Innovatek IN-37DTM autós multimédia
14 posts / 0 new
patiqs
patiqs picture
Kaptam egy ilyet javításra.
Jelenség:
-A kijelzője sötét. Semmi mozgást nem látok rajta, tehát szerintem többről van szó, mint a háttérvilágítás.
-A lemezeket beolvassa. Állítólag le is játssza, ezt nem tudtam kipróbálni.
-A frontpanelen lévő LED-ek világítanak.
Amit eddig tudok:
-A frontpanelre menő tápfeszek közül van egy ACC 5V nevű, ami nincs meg. A többi (+5V, +12V, +5V USB) rendben van.
Láttatok már ilyet? Merre induljak el?
Sanyika
patiqs
patiqs picture
Elővettem újra. Megszkópoztam. Eredmények:
Táp ráadásakor a gate-en alapból 3V egyen mérhető. Ez már eleve gyanús. Gondolom ezért is pukkan el a kicsi FET. Egy IRFZ34-et találtam a fiókban. Ezt kötöttem rá, ez elbírja, csak a tekercs füstöl. Ezzel a táprészt halottnak nyilvánítom.
Proci órajele megvan a kvarcon. Akár még jó is lehet.
Az MDecsi féle rajzon 10V-ot írnak a táp kimenetére. Kigógyiztam, h ez +- tápként értelmezendő. Vesztenivalóm nincs. Rádrótoztam kívülről a feszeket. Így sem indul el. Maradnak a függőleges csíkok.
Szerintem proci(T112).
Szép napot!
Sanyika
Vote up!
You voted ‘up’
mdecsi
mdecsi picture
Szomorúan kell kijelentenem, hogy ezek alapján sajnos egyetértek veled... :(
DM
Vote up!
You voted ‘up’
patiqs
patiqs picture
Hello!
Megjött az Mdecsi által küldött csomag hozzá. A tekercs szinte pontos mása az eredetinek. A kis 3 lábú izé... Nemtom.
Összepakoltam, adtam rá tápot, füst.
Kivettem a fet-et. Rámértem, kuka. Jobb hijján beledrótoztam egy IRFZ34-et. Ez volt kéznél. Azzal semmit sem csinál. Gondolom kevés neki 5V a nyitáshoz. Délután szerzek hozzá egy szkópot.
Egyelőre ennyi.
Szép napot!
Sanyika
Vote up!
You voted ‘up’
mdecsi
mdecsi picture
Ezek szerint odaért egyben. Örülök.
Az eredeti fet 2.5A-t tudott. Ami küldtem neked az 6A-t.
Valahol egy k*rva nagy rövidzárlatod van ott...
Küldjek még fet-et? 60 forint darabja, ha gondolod küldök 4-5 darabot, akkor lehet vele kísérletezni. Esetleg átmenetileg rövidre is zárhatod a source-drain-t.
DM
Vote up!
You voted ‘up’
patiqs
patiqs picture
Félreteszem egy kicsit. Köv 7en rámozdulok komolyabban. Majd jelentkezem a fejleményekkel.
Szép napot!
Sanyika
Vote up!
You voted ‘up’
patiqs
patiqs picture
Igen. Köszönöm még egyszer.
Egyelőre nem szívatom magamat SMD-vel. Gondoltam rádrótozok valami emberibb méretű FET-et a kísérletezéshez.
Valami táp lehet ez szerintem, mert föld felé rángatja a FET a tekercset. A dolog érdekessége, hogy FET nélkül nem melegszik, tehát nem értem a rövidzárat.
Szép napot!
Sanyika
Vote up!
You voted ‘up’
patiqs
patiqs picture
Hello!
Sikerült egy szkópot szerezni. Egy IRFZ34-et találtam hirtelen a fiókban. A képen látható eredményt hozta.
A felső vonal a drain, az alsó a gate. A drain olyan 4,8V-on ül, a gate kb 0V és 3V között ugrál.
