Kedves tanya
kb 1 éve vettem egy hegesztőgépet ami inverteres.
Használat közben elromlott. Állitólag nagytelejsitményű tranzisztor zárlata lett a szerelő elmodása alapján ezek az alkatrészek bemeneti kapacitása jelentősen megmelkedett. az ok nem ismert. Fogta magát hegesztés közben és egy nagy durranás közepette elrobbantak ezek az alkatrészek.
A telejsitmény tranzisztor pontos tipusa IKW75N65ES5
Mit tegyek? Ujabb elektronikai hulladék vagy javitható? Van egyáltalán értelme?
Az eredeti alkatrész ami elromlott 40 dollár darabja EU belül, amiből szükséges lenne 5 darab. Kinában ugyanez rendelve kb 2400 forint szálitással.
De szóltak onnan semmit ne vásároljak, mert ugysem lesz az jó.
tanácstalan vagyok. Hogy lehet hogy egy alkatrészből a szükséges mennyiség a termék árának kétszerese, mig az olcsó állitólag használhatatlan.
Állitólag a szerelő véleménye az hogy eleve ócska kinai félvezetőkkel volt szerelve, pedig tudtommal gyári ujként magyar üzletből vásároltam a hegesztőt.
ezek szerint olcsóbb egy uj hegesztő, mint a régit megjavitani? Tényleg ennyire gagyik ezek?
Hí!
Gondom hogy azért tetted fel a kérdést, hogy olvasgatod a válaszokat, hátha előbbre jutsz.
Segíteni csak annak lehet, aki partner erre, és ha mi kérdezünk, akkor te is adsz valami információt.
Úgy látszik, hogy ez csak egyirányú, még most sem tudjuk, hogy mi a hegesztő pontos típusa...
Egyébként a sok "szemetet" nem érdemes megvenni, mindenféle fantázia névvel, ugyanazzal a gagyi belsővel. Csak más rajta a matrica.
Vannak klasszikus márkanevek, több is, amelyek elnyűhetetlenek. Tudod, olcsó húsnak híg a leve...
Laci
3
Kedves Janó!
Ha sikerül a javítás,lesz egy tündéri géped:ha akar dolgozik,ha nem akar,nem fog.
Miért nem kérdezel meg egy hegesztő szakit,aki hegeszt is,hogy milyet ajánl,mielőtt veszel valamit?
janszi
Aki hegesztő, az minőségit javasol, arany áron. Kérdezz meg átlag emberként egy műszerészt, milyen műszert ajánl...Az átlagnak bőven jó volna egy 3000ft-os is, de nehezen fogsz találni olyan műszerészt, aki nem a 20 felettieket dicsőít...
Szia,
Szerinted a "drága" félvezetőket hol gyártják??
Én sokat rendelek kínából, 99%-ban jók, néha akad gagyi rossz is, ilyenkor jön refund.
De már "drága" is volt rossz,
Nem az a kérdés, hogy a "drága" félvezetőket hol gyártják, inkább az a lényeg hogy az "eredeti" félvezetőket hol gyártják. A neves gyártóknál,- ami persze lehet kínában, -csak nem mindegy milyen minőségellenőrzésen futnak át.
Kétféle hamis félvezető van, az olcsó meg a drága. Minél tökéletesebben hamisítják a gyártói logót, és a jelölést,LOT kódokat, annál több pénzt el lehet érte kérni.
Ettől persze nem fogja tudni a gyári félvezető paramétereit.
Érdemes megbízható helyről rendelni, Farnell, Mouser, RS, TME -nél sosem futottam bele hamis félvezetőbe, kínából meg nem rendelek, ismerősök sokat panaszkodnak, tanultam más kárából.
Szóval vagy megbízható webáruház, korrekt áron, vagy óccsón kinai hamisat, ami a végére mégtöbbe kerül , mint az eredeti drága.
Mindenki döntse el a saját szintjén, mit szeretne.
7
Elvileg még garanciális, az egy éves garanciát megemelték 2 évre... ( legalábbis úgy tudom, hogy a folyamatban lévőkre is alkalmazni kell).
Tudni kellene a hegesztő pontos típusát, abból már következtetni lehet, hogy gagyi, vagy érdemes megjavíttatni.
Biztos hogy nagy csak 5 IGBT-t kell cserélni, hanem mindet!!! A maradék jókat is, így legalább 6-8db-ot. Ezt tudnia kellene a szerelőnek is, hogy miért. Továbbá lehet még ott máshibás alkatrész is, akár a teljesítmény részen, de akár a vezérlés is sérülhetett.
Ezeket mind át kell mérni, hogy tisztán lássunk.
Laci
Hali!
A Mousernél 2490Ft darabja, 15000Ft-tól ingyenes a szállítás. Hozzáraksz még pár elemet, akkut vagy a szerelő rendel még hozzá pár alkatrészt, amit más javításhoz felhasznál és meg is van a 15eFt.
A Mousernél eredeti alkatrészek vannak.
https://hu.mouser.com/ProductDetail/Infineon-Technologies/IKW75N65ES5?qs...
imrus101
Még némi alkatrész, ami miatt a fetek meghaltak, aztán jöhet a kérdés, mennyibe kerül az új.... Végül is ezt a szerelőnek kell eldönteni, mennyire éri meg. Mik a tapasztalatai hasonló szerkezetekkel, mennyire szerelhető... Ha csak örül hogy talált 5 rossz fetet, nincs a javításban tapasztalata, lehet nem kéne erőltetni. Ha nem jött be a javítás elsőre, a második garnitúra fet már garantáltan veszteségessé teszi a tevékenységet.
Felénk a hétvégi piacokon is szoktak árulni ilyeneket 18E ft körül volt régebben az ára ilyen vettem
https://www.emag.hu/kraftdekker-inverteres-hegeszto-mma-250a-hec-00102/p...
később vettem egy másikat ugyan ilyet csak 300A verzióval nem tudom hogy van e különbség köztük a nevükön kívül
az elsőt eladnám csak kipróbálva volt nem használtam
ha cserélni kell az IGBT-ket és a drágább verziót választod és még más probléma is bejön nem biztos hogy megéri javítani
