Ez nem az én napom..
A javított,Indesit WIA 102 ,most a fűtés hiba után,visszakerült motor forgás nincs hibával...
Délben hazavittem,bekötöttem,lepróbálltam működött minden.
Most 5 felé hív a tulaj,nem mos a gép .
Először nem akartam elhinni,de sajna a motort nem forgatja most meg.
Vizet vesz ürít is mindjárt,szívattyúz is.
De a centrinél,meg semikor a motort meg sem forgatja.
Haza hoztam,a mocit kivettem,lepróbállva,úgy megy.
Törést repedést nem látok a panelen,ajtózár bekapcsol.
Hibakód az nincs..
HELP!
Szia: A motort átnéztedmár !!!!
Persze azt még az előző menetben.
Kifúvatva,szénkefék is,és megmozgatva ,visszatéve.
Kommutátort kimikáztam,felcsiszoltam,toroidról is lepróbálltam.
Vezetékek denszeben lemosva,törölve.
Elvileg jó,de persze éppen lehet nyűgje is,hogy az elektronika nem komállja.
De maga a reléje sem kattant,szóval igazából a táp volt maga alatt.
Most 12, és az 5 V is pontos.
Még néhány próbát majd lezavarok vele,mielőtt megeint jónak minősítem.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia !
Hibakódot sem hoz ????? Ha nincs kód, akkor az relé hiba .
Üdv! Miki.
Nincsen kód.
Reléket cserélgettem hírtelen másik panelekről kikapottakkal.
De ugyan az,persze ezek most nem voltak tesztelve.
Van egy ugyan ilyen bontott panelem,most került elő,a keresés alatt.
De azt meg nem lehet resetelni vizet akar venni,szóval olyan hiba lehet mint a másik topicban a másk gépé.
Reléket majd cserélem,de majd csak kedden.
Mára elég volt.
Holnap meg meló.
De hogy a bánatba adta meg magát .
lepróbálltam jó volt.
Még a kábelezést is végig kell méregetni,előfordulhathogy az valahol kehés.de inkább a relé,vagy a vezérlése mert kattanást se hallok.
elwo
üdvözlet!
nekem is volt efféle hibám és nekem kondizás+ UlN2003 cserével állt helyre a rend.
Általában pár száz forintból megvan és beválik.
már sok alkalommal volt hogy a tápok rendben de mikor a relé húzott volna a 12,vagy 24 volt leesett és bizonytalanná vált a relék működése.
remélem segítettem.
Krisztián
Kösz.
Ma rámozdulok.
elwo
50% a siker, a két gép közül az Indesit WIA102 beindult.
A donor panelből kiszedtem a 4 db relét,cseréltem,ártani nem árt.
A tápkondikat is,ezek piszokul levoltak hervadva,a névleges érték 30-% val kevesebb az értékük.
Bár a csere darabok is gyengébbek mint a ráírt érték,de jó lesz egyenlőre.
A motor triacot is cseréltem,ez meg mindegyik láb vezet egymáshoz 20 mohmos tartományban, kivéve a két szélső között meg nem , a donornál ez nem így volt, szeríntem dög volt az is.
Szóval a centri program most megy rajta csinállja a dolgát.
Majd a tulajjal kell beszéllnem,ez megen anyag és idő volt,szóval majd ha fizet meg is kapja,mert én nem fogok futkozni a pénzemért.
A tököm tele az ilyenekkel,és ez már mindennapos lesz ..
A centri programot szépen lenyomta.
A másikat a Samsungot most kezdem piszkállni.
elwo
Fel a fejjel, van így más is... :-)
Én most adok vissza egy Arcadiát - javítási díjjal együtt - mert bár már mos a gép, de átvételkor nem néztem, hogy időtlen idők óta nem vezérli az előmosásszelepet, a tulaj meg "elfelejtette" mondani... Procit meg nincs kedvem cserélni...
Sanyi
Szia Sanyi!
Ja ,hát sejtem,hogy nem az egyedüli vagyok ezzel..
Ez se jobb,amit írsz.
Ha eddig meg volt előmosás nélkül,gondolom most se igen hibádzana...
Csak hát esz a penész,a sok idő anyag rámegy Lasan jobban járok,ha nem csinálok semmit,és nézek ki a fejemből,értelmesen,lábat lógatva...
Ez egy normál javításhoz képest időt rabló mutatvány,és pláne hogy bagóért kéne.
elwo
A tápot holnap megnézem,és van egy másik donor panel is akár abból is lehet majd cserélgetni.
Igazából előfordulhat hogy dög,mert a fűtés problémánál is írta valaki ,hogy lehet azért nem helyesen kezeli a jó NTC-t sem.
Csak piszok boszantó,hogy az eredeti hibától teljesen más hiba jön elő,és a tulaj még nekem szentségel,hogy azelőtt a gép még mosott,csak nem fűtött.
De lelett próbálva nála akkor még jó volt.
Hogy aztán közbe mi történt azt én nem tudom megállapítani..
Ráadásul még azt sem fizette ki mert majd csak 8 .án lesz pénze...
Persze azt addig nem mondta amíg vissza nem vittem,tegnap mert nagyon sűrgősen mosni akart..
Most meg még elvárná hogy gariban ez is meg lesz javítva.
elwo
Kívánok Szaki.
Látom ön is hasonló hibákkal küzd. Nálam is ezt csinálta rájöttem ha nem törlöm a programot mielőtt átélnék valami másra akkor begajdul.
Üdv.Tibi.
Programtörlés nélkül elvileg nem lehet másra válltani.
De ez ennél működik.
Viszont a motort nem indítja.
elwo
