Indesit WITL 90 szakadozva üzelemel
13 posts / 0 new
L@Jani
L@Jani picture
Kaptam egy Indesit WITL 90 típusú mosógépet, egy nem igazán hétköznapi hibával.
Hálózatra csatlakoztatva, el lehet indítani, beengedi a vizet, forgatja a dobot,a fűtőszál is megy, látszatra mos, de olyan hibát produkál, hogy változatosan ki illetve bekapcsol a gép, olyan, mint ha minden 20 másodpercben áramszünet volna!
Kialszik egy pillanatra minden led, és 10 másodperc múlva folytatja az egészet!
Még programot is tudok változtatni abban a pillanatban mikor működik, tehát a centrifugálást indítok el, az megy, ha mosást, engedi be a vizet, tehát nem kever össze semmit, csak ki be kapcsol!
Hibaüzenet nem ír ki!
Amit eddig megnéztem!
Elektronika szemrevételezve, nincs púpos kondi, de két kondit kicseréltem, csak a 10uF 400V nem tudtam cserélni, mert az nem volt itthon, de megmérve multiméterrel a kapacitás rendben van!
Természetesen kiforrasztva.
NTC megmértem 20C-on 20Kohm az értéke, így azt jónak tituáltam.
Motort cseréltem, egy másik Indesit motorral , hiba ugyan úgy marad!
Fűtőszálból nem volt másik Indesit itthon, így egy LG vel cseréltem, de a hiba megmarad.
A hálózati feszültség nem ingadozik a főpanel hálózat csatlakozóján, a panelon nem tudom milyen feszültségeket kellene mérnem, így az kimaradt egyenlőre!
Kicsit tanácstalan vagyok, miért kapcsol ki és be folyamatosan, mert minden alkatrész jónak tűnik, gondolom az elektronika lesz a ludas, de hátha meg lehet valahogy oldani.
Ötletek esetleg a továbbiakra nézve, hátha valaki találkozott már ilyennel, mert egyszerű volna ha valami hibaüzenetet írna ki, de semmi ilyen, szerintem ha hagynám, lehet ki is mosna a szünetekkel, csak vagy fél napba tartana 1 mosás!
Fontos még, a szünetek nem ciklikusak, van, hogy egy másodpercre ugrik be, van hogy 1 percet is megy áramszünet nélkül.
Köszönök minden ötletet, hátha sikerül megoldani!
gabi0219
gabi0219 picture
Ha a hibát a motorforgatás előtt csinálja próbáld meg a motort szénkefe portól kitisztítani.Nekem volt hasonló hibám és egy alapos tisztítás megoldotta.Valami módon leültette az elektronikát.
Vote up!
You voted ‘up’
L@Jani
L@Jani picture
Cseréltem az elektrolit kondenzátorokat, de a probléma megmaradt!
Mint írtam is, nálunk nincs más 10uF 450V Samwha ezek kerültek a G-luxon 10uF 400V helyére!
Gondolom azért ezzel is működnie kellene!
Nem tudom, hogy esetleg a kapcsolópanelon, nem lehet valami, hiba, ma megnézem, hátha a ki bekapcsoló gomb hibás.
Vote up!
You voted ‘up’
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Az U1 MC9S08GB60 proci 1. lábán van egy C5 1.0uF kondi, ez a RESET kivezetés. Egy próbát megér , csere , ha van.
Üdv! Miki.
Vote up!
You voted ‘up’
lilasanyi
lilasanyi picture
Akkor a táp biztosan jó. A következő lépés kitalálni, hogy mi ülteti le a vezérlést. Nálam volt egy gép, hasonló hibával (csak ott a fűtés alatt resetelgetett 10- 20 -30 másodpercenként), ott a motor irányváltó reléjének az indukciófékező védődiódája nem volt a helyzet magaslatán - mérésre jónak tűnt, de néha valamiért átment drótba.
Sanyi
Vote up!
You voted ‘up’
L@Jani
L@Jani picture
Holnap sikerül beszerezni, de amint nézem 10uF 400V -ból vagy G-luxon van, vagy van 10uF 450V SAMWHA akkor ezt rakom be! Aztán majd kiderül, de szerintem nem sokat javít a dolgon!
A száma: EDT0117.7 a száma az elektronikának, hátha ez még segít!
Vote up!
You voted ‘up’
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A 7.-es sorozat is ugyan olyan sz.r kínai kondikkal van építve, ezért írtam a típust . Jobb lenne valami dzsapon fajtás !
Üdv! Miki.
Vote up!
You voted ‘up’
lilasanyi
lilasanyi picture
Mostanában ez a sláger... :-(
Sanyi
Vote up!
You voted ‘up’
L@Jani
L@Jani picture
Elírás volt az NTC 20Kohm a mért érték, gondolom így már stimmel!
Két elektrolit kondenzátort nem tudtam cserélni, az nem volt itthon 10uF 400V de hétfőn pótolom.
Képet mellékelek, hátha így jobb, a kéz zöld kondi cserélve, a táp résznél van pont a 10uF , azt még nem sikerült cserélni.
Vote up!
You voted ‘up’
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ez a gyönyörűség , az az ARCADIA !
EDTO117. xx , milyen verzio ?
Ezek nem igazán háklisak a kondikra, legalább is még nem , mert fiatal a panel. Azért ha jobb minőségűeket találsz, csak akkor cseréld , ne hogy G-Luxont rakj vissza ...
Üdv! Miki.
Vote up!
You voted ‘up’
sasa11
sasa11 picture
Szia L@Jani !
Szerintem "haldoklik " a tápja !
Valószínű nem periféria hiba.
Az NTC Kohm nagyságrendben szokott lenni !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Vote up!
You voted ‘up’
lilasanyi
lilasanyi picture
Neked is!
"de két kondit kicseréltem, csak a 10uF 400V nem tudtam cserélni,"
Van ott még egy negyedik is, azt se hagyd ki.
Sanyi
Vote up!
You voted ‘up’
kolya61
kolya61 picture
Köszöntem: Szia Jani !
"NTC megmértem 20C-on 20Mohm az értéke," Ezt kurv@ rosszul mérted , vagy kuka az NTC .
Motornak semmi köze a hibához .
Fűtőszálat nem bántjuk.
Kellene a panel típusa, vagy kép róla . Szerintem tápkondikat kell cserélni a secunder oldalon .
De ez csak az én véleményem.
Elköszönök : Üdv! Miki.
Vote up!
You voted ‘up’
