Ionizációs kazán elektronika kipróbálása
11 posts / 0 new
nayan
nayan picture
Sziasztok! Az ionizációs érzékelővel rendelkező kazán elektronikáknál asztalon hogyan szoktátok az ionizációs lángőr rész működését kipróbálni? Amikor elindul a gyújtás, akkor a keletkező láng ionizált gáz része átvezeti az érzékelők között a jelet. A lángot mivel lehet helyettesíteni a próba idejére?
nayan
nayan picture
Köszi a válaszokat, a diódát kipróbálom. Én a legtöbb esetben egy gáz forrasztópáka lángjával próbáltam ki a megjavított kazán elektronikák ionizációs lángőr részét. Kellett a viszonylag nagy láng, mert öngyújtó, vagy hasonló kis lángnál nem működtek az érzékelők. A műhelyben viszont nem túl jó dolog tüzeskedni.
Kalex
Kalex picture
Turistapalack és Bunsen égő. Nem egy nagy beruházás, és korrekt eredményt kapsz.
Üdv! Kalex
vision61
vision61 picture
Ha csak a működését szeretnéd tesztelni, akkor az ionizációs elektródához menő vezetéket egy Si diódán keresztül a védőföldeléshez zárod a gyújtás elindulása után.
A fázis/nulla bekötésre is ügyelj, mert a legtöbb készülék érzékeny rá. Fordított bekötésnél nem működik a lángőr sem.
Inhouse
Inhouse picture
Amit eddig javítottam, ott átnéztem a panelon a környező alkatrészeket. Legtöbbször egy lecsökkent kapacitású 100-220nF-os kondi volt a ludas, de volt már szakadt 15Mohm-os ellenállás is. Láttam valahol mérőkapcsolást hozzá, nem tűnt úgy, hogy megéri megépíteni.
Inhouse
LACI058
LACI058 picture
A jonizációs láng árama kb. 5-10 mikroamper kell hogy legyen-legalább. Ha kevesebb akkor instabil a tartás. Igaz hogy csak nagy rendszereknél-befúvóknál mértem, de ott kb. 300 volt körül lehetett a feszültsége(ha jól emlékszem). Mindenesetre ha méred, akkor régebbi-analóg műszerrel kísérletezz. Keress pl. egy petróleumlámpát, annak a lángja kb. hasonló méretű.
Üdv. Laci
SzBálint
SzBálint picture
üdv: 3-4 cm-es lángra állított öngyújtó is szokott segíteni.
vision61
vision61 picture
Jó lehet, ha az öngyújtót be tudod kötni a rendszerbe. :)
Egyébként hogy alakulna ki a szükséges pár tíz mikroamperes áram.
SzBálint
SzBálint picture
szia: az öngyújtó fém része egy huzallal testre kötve.
vision61
vision61 picture
Legközelebb kipróbálom. Bár mivel nem dohányzom, hamarabb találok egy 1N4148-as diódát. :)
varga jano
varga jano picture
Potméterrel.
Üdv jano
