Üdv mindenkinek!
A szóban forgó mosógép hibája, hogy semmire sem reagál. A vezérlőpanelen a tápegység működik. Néhány perc elteltével az összes led elkezd villogni. Mi okozhatja ezt szerintetek?
Üdv: gyulaig
Üdv mindenkinek!
Üdv: gyulaig
Van egy Indesit felültöltős mosógépem,az összes vízszintes led,illetve egy led a centrifuga jelnél villog.Volt már valakinek hasonló problémája?Keresgéltem a neten,de nem nagyon találtam semmi használhatót erről a hibakódról.
Lett bele szerezve egy használt panel,illetve a leeresztőszivattyú kapott új szénkeféket.Most működik,egy darabig remélem jó lesz.
Hello Jopo83!
"Leeresztőszivattyú...szénkeféket" !? :jajj: (Ilyet én még nem láttam!)
Te láttad?
Üdv.:Uniman
Hát ez az,én annyira nem vagyok jártas a mosógépek szerelésében.Lehet hogy nem leeresztőszivattyút mondott,de cserélt szénkefét.
Hello.
Akkor az a főmotorba kellett...így már OK!
Segítség a villogó hibakódok megfejtéséhez: http://www.service-ruse.eu/kod/wm/Ariston.html
Üdv.:Uniman
""Leeresztőszivattyú...szénkeféket" !"
Ha már lúd akkor legyen kövér..
Naa.
ST.
Hello.
Még a programkapcsoló réz érintkezőit is ki lehetne cserélni...aranyozottra!? (Palládium-ra?) :hmmm:
Üdv.:Uniman
Az biz a lehet segítene a villogáson.
ST. 8)
Szia !
A kisandrás kollégát kérdezném !
Üdv jano
Elvittük szerelőhöz és azt mondta hogy panel illetve szivattyú hiba is van.9 éves mosógép,eddig hibátlanul ment.Most megérett a cserére.
Üdv.:József
Szia !
Ha a szerelő azt mondta....
Üdv:András.
Pát jó képet/linket tegyél fel, hogy milyen a vezérlőd. Meg írd meg, milyen számok vannak rajta.
Üdv: Jácint
Szia Jácint!
Teszek fel képeket.
Köszi
Opeles
Elkok cseréje megoldja a problémát.
MFeri
Szia Feri!
Elko cserék megvoltak már, és a táp is jó, de nem volt változás.
Opeles
Nálam is van egy hasonló problémával rendelkező IWSC 4085 típusú "karácsonyfa" pár percig semmi reakció, utána minden villog. Gondolom uP hiba. Az Arcadia panel öcsi tápja jó.
Köszi
Opeles
Szia !
A függőleges ledek adják a hibakódot,a vízszintesek nem lényegesek,azok minden hibánál villognak.
Üdv:András.
Köszi az infót. F06 nem jó jel :-(
Opeles
Szia !
Ajtókapcsoló körül nézz szét!
Üdv:András.
Szia András!
Megnéztem az ajtókapcsoló áramkörét, a triac és az ajtózár is rendben, szóval nem értettem miért ad F06-ot. Most egy kicsit mérges vagyok magamra, mert elnéztem a hibakódot, és nem F06, hanem F12 a hibakód, ugyanis nem a 2-3, hanem a 3-4 led villog. Elnézést kérek a félrevezetés miatt. Szóval úgy néz ki, hogy F12-lesz. Lehetséges, hogy a kezelőpanel okozza a hibát?
Köszi
Opeles
Ha van Arcadia kezelőpaneled probáld cserélni, nekem is volt kezelőpanel miatt hasonló problémám (kisegér lepisikálta..) program lefutott de amint inditottam össze-vissza villogott az egész.
Szia Ata2k6!
Köszi. Erre is gondoltunk, de ahogy lentebb írtam ,már másik (megfelelő, és működő) kezelővel is próbáltuk, és sajnos az sem segített.
Köszi
Opeles
Szia !
Na ez a nem jó jel.Tapasztalatom szerint a kommunikációs hibát a proci meghibásodása okozza.Azért nézd át a kábelezést hátha...
Üdv:András.
Sajnos úgy néz ki, proci lesz, átnéztem a kábeleket, cseréltem korbácsot is, és kipróbáltam egy másik kezelővel is, de sajnos semmi változás!
Marad a panelcsere, vagy a "várólista" donornak.
Köszönöm a segítséget!
Üvd!
Opeles
Mi újság ? Mi történt ajtóretesz/áramköre ügyében ? Üdv jano
Szia Janó!
Sajnos ahogy Andrásnak is írtam, a hibakód nem F06 hanem F12. Egyébként az ajtóretesz és az áramkör is megfelelőnek tűnik.
Opeles
Szia Opeles !
Kérlek , hogy nézd meg a fotót ! A fölső , vízszintesen lévő , öt LED villog (?) A függőleges hat LED közül a két középső LED világít (?) Üdv jano
Szia Janó!
Pontosan ezt műveli!
Opeles
Szia Janó!
Az általad tapasztalt és fotózott gép esetén lett megoldás?
Szép estét!
Opeles
Szia !
