Édesanyáméknak tönkre ment a tv-jük, és vettek kéz alól egy másikat,egy Ingelen TX74X3 típusút.Nagyon örültek mert nagyobb és jobb képe van mint a réginek.Viszont a TV minden látható ok nélkül kikapcsol készenléti állapotba.A kikapcsolások közötti idő véletlen szerű.Ismét bekapcsolva semmi sem utal hibára minden megy tökéletesen.Sasszi számot nem tudok adni mert nem szedtem szét.Arra lennék kíváncsi mi okozhat ilyen hibát .Sajnos a neten nem nem találok hozzá semmit.
Ha valaki találkozott ilyen hibával az legyen szíves segítsen.
Itt egy másik topik egy olyan INGELEN TV-ről, amiben BEKO 20.2 sasszi található:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/hb-ingelenbeko202
Erről eléggé sok infó található itt:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=BEKO%20%2220.2%22&kategoria=t...
Fülesmester
Megpróbálom teljesen szétszedni a TV-t és akkor leírom a IC számokat.
Addig is köszönöm a segítséget.
Üdv Belfi!
Most szóltak hogy a TV teljesen bedöglött.Nem tud senki semmilyen információt erről a TV-ről?
Szervusz belfi!
Több ötlet is íródott, hogy vagy ilyen, vagy olyan chassis-al van szerelve a készülék. Most már, csak Rajtad múlik, hogy kapunk-e elég információt, alaplap neve-száma, alkalmazott félvezetők, stb.
Hátlapon, alaplapon kellene szétnézni, majd ide leírni, amit találsz, a segítség nem marad el.
Hidd el, egy készülék fantázianeve, -kevés kivétellel-, nem mond semmit.
Írd be a Google keresőbe, meglátod! :-)
exGelkás
Lentebb már írtam a a chassis számot és a videó modulét de egyéb semmi nincs a panelen.A google semmit nem ad ha a keresőbe beírom, sem chassis sem tip szám szerint.Annyit tudok hogy ez egy Finn tv.
Üdv Belfi!
Szevasz belfi
szét kellene szedni,mérni ,miaz hogy bedöglött,mi van, mi nincs?
Köszönöm a segítőszándékot de mivel a készülék nem nálam van így igen bajos bármit megnézni.Egyébként most reggel közölték hogy megint üzemel a készülék.Mondtam nekik hogy rá kellene szánni egy napot,hogy átforrasszam vagy néhány ellenőrzést csináljak, de nekik ez a mindenük ,úgy is nevezhetném hogy függők.(Mármint Édesanyámék)
Üdv belfi!
Sikerült végre megszereznem a tv chassis számát ami a következő : 2TXHRAAA Ez van a sortranyó hűtésén.
Van a tuner és a videó dobozon egy másik ami a következő: 2AVACBAA
Egyéb számot nem találtam.A kondik szemmel láthatóan nem hibásak, ami nem azt jelenti hogy jók is.A bekapcsolás pillanatától számítva 4 óra kell ami után kikapcsol de azonnal újra is indítható.Képet a telefon kamerája miatt nem sikerült feltenni.
Üd belfi!
Üdvözlet !
Tegnap vettük és a próbánál nem jelentkezett a hiba."
Megütötte a szemem a hozzászólásodban. Mielött belenyúlsz szerintem kérdezd meg nem cserélik vagy javítják e meg?
Hali!
Hogy pontos legyek a "lomis"tól vettük és nem hiszem hogy bevállalná.15 rugó volt és még ha költeni is kell rá max 10000-et akkor sem 89000 amennyibe egy lapos TV kerülne.Ezen hibát leszámítva viszont nagyon szuper.
Akkor egy kis frissítés.
Tegnap 07h30' körül kapcsolt ki, majd innen 14h30'-ig meg sem állt.Ekkor ismét szünet,azonnali bekapcsolás után kikapcsolásig üzemelt,ez kb 23h-kor lehetett.
Ma szintén 07h30'és 8h00'között ismét kikapcsolt és jelen pillanatban is üzemel.
Mondtam nekik figyeljék hátha lesz valami rendszer a kikapcsolások idejét illetően.Mindenesetre javasoltam hogy a távirányítót használat után takarják le valami nem átlátszó dologgal nehogy az szívasson bennünket.Holnap bele lesz kukkantva és akkor többet tudok majd mondani hogy mit tapasztaltam.
Szia !
Egy kép sem ártana a belcsínről .
Üdv! Miki.
Megpróbálok holnap csinálni róla,de nem a legjobb a mobkamerám.Remélem a sasszi alapján kiderül mivel is állunk hátul. :D
Üdvözlet !
A képtartalommal nem függ össze a nem akkor kapcsol ki amikor a kép nagyon világos?
Nem tudom hogy mikor következik be a leállás mert nem nálam van a készülék.Amíg én láttam addig semmi baja nem volt.KB 3 órán keresztül nézegettem ismerkedtem a menüvel,de semmi jelét nem mutatta a hibának.ne sokára úgy is megyek át hozzájuk és majd kiderül.
Belfi!
Szia !
Pedig ki kell nyitni!
Az aluradiátorokon lesz a chassis szám, elméletileg ITT model.
Üdv! Miki.
Tegnap vettük és a próbánál nem jelentkezett a hiba.Egyelőre bízom abban hogy áramingadozásra reagált így.Holnap megtudom hogy volt e több leállás és megbeszélem az Öregékkel,hogy mi legyen.
Mindenesetre köszi,majd meg írom a fejleményeket.
Belfi!
Szia !
Az ITT modelekben az Usys kondi a hunyó. Kegyetlen nagy kapacitást használnak , általában 22-47 uF 160 v és ERO, barna , a kiszáradós , kicsattanós .
De előbb lássuk a chassist és utána , agyalunk.
Üdv! Miki.
Ma megbeszélem mi legyen, de nem biztos hogy ma szét szedem.Mindenesetre ha meg lesz a sasszi írok és majd "agyalunk".
Nagyon nem lehet háborgatni mert nagyon nehéz.Ja és még valami hátha ez segít, a készülék 100Hz-es.
Valószinü hogy:,Nokia vagy Finlux ...
Chassis: MC2A.
