Siemens WT45W561BY szárítógépet nem lehet bekapcsolni.A hiba keresése során kiderült,hogy a
kezelő panelnek extrém áramfelvétele van(10 ohm soros ellenálláson keresztül 500 mA).Ohm méréssel zárlat nem mérhető ki,de külső
feszültséget kapcsolva rá az áramfelvétele extrém értéket vesz fel. Gyanús a kezelő
panelen található IF8EE táp IC,esetleg ez a zárlatos. Amennyiben be tudom ezt a típust szerezni,
és kicserélve is marad a nagy áramfelvétel,akkor tovább nem kisérletezek a javításával.
Nagy segítség lenne az adatlap ehhez az IC-hez,illetve információk a beszerezhetőségéről.
Köszönettel: Ottó
Szia Ottó !Egy ilyen ic-vel készitettem egy kapcsolást egy tápba ,fent is van a Tanyán.Nekem van ilyen ic-m és adhatók is .Ha nem tudod ott nálatók beszerezni akkor segitek.Irhatsz privátba .üdv.Jóska
https://elektrotanya.com/content/labortap-keszitese-hazilag-bontasbol-be...
Szia Josef.48!
Köszönöm az információkat,ha nem sikerül a beszerzés,akkor kereslek.
Üdv. Ottó
Szia !
Szerintem .
MP2359DJ
Köszönöm az információt!
szia: ha ez igaz, akkor náluk van
https://kontel.hu/MP2359DJ-P-LF-Z-SOT23
Szia! Köszönöm az információt!
