kolya61 adta ennek az oldalnak a linkjét nyákmaratási know-how céljából. Na itt böngésztem az alábbi topicot, nekem nóvum ajánlom figyelmetekbe. Esetleg még vasalásos nyák készítésnél is szóba jöhet a görbe talpú vasaló helyett, vagy az eredeti (1996 beli) "rezsó"-s megoldás kiváltására. Igazából a réznek kell melegnek lennie, és akkor a nyomtatott rajzolat rászívódik a rézre és sokkal nagyobb a jó átvitel esélye.
http://radiokot.ru/lab/hardwork/32/
vagy lefordítva:
http://translate.google.ru/translate?hl=hu&sl=auto&tl=hu&u=http%3A%2F%2F...
Üdv.: PP
2013, February 17 - 13:05
#1
Üdv Mesterek!
Azt szeretném kérdezni ki milyen nagyítót használ smd,stb. forrasztásnál.Mivel én nagyon ritkán csinálok ilyet sokat nem tudok rákölteni valami mégis kellene.Esetleg valaki használ az alábbi linken lévőt vagy hasonlót? Bár szerintem ehhez nagyon közel kell lenni a panelnak így nem marad hely a pákának.Előre is köszönöm a válaszokat!
http://ekszer-ora.vatera.hu/egyeb/20x_os_ekszer_nagyito_szemuveg_led_lam...
Üdv: Zódor József
Sziasztok! Két éve így van megoldva az infrás forrasztóállomásom előfűtése, csak négy lámpával, 250W -os izzókkal, dimmeres szabályzással, és hőmérséklet figyeléssel.
Ha már fénnyel forrasztunk, akkor infra helyett használható:
http://www.euromediastudio.com/product_info.php/cPath/25_200_201/product...
Csak óvatosan vele, szintén dimmelve, mert szétéget mindent, meg olyan mintha hegesztőbe néznél. Szabályozva soklábú foglalatok, BGA -k, meg szinte minden levehető vele.
Szia
nem is új és nem is innovatív, az Ersa hullámforrasztógépekben az előfűtésre halogén lámpákat használnak megfelelő szabályozással!
http://www.ersa.com/art-wave-soldering-345-1467.html
Üdv,
Oszi
Szia, sziasztok!
Szerintem azok nem halogén lámpák. A halogénnek kell a megfelelő égési hőmérséklet, hogy a halogenizációs körfolyamat létre jöjjön és működjön.
Azok ott inkább infra lámpák.
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Szia, sziasztok!
Ha örvény áramú lapot használsz a nyák vasaláshoz, akkor tényleg csak a réz melegszik.
Üdv jano
Szevasztok!
Az ötlet szerintem nem rossz, 250 W-os infrarubinnal próbáltam ki egy jobb sorsra érdemes NYÁK-on, és kifogástalanul működött.
Két apróság csak: az infrarubin ott is melegit, ahol nem kellene - ezen megpróbálok egy alkalmas, állitható blendével segiteni. A másik: szerintem meg kellene próbálni ugyanezt az elvet ezerlábú SMD beforrasztására is használni (tűhegyű Wellerrel eléggé macerás).És még valami: fixen megépitve, azt hiszem, megérdemelne valamilyen teljesitmény-szabályozót/stabilizátort!
A legjobbakat: Thanatos
Szia Thanatos !
Ha már a "mi Kolyánk" (???) linkjéről van szó, akkor engedtessék hozzáfűzni, hogy a Te gondolatod van megvalósítva egy másik hasonló konstrukcioban , olyan módon , hogy 4 darab fényesre polírozott, négy szögletű lemezt raknak az izzóra és úgy rakják össze , hogy a lyuk csak a kiforrasztandó alkatrész lábait sugározza . Ilyen módon kapják , az általad emlegetett blendét .
Úgy hogy, ismételten gratula ! :taps:
Üdv! Miki.
Kedves kolya61!
Kérlek ne neheztelj rám emiatt a "mi Kolyánk" miatt, a szeretet és nagyrabecsülés kifejeződése nálam.
Barátsággal: PP Miklós (bár az igazat megvallva én is Miki vagyok)
Szia Peterpán !
Nem neheztelek Rád ! Csak a "mi ...nk " ha kimaradt volna , akkor nem vennék észre semmi hátteret a mondanivalódban . Sajnálom , ismét baskír amit írtál , legalább is az én korcs magyarságomnak ....
Üdv! Miki.
Azt akartam megosztani, hogy nem én "hajtottam föl" ezt a jó kis oldalt.
Üdv.: PP
Szia, sziasztok!
