Kollégám hozta a fenti kazán elektronikáját jasvításra.
Pár ellenállás el van benne füstölve és nem látszanak az értékek.
Próbáltam képeket keresni róla a neten de nem találtam olyat amin látszik a színjelölés.
A panelre ez van írva. IMMERGAS DIMS15-....
Van egy kis cetli a trafón arra pedig.
DIMS15-IM01 Cod.b&p: 16819.01
Cod: 1.025201
Hátha esetleg lenne valakinél ilyen panel.
Amit találtam képet róla feltettem de majd lefényképezem ezt is hogy mi égett el.
Előre is köszönöm.
Megoldódott, kipróbáltuk, működik.
Üdv: Peti
Én is találkoztam egy ilyen égett panellel, szeretném megkérdezni hogy a csatolt képen látható ellenállások milyen értéküek?
Köszönettel.
Szia
Nézd meg lejebb oda van írva a képre plats013.
Szia! Amit én csatoltam képet, azon be van jelölve ami nekem kell:)
bocsánat akkor
jobbrol balra
6,5ohm
7,8ohm
Lehet én nem vagyok érthető.
Csatoltam ÉN egy képet amin bejelöltem, hogy nekem melyik ellenállás értékek kellenének. ide berakom még1szer.
http://www.kephost.com/view3.php?filename=a1_2013_11_6_q01g6z5vi9.jpg
Fényképeztem jobb felbontású képet mikor itt volt.
Azon látszik ami kell neked de ha nem adod meg az emailed nem tudom hova küldeni.
dongo1990@freemail.hu
köszi mindenkinek
Elküldtem
Hello!
Az én csatolt képemen be van karikázva ami el van égve. Az kéne nekem.
Szia.
Adj egy email címet és küldök nagyobb felbontású képet
A megoldás a csatolt képen.
Cseréltem még a bc327-et, a másik oldalon az uln2004-et és a bc817-et, és két kondit ami körben volt 47nf és 10nf.
A kazán elindult.
Nos a két középső nem volt annyira megégve be lett azonosítva.
A csatlakozótól haladva balra az első kérdéses.
Sárga lila ?.
Tehát 4 7 és a szorzó nem látszik a képen.
A tekercs megvan 220uH
Utánna 2,4k
Utánna 1,5 k
Ez a kettő biztos.
Utánna megint kérdéses de szerintem a képek alapján 100ohm.
Esetleg valami ötlet?
Több szem többet lát.
van valakinek nagyítója??
http://alttex.com.ua/image/cache/data/plats/plats013-800x800.jpg
http://alttex.com.ua/image/cache/data/plats/plats014-800x800.jpg
szia: nekem van,én úgy látom, hogy a zöld csatlakozótól nézve, a barna 1,2 Ohm, utána 1,86 Ohm, 7,5Ohm, 750Ohm.
Sajnos az nem jó.
Sikerült a két középsőt azonosítani bejelöltem a képen.
Már csak kettő hiányzik.
Szia,
délután szólj már rám, mintha lenne ilyen panelem..
Dénes
Szia.
Remélem meglesz mert más esély nem nagyon van az azonosításra.
Szia Bálint
Én így láttam ha jól néztem .
Egy pár kép a hibás panelról:
szia: az ilyen szétégett ellenállások értékét kis kézügyességgel és analóg ellenállásmérővel meg lehet mérni
A műszer egyik zsinórja az egyik lábra, a másik egy hegyes zsákvarrótűhöz fogva az ellenálláson az égés környékén keress mérhető pontot, itt a még mérhető legnagyobb értékig kell tapogatni.
Ezt megismételed a másik oldalon is, a két mért értéket összeadod.
Kiválasztod a szabványsorból a felülről legközelebbi értéket.
Most már csak egy kérdés marad, mitől égtek el?
Szia.
Ilyen technikával biztos nem tudom megmérni mert az alja nagyon szétvan égve.
Valami rosszul lett bekötve azt mondták.
szia: én kiforrasztva szoktam mérni,
