Ha tudom hogy az előző téma ilyen gyorsan lezárul oda írom ezt is.
Szóval van egy Imperial 960 Tip TV.Semmi baja, gyönyörű minden, annyi szépség hibával, hogy amikor kikapcsolom akkor a készenlét nem jön azonnal vissza.Van amikor eltelik 20 perc is, de van amikor pár másodperc, mire újból be tudom indítani.Ha a hálózati kapcsolóval ki-be kapcsolom akkor rögtön vissza áll készenlétre,és normálisan indul.A készülék jelenleg is üzemel ,majd holnap akarom felül vizsgálni a dolgot.Addig is ha valakinek van a hibára kész megoldása azt szívesen venném.(már csak ez maradt)
Sajnos vissza állt minden,az eredeti hiba állapotra.A "javítás" után az első 10 ki be kapcsolás rendben ment ,most meg megint ugyan az.Mi a franc lehet vele?
Hali!
Leírom a tapasztalatokat hátha jó lesz valakinek.
Kicseréltem a táp kondikat vadi újra mind a 4-et.Most már a készenléti elő sem jött.A C757-759 helyére vissza tettem a régit,a C767 helyett ismét egy újat raktam.A készülék elindult és pont úgy viselkedik mint ahogyan az elő van írva.A lényeg hogy az új kondi sem feltétlenül tökéletes.
Szerintem az ON-OFF rész jó.(A neten talált adatlap nem egyezik a TV-ben található procival) A probléma az hogy a kikapcsolás pillanatában miért fullad le a táp.Mindenesetre át kondizom aztán meglátjuk.
A proc (emlékeim szerint M3872) On/off lábán oké minden?
Asszem a 12v-ot kapcsolgatja csak a sec oldalon egy LM317 segítségével.
Rajz van itt a tanyán.
Nem tudom.Most az a helyzet állt elő hogy addig nem akarom szétszedni amíg kellő információt nem gyűjtök a javításhoz.Rendes körülmények között szétkapnám és kideríteném de nincs másik TV, és valamit nézni kell. Köszönöm a kérdést,legalább van kiindulási pont.
