Egy ismerősömnek szeretnék segíteni a javításban. Közelről most láttam először futópadot :D
Egy gyors futás közben történt valami hiba és már nem lehetett állítani a fokozaton, csak leállítani.
A következő bekapcsoláskor pár centit emelkedett a pad dőlése, majd egy hibakóddal megállt.
A hibakódot nem tudom, de elmondás alapján a pad dőléséhez volt köze. Az ismerősöm lehúzta a vezetékeket és utána lehetett használni, viszont a hibakódot továbbra is mutatja és a sebességet nem lehet állítani.
Jelenleg alaphelyzetben normálisan mutatja, amit kell, lehet lépkedni a menüben stb.
Start elindul és fokozatosan növekszik a sebesség 25,5 Km/h-ig, onnantól állandó, amíg Stop és fokozatosan csökken a sebesség, amíg megáll. Közben bárhova állítjuk a panelon az értéket, az nem befolyásolja. A karon lévő gombokkal nem lehet állítani az értéket.
Szétszedtük és elhoztam a vezérlő panelt, hogy majd átnézem, de kapcsolási rajzot nem találtam hozzá. A fórumokat olvasgattam és találtam is hasonló esetet 2016-ból, csak a leírás nem volt ott, hogy hogyan lett megoldva. A panelon nem látok semmit megfüstölve, megolvadva.
Mivel elég drága masináról van szó, úgy nem fognék neki, hogy ne kérném a hozzáértők véleményét.
A leírtak alapján hol érdemes elkezdeni a hiba keresést? A válaszokat előre is köszönöm!
Kezd ott, hogy vissza teszed a panelt a helyére, aztán megnézed a hibakódot, aztán rákeresel a hibakódra, aztán.... igy szépen sorba.
Ha nem tudod mi az hol mikor, csak valamikor, de itt van nálam az asztalon a fele, akkor ehhez Janó bátyád ért, felkeresi AI-t és megmondják a tuttit.
4
Szia!![laugh laugh](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/teeth_smile.png)
1 napja a válaszod második felén merengek, hogy mi?
Legkorábban a jövőhét végefele tudok hozzá elmenni.
Sokat segítene, ha valaki már találkozott ilyen problémával és szívesen megosztaná velem, hogy hogyan javította meg.
Előre is köszönöm!
Inkább az elsö felével.
A hibakódok azért vannak, hogy segitsenek, utat mutassanak....
A valaki találkozottal az a probléma, hogy a te problémád nincs nevesitve, igy lehet hogy találkozott, lehet hogy csak olyan mintha találkozott volna.
Elvesztettem a kulcsom, van itt valaki aki már elvesztette a kulcsát?
Hol találta meg? Mert akkor ott lesz az enyém.is.
Közben kiderítettem a kódot.
E09 Emelkedő mechanikai hiba.
Emelőmotor károsodott, vagy annak kábele nincs jól csatlakoztatva.
Ezt írja a használati utasítás.
A kábel nem volt lecsúszva, a motor pedig működik.
Minden bekapcsoláskor emelkedett pár centit, majd megállt ezzel a hibakóddal.
Be-ki kapcsolta addig míg újra vízszintbe nem került, ezután lehúzta az emelőmotor kábeleit
és működött a futópad, csak a sebességet nem lehet állítani, de az E09 hibakód ugyanúgy ott van.
Mondjuk ez azért lehet, mert most nincs csatlakoztatva az emeléshez a motor.
Ott lehet meg is szorul, ezen a ponton érdemes lenne megnézni mechanikailag, futott rajt, szóval akár el is ferdülhetett alkatrész,
Ezt meg is válaszoltad.![laugh laugh](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/teeth_smile.png)
szia. a szalagnak könnyen, akadálymentesen kell futnia
