapra szokták helyezni, ami egyúttal a vezérlő panel is.
Ellenőrizni kellene, hogy a nagyszivattyú elindul-e?
exGelkás
Vote up!
You voted ‘up’
polonkay
Szia exGelkás
A nagyszivattyú,gongolom az amelyik felnyomja a vizet forgó mosófejbe.Ez a szivttyú 230-voltos?
köszi:polonkay
Vote up!
You voted ‘up’
ityvity
ityvity's picture
Szia . Régen valami hasonló hibám volt már valamilyen indesit idl ….nél : Mosogatott egy darabig , azt megállt es valamilyen hibakódot villogott (nem emlékszek pontosan melyik ) kicsit pihent , reset , azt újra indult . Hiba oka : Mosogató szivattyú menet zárlatos volt . Mikor kivetem látszott is hol valószinű vizet kapott tekercs, mert elégé nyitott az egész motor . A motor úgy lett gyanús hogy lakat fogóval rámértem a fogyasztására mosogatás közben azt valami 2-3 A volt ami a kis 60W-os motornak sokalltam , végül is át tekercseltettem ( 6e csinálták ) , azt jó lett .
Vote up!
You voted ‘up’
tibibalogh520
tibibalogh520's picture
Szia polonkay!
Igen 230V-os.
A vezérlő panelen, vagy egy -általában TO220 tokban lévő- triak, vagy egy relé kapcsolja(gépje válogatja).
Üdv Tibi.
Vote up!
You voted ‘up’
polonkay
Szia
Megnéztem a szivattyú meg volt ragadva,megforgttam , most könnyen forog.Gép elinfítva.Jelentkezem az eredménnyel.
polonkay
Vote up!
You voted ‘up’
exGelkás
exGelkás's picture
Szervusz polonkay!
Gratulálok!
Lehet gyártani a mosatlan poharakat.
exGelkás
Vote up!
You voted ‘up’
polonkay
Jelente segítségetekkel megjavult a gép! Köszönöm MINDENKINEK a seítséget! A szivattyú szivatott. :beer:
mégegyszer köszi:polonkay
Vote up!
You voted ‘up’
tibibalogh520
Gratulálok!
Egyébként ezért hívják szivattyúnak... :rohog: :beer:
Üdv Tibi.
Vote up!
You voted ‘up’
polonkay
Szia
Ki fogom próbálni a szivattyúra a 230-t,hogy indu-e.Majd jelentkezem az eredménnyel.
addíg is köszi:polonkay
Vote up!
You voted ‘up’
Szaki963
Szaki963's picture
Talán ez lesz
• A02 - Open/Short circuit heater relay
elwo
Vote up!
You voted ‘up’
Szaki963
Szaki963's picture
A02 - Nyitott / Rövidzárlat fűtőtest váltás
Inkább a keringetés hiánya miatt túlfütött és leált hibára.
elwo
A végeredményt látva jó is a jelzés.
Vote up!
You voted ‘up’
polonkay
Szia
Nem tudom jól fordítm e? Nyitva van az alacsony fűtés relé. Beégett? Hol találom benne ezt a relét. Tényleg úgy kellene elmagyaráznod mint egy tudatlannak.
köszönöm segítségedet:polonkay
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