Nem sikerült jól lefotózni. Igazából az alsó nem négyszögjel, hanem egy "elektronfelhő", szóval egy elmosódott valami. A jelet megfogni esélytelen, mert totál össze-vissza keletkezik kb másodpercenként, különböző szélességgel.
Majd még nézek valami másik FET-et bele, de nekem ez alapján már gyanús, hogy nem N-FET lesz az.
A melyik vezeték hova megy kérdésre még nem tudom a választ.
Majd jelentkezem.
Szép napot!
Sanyika
Vote up!
You voted ‘up’
mdecsi
mdecsi picture
Na mostmár nem hagy nyugodni a téma! Abbahagytam a munkámat és elkezdtem kutatni.
Bő fél órányi kutatás után találtam egy digitális képkeretet, ami ugyanezt a T112-es vezérlő IC-t használja.
Kivágtam az IC-t és a környezetét, íme:
http://kepfeltoltes.hu/view/090526/t112_www.kepfeltoltes.hu_.gif
Ha jól látom (lehet, hogy rosszul számoltam, ellnőrizd) az 53-as lábról van szó, VPWM néven fut.
A VPWM pedig ide kapcsolódik:
http://kepfeltoltes.hu/view/090526/vpwm_www.kepfeltoltes.hu_.gif
Vagyis közvetlenül Q9 gate lábára megy ami egy n csatornás fet.
Feltöltöttem a rajzot "digitalis_kepkeret_T112MCU-val" neven.
Remélem ez így segített...
DM
Vote up!
You voted ‘up’
patiqs
patiqs picture
Ismételten köszönöm. Nincs annyi sör a világon, amennyivel már lógok neked.
Első ránézésre nem teljesen ugyanaz a kapcsolás, de szerintem a lényeg meg van benne. Túrok tovább.
Szép napot!
Sanyika
Vote up!
You voted ‘up’
mdecsi
mdecsi picture
Ugyan... Nem tartozol semmivel. Ez a fórum arról szól, hogy próbálunk egymásnak segíteni.
Remélem a tulaj még nem idegeskedik, hogy már hetek óta üldögélsz a cuccán.
DM
Vote up!
You voted ‘up’
mdecsi
mdecsi picture
Ha jól látom a GATE a T112-re megy. Ez egy vezérlő processzor a google szerint. Valami ferdeszemű gyártmány, digitális képkeretekbe is tettek ilyen. Ennek megfelelően elég valószínűtlennek tartom, hogy beleintegráltak volna egy PWM vezérlőt. Szimpla engedélyező láb lesz az.
Föld és az induktivítás bármely lába között mekkora az ellenállás?
Egyáltalán hová megy az az a két vezető a tekercs két lábáról?
DM
Vote up!
You voted ‘up’
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz patiqs!
Az ACC a "gyujtás" néven kapcsolt táp.
Nézd meg, hogy a GK csatlakozóban hová kell megérkezni az ACC 12V-nak, és azt lekövetve, a stabkockába.
Üdvözlettel:
exGelkás
Vote up!
You voted ‘up’
patiqs
patiqs picture
Fura volt, hogy 5V. Belebújtam. A front panelen találtam egy SOT23-as valamit. Az van ráírva, hogy 044C. Nem tom mi lehet. Valami kapcsoló izé szerintem, mert van a környékén tekrenc, kondi, diófa. Még nem jártam körbe. A készülék belsejében egy helyen szénné égett a panel.
Gondolom valaki turkálhatott már benne, mert hiányzik belőle egy 3 lábú valami. Ez sztem egy tranyó, ami egy 7805-re engedi a 12V-ot. Na ez az a bizonyos "ACC+5V". A tranyó és az IC között egy elfüstölt ellenállás található.
Kívülről megtápláltam 5V-tal, erre a kijelző háttérvilágítása beindult és függőleges, színes vonalak jelentek meg. Gondolom csak kellene bele az a 044C valami.
Egyelőre ennyi.
Szép napot!
Sanyika
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
