Infravörös érzékelésű fali kapcsoló, NEM KAPCSOL BE
Mostanában egyre terjed, mert sok helyen alkalmazhatjuk, az automata infraérzékelős villanykapcsoló.
Ez jó is, mert így legalább nem hagyjuk égve a folyosó-, a pince-, a WC-, stb. lámpáinkat.
Azonban sajnos több típus is van, amelyeken nem állítható:
-1. a külső fényérzékenysége (tehát még derengő fényű környezetben SEM kapcsolnak be)
-2. a bekapcsolódás ideje (bár a kb. 2 perces idő sok helyen teljesen megfelelő)
-3. a bekapcsolás érzékenysége (bár ebben az esetben megfelelő érzékenységet tapasztalunk)
Látható, hogy az -1. pont a kritikus, hiszen nem kapcsolnak be lámpáink.
Azonban a megoldás roppant egyszerű. Minden (durva) beavatkozás helyett, fekete szigetelőszalaggal ragasszuk le a fényérzékelő CDS - LDR ellenállást.
És máris megoldva a bekapcsolási probléma!
2019, November 3 - 11:21
#1
Érdekes, hogy ezek a kínaiak nem tudják ezt sehogyan sem eltalálni. Nem ilyennél (de a működés azonos), hanem infra érzékelésű fényvetőknél meg az a divat manapság, hogy még majdnem világosban is már bekapcsol. Nem lehet lejjebb venni, ott meg egy LED-et kellene mellé rakni! :)
You voted ‘up’
Ilyeneket szerelünk már be régóta a multik budijaiba. A mosdó, és pisoir részben még nagyjából rendben, de amior az ülőrészben elaszik a lámpa akkor sz...s seggel kel felugrani, vagy intehetni oszt vagy felkapcsol a lámpa, vagy tanuld meg setétbe kitörölni a segged!
Ennyit, mennyire ok ezen a helyen a használata a PIR nek.
You voted ‘up’
Hello Joe!
Üzenem, hogy nekem van egy-kettő HANG-ra induló lámpám. Tehát, ha a WC-ben elaludt a fény, akkor csak annyit kell mondani: "HOPPÁ" és máris lőn világosság.
3
You voted ‘up’
kép
You voted ‘up’
szia
a fényellenállás sötétben 30-25 kohm az értéke világosban akár 1-0 ohm így le se kell takarni csak lecserélni ellenállásra
You voted ‘up’
szia:: vagy trimmert bekötni a fotoellenálláshoz
You voted ‘up’
