Szép napot. Melegvizet kinyomja, szivattyú megy, pörög úgy háromszoros mosófordulaton és nem lép tovább, míg az erőműből ki nem fogy az áram. Mééééé?
2013, May 8 - 18:29
#1
Köszönet Mindenkinek! Még mielőtt írtam volna eme topikot, motor ki, szénkefepor itt-ott szinte belesülve a kommutátorba, kapar, políroz, fúj, ahogy javasoljátok. Most müxik. Csak kíváncsi voltam, van é egyéb tipp. Nehezen akartam elhinni, hogy a motortól csinál ily balfék hibát.
You voted ‘up’
SZIA. Ahogy MIKI-bá ,mondaná az csak a csöpögtető fordulat, motor kitisztít, át vizsgál,stb ,ahogyan a többiek írják,ha van rá mód egy másik motort bele próbálni.
You voted ‘up’
Szia !
Mikibá ilyenkor azt is ajánlja , nézzük meg mi van a motorra írva, ha C.E.Set , akkor kifújás, tisztítás , kollektor szemügyre vételezése . :D
Ha csodálatos kici, occó Welling, vagy ACC (nem vitaminital), hanem AC Electronik terméke, akkor kuka, motor csere....
Üdv! Miki.
You voted ‘up’
ÜDVÖZLET. AZ a MIKI-BÁ, olyan figyelem felkeltő volt, hogyha valaki olvas ,a topikokban akkor ,lássa,hogy szakival van dolga. Továbbra is minden tiszteletem,ön iránt is. SANYÓ
You voted ‘up’
Szia Sanyó!
"Nem szeresse , ha rám pirítanak !
De nem tudtam figyelmen kívül hagyni , mert nevemen szólítottál .... !"
A tanya , az legyen Tanya és közösség és szóljon a segítőkészségről !!! Ezt most kurv@ jól mögmonntam, vazzee!! :beer:
Üdv! Miki.
You voted ‘up’
Szia! A motort ki kell venni, kifújni a szénkefe port, a kommutátort ki tisztítani és felcsiszolni. Majd ki mérni műszerrel hogy nem e vezet testre,aztán asztalon bekötni és ki próbálni, kicsit megjáratni. Az Indesit nagyon érzékeny a szénporra, mert a szén mindenfele vezet, és megzavarhatja az elektronikát. Egy próbát megér.
You voted ‘up’
Szia , volt már hasonló hiba nálam indesit-nél és motorcsere segített.
You voted ‘up’