Réges rég, amikor még a solectront nem zabálta meg a flex kilóra ott dolgoztam és fogadásból cseréltem BGA-t hullámforrasztóval.
Boldogblog dolgoztál te is a Solectronál a hangár utcában?
Lehet kollegák lehetünk :)
Üdv Istvan78
Szia, sziasztok!
Igen. Még régen. A Lucenten voltam. Aztán sok év múlva vissza mentem és a Nokia Network-n voltam, de nem jöttem ki a főnökséggel.
Szevasz, Miki!
Kösz az elismerést is, meg a tippet is! Az ötlet szimpatikus, de, mivel az infrarubin lámpa búrája afféle tessék-lássék parabolikus tükör alakú, oldalra nem sugároz (előre viszont, mint a veszett fene!), tehát a polirozott fémlapok nem sokat muzsikálnának. Ezért gondoltam a blendére, jelesül egy négyszögletes likkal ellátott, vastagabb fémlemezre, amelynek az egyik felén vizszintes, a másikon meg függőleges irányban afféle - tolózár-szerű - "redőny" lehetne.
(Egyébként gondolkodóba ejtett egy nemrég talált 500W-os főzőlap is - végül is sugározni ez is sugárzik, viszont lapos és nem törékeny.)
Szia Thanatos !
Bálint rátapintott a lényegre ! =BEER=
Ugyan azt beszéljük , csak más nyelven! ! ! :beer:
Nem értettél meg, mert baskír volt !
A négy polírozott lap a halogén "kijáratán" van , vagyis csak egy olyan lyukat hagyunk, ami a besugárzáshoz kell . Úgy értem , hogy magán a fényszórón a lemezekkel egy olyan méretű lyukat alakítunk , ami a kiolvasztásra ítélt alkatrésznek kell, a panelen.
Üdv! Miki.
szia: szerintem Kolya arra gondolt, hogy a lámpa előtt vannak állíthatóan a fémlapok, kimaszkolva a fény útját.
Szevasztok!
ÁHÁ! Igy már értem a dolgot - nem Kolja irt baskirul, én értettem félre végzetesen. Azt hittem, hogy a polirozott lapok a fény úgy-ahogyan koncentrálására valók, és ezeknek a dőlésszögével variálnak valahogyan. (Igy világos, hogy a polirozás nyilván a melegedés csökkentésée való, ahogy nagy ésszel kikövetkeztettem - én fehér Kalorfixre gondoltam.)
Biztos, hogy profibb megoldás, viszont bonyodalmasabb megcsinálni (egy irányba még OK, de ugyanazon az oldalon rá merőlegesen is? Bár a másik pár lehet a másik oldalon.).
Egyszóval, frissen szerzett "forradalmi tapasztalataim" alapján nekiállok összeberhelni egy ilyen masinát. Ha sikerült vele felgyujtani a NYÁK-ot, majd megirom!
szia: a maszkolás.
Kivágsz két L alakú lemezt, szembeforgatod.
Ha átlós irányban a felsőt mozgatod(45 fokban)a négyszög méretét tudod változtatni.
Ha téglalap kell, az alsó lemezt mozgatod vízszintesen.
Két papírlappal tudod modellezni.
Mint egy unortodox blende
Szevasz, Bálint!
Kösz a tippet - tejesen igazad van, tényleg igy a legegyszerűbb! (És még két dologra világitottál rá: 1. a diploma olykor - pl. esetemben - csak a hülyeség papirra vetett bizonyitéka,2. a korral csökken a memória hatásfoka, hiszen pont ugyan ilyen szerkezetű blende van a vékonyréteg IC-k gyártásához használt világitó kütyüben, amihez pedig volt szerencsém párszor - eszembe kellett volna, hogy jusson...)
Szia Thanatos !
VÉGRE !!!
Bálint okosabb , mint az egész baskír fórum!! :bow:
Valóban a KÉT L alakú polírozott lemez , tökéletesebb, mint 4 téglalap .
Mértanilag ugyan azt érheted el, a két L formával is .
De örülök , hogy meg tudtam magyarázni és megértetted a lényeget !=BEER=
Üdv! Miki.
Szia.
Kár, pedig pont most akartam segíteni. :)
°Nem érdemes... Ő is megválogatja, hogy kivel tárgyal.:)
Unatkozol?.....muszáj olajozni a tüzet? Akkor Te most különb lennél? Ne válaszolj, költői kérdés volt!
Üdv.: PP
°A saját dolgoddal törődj, van neked elég bajod ahogy tegnap olvashattuk.
Igazam van, nem kell válaszolnod!
http://www.youtube.com/watch?v=mQf_9-SO6rY
Jobbulást!
Szevasztok!
Kösz mindkettőt!
