Lakásom van bérbe kiadva (panel 53 mxm) Az új albérlőkkel úgy egyeztünk meg, hogy ami az áramfogyasztást illeti átalány díjat fognak fizetni, majd elszámolás.
Fogyasztási szokásuk elmondásuk szerint hasonló volt az előző albérlőkével. Elszámolásnál viszont hatalmas többlet lett kiszámlázva (közel 70 000 Ft). ami ténylegesen át is ment a mérőn. Mielőtt bevizsgáltatásra kérném a mérőt, mit mérhetek, ellenőrizhetek a hálózaton ? Alapszintű elektromos ismeretekkel rendelkezek,van egy Maxell my68 multiméterem, a barátomtól tudok kölcsön kérni valami szigetelésmérőt is.
Levi
Pages
Szia
Hagyományos mérőn azért nehezen tudod belőni azt az 1 tized KWH, akkor esetleg számolni kellene azt a 75 fordulatot amit lezavar a tárcsa.
Elszámítottam, csak 12,5 fordulat..
igaz,hogy agressiv ebbol egy szot sem ert,de talan azert,mert egyszerubb lenne a szamolas,ha 100w os izzo,hagyomanyos,60 percig uzemelne es keplet sem kellene.
ez rendben...viszont tanulmanyozasra ajanlok egy O)pera browser sgitsegevel letoltott web filet,igaz,oroszul van,viszont impulzus szamlalasrol beszel,ennek szamolasarol,es hogy jon igy ki a dupla szamla a szolgaltato svinglizesevel.
oroszul tokreletesen beszelek,a technikai nyelvet is...de igy irogatni nekem hosszu.
ha valaki kozuletek folvenne a skypera egybol forditanam is,biztosan gyorsabban gepeltek is
a skype cimem amator306
masik esetben,csak ha idom lesz...
elnezest,hogy kell filet csatolni?sehogy sem tudom,itt kell segiteni,jpeget sem tudok csatolni
nem tudom a szamlalo fotojat jpeg csatolni,ebben kerek segiteni...koszonom
copy text
cyril
Случайно обнаружил, что домашний электросчётчик завышает свои показания ровно в два раза из-за неверного подсчёта электронных импульсов (подробно об этом ниже). Заподозрив, что это не случайная неисправность, а преднамеренная установка — пошел посмотреть на счётчики своих друзей. И что бы вы думали?
ВСЕ проверенные нами счётчики одного украинского шахтёрского ПГТ оказались работающими "в режиме двойной тариф"; кто-то из шишек энергокомпании годами кладёт в свой карман целые 100% от оплаты за электроэнергию. Сколько таких счётчиков в Украине — не представляю, но думаю что не мало, особенно в тихих, небольших посёлках, в которых меньше шансов что кто-то устроит скандал.
Итак, как же проверить свой счётчик.
На фото — пример рядового электросчётчика. Зелёной рамкой обведены цифры "A=3200imp/(kw*h)". Они значат, что в данном конкретном счётчике один киловатт*час "набегает" ровно через каждые 3200 импульсов, отображаемых светодиодом "А", который отмечен на фото красной стрелкой (прошу заметить, что число "А" в разных счётчиках бывает очень разное). Именно эти электронные импульсы и подсчитываются механическими колёсами счётчика.
Другими словами, каждый три тысячи двухсотый импульс знаменует собой один подсчитанный киловатт*час.
Подобный счётчик, но с обманной предустановкой, насчитывает киловатт*час не за 3200, а за 1600 импульсов — ровно в два раза быстрее.
Чтобы проверить свой счётчик, не обязательно сидеть перед ним и считать 3200 импульсов (или сколько там у вас будет). Самый правый "сегмент" счётчика показывает не киловатты, а его сотые доли (0,01 kW, на фото обведён красной полурамкой) и этот "сегмент" разделён на 100 частей. Через каждый подсчитанный 1/100kW слышится характерный щелчок и колёсико сотых долей киловатта прокручивается на одно, самое маленькое, деление.
То есть, в нашем случае счётчик должен щёлкать каждые 3200/100=32 импульса (моргания светодиода), а лично ваш — А/100 импульса. "Неправильный" счётчик будет щёлкать в два раза чаще, в нашем примере — каждые 16 импульсов.
Другими словами, вы должны проверить соответствие заявленного заводом-изготовителем количества импульсов на каждый киловатт*час с реальным количеством этих импульсов, подсчитав, действительно ли за А/100 импульсов "набегает" 0,01kW.
Кстати сказать, подсчётом импульсов мы не ограничились, а проверили показания своих счётчиков на нагрузке с заведомо известной мощностью (в нашем случае это был электрочайник). Результаты всё те же: завышение показаний в два раза.
Никто из тех, кто узнал что переплачивает за энергию в два раза — ничего не предпринял, решив, что легче переплачивать, чем тратить нервы на волокиту. А один бывший главэнергетик небольшой фирмы сказал что в курсе обмана и что тоже ничего не собирается делать, потому что "Чтобы доказать им эту очевидную вещь, нужно сделать за свой счёт независимую экспертизу счётчика, да ещё в присутствии представителя энергокомпании".
В общем, проверьте свои счётчики. Особенно если вы живёте в какой-нибудь глубинке. Если этот обман и вправду распространён, то тогда, может быть, он будет предан огласке. В нашей стране это иногда помогает.
Szia Skorpio!
A melelklet szerint a hozzaszolas fejleceben levö boritekra kattintva tudsz (a netrröl szarmazo) kepet csatolni, fajlokat pedig az elötte levö gémkapocsra kattintva...
Sajnos ez anonym topikja, itt szükösek a csatolasi lehetösegeink, mint pl. a sajat gepröl szarmazok csatolasai-nemn menenk...
Kari
Ebből egy szót sem érteni.
Igen, így le tudod ellenőrizni, hogy az óra jól mér. És ha jól mér /ami szinte biztos/ akkor is a fogyasztást valakinek ki kell fizetnie! Ha nem fizeti ki valaki, a tulaj kontójára kikapcsolják az áramot.
Kalex javaslata OK, az áramra. De... ott lehet még a gáz, a víz, és esetleg a fűtés is. Az óra cserét is fizetnie kell valakinek! Fentebb már leírtam: nincs átalány, havi óra állás diktálás, és elegendő kaució kérése.
Szerk: Példa: távfűtésnél, albérletnél nem is lehet átalány, mert télen fizeti az olcsóbb átalányt, tavasszal kiköltözik, és a nyári lakó fizeti a téli-nyári különbséget is?
Pages