Lépj túl rajta,tudni kell feladni,proci hiba lesz.Ha nincs ugyanilyen tipusú gépből kibontott donor-paneled,akkor nem tudsz vele mit tenni.
Üdv:András.
Szia András!
Igen, el kell tudni engedni, el is engedem, de a remény hal meg utoljára. :-)
Köszönöm mindenkinek.
Úgy látszik, hogy a BOSCH /SIEMENS gépek esetében a dobcsillagtörés a teli találat, az Indesit Arcadia paneles gépek esetén pedig sokszor a proci a ludas. (Persze ez csak az én véleményem)
Szép hétvégét mindenkinek.
Opeles
Igen .
Üdv jano
Szia Opeles !
A mi panelünk , egyenlőre félre téve . Szerintem . F12 : " Kommunikációs hiba ". Szerintem. Üdv jano
Szia Opeles !
Én a helyedben végig csinálnám azt , ami én is szoktam , és neked is ajánlottam , UP ügyben .Üdv jano
Szia Opeles !
A saját módszeremet tudom ajánlani .
A szerviz csatlakozón ellenállás mérése a multiméter ellenállás mérő X10k állásában . Kb. 1k-ig rendben . Ellenállás mérése a UP lábain , a GND-hez és a 3,3Vdc-hez képest ..Pl. 47R-nál . Kiégve a UP .
Táp.fesz. mérése a UP panelon lévő stab. IC-n . 3,3Vdc kimenő fesz rendben . Hiánya UP zárlatra is utalhat .
A szkóppal órajel mérése a UP-n . Az órajel hiánya , kis amplitudó ,vagy torz jel ,a UP hibára utalhat .
Teszterben vizsgálni a mosógép panelt . Van-e pl. hiba kód ?
A donor Arcadia panelből (Pl. csatlakozó szétégett) a UP panel átszerelése a UP hibás kispanelű elektronikába .
Sok sikert !
Üdv jano
Szia Janó!
Sajnos szkóp nem áll rendelkezésemre! Multiméterrel mértem a szervizcsatlakozón az ellenállásokat, az alábbit tapasztaltam:
1-2: 17,7kOhm
1-3: 15,9k
1-4: 9,85k
1-5: 14,7k
2-3: 15,9k
2-4: 9,8k
2-5: 14,6k
3-4: 4,5k
3-5: 3,6k
4-5: 4,9k
1k, vagy 1kOhm alatti értéket sehol sem tapasztaltam. Erre gondoltál, vagy rosszul mértem esetleg?
Köszi
Opeles
Én még , a helyedben , a uP lábait is megmérném ellenállásra a 3,3Vdc táphoz és a tápföldhöz képest. Üdv jano
Szia Janó!
Sajnos ilyen proci hibával még nem nagyon találkoztam, szeretnék még ebben segítséget kérni, hogy melyik lábak között kellene mérnem az ellenállást?
Köszönöm
Opeles
Szia Opeles ! Az IO és DIO låbakat mérd meg a táp plusz és minuszhoz képest ! Üdv jano
Szia Jano!
Köszönöm, az ajánlott módszert, megfogadom, hétvégén lesz rá jobban időm, bár tegnap este is "benne" voltam! Egy másik dolog jutott még eszembe: Az Arcadia uP panel átszerelése mennyire működőképes megoldás? Nem csak ugyan ilyen típusú donorból (IWSC 4085) lehetne átszerelni? Ha jól tudom a programot is tartalmazza!? Esetleg rosszul tudom?
Köszi
Opeles
Szia Opeles !
Ilyen címke van a UP panel hátulján . Lehetőleg ezek egyezzenek meg . Ha nincs címke , akkor a UP felirata és a beültetett alkarészek egyezzenek meg . A UP a benne levő memóriában programot tartalmaz . ( Nem kiolvasható . Csak az üres UP kapható a kereskedelemben . ) Üdv jano
HWJ
Szia !
Nekem is hoztak egy vezérlő panelt ami ugyanezt produkálta (LED villogás). Azon a kapcsoló üzemű táp puffer elkója kicsit meg volt púposodva, úgy mint a PC-ben. Én azt kicseréltem, és jó lett.
Üdv. HWJ
Szia !
Javítsd ki a címet !
PL :Indesit IWSC 4085 mosógépen minden LED villog
Üdv! Miki.
Egy mosómasa(Indesit IWSC 4085 elöltöltős mosógép)javítását a gép alaphelyzetbe hozásával kezdjük.
Első körben kipucolás,dugulás elhárítás.
Perifériák kimérése,kipróbálása.
Főleg a motor,csati,szénkefék,tacó környéke!
Ha ez meg van, és nem hajladó működni akkor jöhet a panel átvizsgálása.
Ha nem csinál semmit az azt jelenti ,hogy már az öntesztél elakad.
Az összes led villogása a legrosszabb mert az legínkább panel hibára utal,de ezt okozhatta valami periféria is ami megadta magát,és hazavágott rajta valamit.
Ajtózár,mágnesszelep,szívattyú triak zárlata.pl.
Vagy valamilyen külső tényező,egér,pók,beázás,szénkefepor zárlat.
Egy kép esetleg a kezelőfelületről villogás közben sokat dobna a javítást elősegítését illetőleg.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
