Üdvözletem.
Indesit WS642TX mosógépem ajtózárjának bekötéséhez szeretnék segítséget kérni. Ez egy elég régi elöltöltős gép. Az ajtózáron 3 csatlakozó található, viszont nekem 4 vezeték áll rendelkezésre. 2 vastagabb barna és 2 vékonyabb piros. Ha valaki tud segíteni, esetleg egy service manuál rendelkezésre áll a géphez, megköszönném.
Ha jól néztem, az egyik barna vezetéken 230V (főkapcsoló után) érkezik. A másik barna a programkapcsolóról jön. Az egyik piros közvetlenül a szivattyúra megy, a másik piros pedig szintén a programkapcsolóra.
Az ajtózáron a 2-1-3 csatlakozási pontokat találtam.
Köszönettel fogadom a tanácsokat, segítséget.
Szép napot!
Józsi
Innen letöltheted az SM-et: link
Üdv! Kalex
Üdv Kalex!
Köszönöm a linket, sikerült is letölteni. Ha jól ellenőriztem, akkor a 230V-ot megkapja a szivattyú közvetlenül. Az ajtózár 2-es csatlakozási pontja lesz a fázis, de az 1-es és a 3-as közül melyik a C és melyik az N. Ezt honnan lehet tudni, nem szeretném tönkretenni.
Köszi
Józsi
Üdv Józsi !
Először is húzd ki a villásdugót a konnektorból .
A műszeredet kapcsold ellenállás mérésbe . A méréshatár , legyen , mondjuk X20kR . Az ajtóreteszen L (line-fázis) és az N (neutral-nulla) között mérjél ellenállást . Pár kR-et kell mérned . A maradék a C (contact-kapcsolt) . A Kalex SM-jéből látod , hogy a mosógép hálózati kapcsoló bekapcsolt állásában , melyik vezetéked van kapcsolatban , az előzőleg gondosan kihúzott villásdugó 230V-os érintkezőjével . Innen már menni fog .Üdv jano
Szia Jano!
Köszönöm, sikerült kimérnem a C lábat. Ez lett a 2-es. (Akkor ez a kapcsolat fázis) A másik két láb az L és az N, de melyik melyik? Lehet, hogy nagyon egyszerű, és én vagyok ennyire kezdő, de melyiket kötöm az 1-es lábra és melyiket a 3-as-ra?
Józsi
Üdv Józsi !
A L és N között pár kiló ohmot kell mérned . Ez a L és az N .
A C ezek szerint már tisztázva van . Az ellenállás mérődet a legnagyobb ellenállás méréshatárba kapcsolod .Ez talán 10MR . Ez a harmadik érintkező ,mely nem mutat ellenállást ( szakadást mutat ) kikapcsolt állapotban a másik két érintkezőhöz képest .
Ez a C .
Kapcsold az ellenállás mérődet a legkisebb ellenállás mérés méréshatárába . Talán x200R . Ha össze érinted a mérőzsinór csucsait , akkor néhány ohmot mutat . ( Rövid zár . ) Lehet , hogy sípol is .
Az az L , amelyik a mosógép bekapcsolt hálózati kapcsolójára , és a villásdugó egyik sarkára megy .Próbáld meg mindkettőt . Az egyiknek rövid zárt kell mutatni . A másiknak nem , mert az a programkapcsoló egyik pontjára megy . Ez a N .
A villásdugót kétféleképpen lehet bedugni a konnektorba . Ez a mosógép működését nem befolyásolja .
Sok sikert hozzá !
Üdv jano
Szia Józsi !
Az is megoldás , ha szétveszed az ajtóreteszt és belekukucskálsz .
Üdv jano
Hello.
Ez a típus van benne?
Üdv: uniman
Üdv Uniman!
Igen, pontosan így néz ki.
Szia Uniman !
A feláldozható pákaheggyel vagy éles késsel (niccer) megszünteted a " műanyag szegecseket " .
Már is feltárul a belseje .
Majd a belekukucskálás után meleg ragasztóval össze lehet rakni .
Üdv jano
Szia Jano!
Köszönöm a segítséget, a szétszedem és belenézek hatására azonnal kézenfekvő volt a megoldás, és sikerül a segítségetekkel helyesen bekötni.
Ha esetleg más is hasonló cipőben járna, akkor megosztom.
Ennél a típusnál az 1. saru a "N" a 2. a "C" a 3. pedig az "L"
Kalex, Jano nagyon köszönöm a segítséget. Ha bármiben tudnék segíteni, keressetek.
Köszi még 1x
Szia Józsi !
Ügyes vagy !
Üdv jano
