Ipari röntgen gép karbantartás kérdés (Megválaszolva)
18 posts / 0 new
Friedmann
Friedmann picture
Üdvözletem!
Tud valaki segíteni abban, hogy ki jogosult ipari röntgengép karbantartására?
Egy mentesített gép esetén a katódcsere folyamata milyen végzettséggel végezhető?
Jogszabályi háttér érdekelne amennyiben külön képesítés szükséges hozzá.
A 2/2022 (IV.29.) OAH rendeletben ezt találtam:
45. § (1) A berendezés fő műszaki paramétereinek módosítását, fődarabjait, árnyékolását, védelmi funkcióit érintő karbantartását, javítását vagy cseréjét követően a berendezés csak - megfelelő szakmai képesítéssel és az 55. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti engedéllyel rendelkező szervezet által végzett - dokumentált sugárvédelmi méréseket is magába foglaló minőségellenőrzési vizsgálat után vehető használatba, amely vizsgálat igazolja a berendezés engedélyezett paramétereknek megfelelő működését.
De vajon mi a megfelelő szakmai képesítés? A katód az én felfogásomban fődarab, de leírva nem találtam meg sehol.
Akinek van információja és fel tud világosítani kérem tegye meg!
Gábor
Szerk: OAH szerint szakszerviz cserélheti, a végén sugárvédelmi mérési eredményekkel dokumentálva kell igazolni a javítás szakszerű elvégzését. Végülis ez van a jogszabályban, csak nem tért ki rá, hogy "a megfelelő szakmai képesítés" mit takar.
Köszönöm mindenkinek aki foglalkozott a témával és válaszolt!
SzBálint
SzBálint picture
szia: az MHD Kazángyárban  volt több röntgen, ott csak a gyártói szerviz nyúlhatott hozzá, javítás után megfelelőségi jegyzőkönyvet , javítási dokumentációt  adtak
Friedmann
Friedmann picture
Köszi! Igen, én is úgy gondolnám, hogy így helyes.
Gábor
kovacsna
kovacsna picture
Pedig ott van benne mi kell ehhez.
55. § (1) Az OAH engedélye szükséges az ilyen tevékenységhez.
Azt viszont egyelőre nem találtam, hogy ők mit kérnek pontosan, tehát nincs teljes válasz a kérdésedre.
Nálunk is vannak röntgen berendezések, de ezek élelmiszeriparban használatosak (HEUFT).
Mi a gyártóval szervizeltetjük.
Azt pedig jól gondolod, hogy fődarab a katód, mivel a berendezés lényegi működéséhez elengedhetetlen.
Ezt valahol a gépek biztonsága vagy tervezése szabványokban leírják szépen, mi számít annak.
KN
Friedmann
Friedmann picture
Köszönöm! Lehet felhívom az OAH-ot és megkérdezem. Akkor biztos nem szaladunk bele semmilyen maflásba. :)
Gábor
torokj
torokj picture
Szia,
Katódcserén mit értesz?
Komplett röntgen cső cseréről már hallottam,ahhoz szerintem nem kell extra végzettség.
A kalibrálás az már bonyolultabb folyamat,de az elvileg be van építve az eszköz menüjébe.
Mi lenne ez? Válogatógép?
Friedmann
Friedmann picture
Nem komplett cső, azt mondják csak "filament". Meg kell nézzem egyszer a folyamatot, mert így valószínű nem tudom rendesen leírni sem.
Az elmondás alapján a csövet széthúzzák és cserélnek valamit. De ez nekem így egy kicsit sántít... Inkább arra gondolok, hogy azt a házat szedik szét amiben a cső van. Ez egy II. kategóriába tartozó durvaszerkezeti ipari röntgen egyébként (Phoenix x|aminer).
torokj
torokj picture
Ezt találtam.
A filament az elektronokat kibocsátó katód,a nagyfeszültségű (180 kV) anódba csapódó elektronok hozzák létre a röntgen sugarat,utána jön a mágneses fókuszáló.
Mivel nagyértékű precíziós eszközről van szó,mindenképp képzett szakemberre bíznám a cseréjét.
Friedmann
Friedmann picture
Köszönöm! Igen, elég szép ára van. 1db kb 900 euro... :-)
A kérdés inkább arról szól, hogy kell e külön végzettség. Mint ahogy pl műszerészként nem javíthatok orvostechnikai berendezést.
AzzA
AzzA picture
Ha a javitás erre dedikált embert igényel, akkor azt bízd arra az emberre.
Röntgen nem játék még akkor sem ha te megtudod javítani.
Ha valami baleset lesz az általad javított berendezés után, rálépnek a fütyidre és rajt is fognak állni egy darabig.
Friedmann
Friedmann picture
Szerencsére nem nekem kell elvégeznem, jelen esetben én a munkavédelmet képviselem a cégnél. Nem szeretném veszélynek kitenni a dolgozókat. Márpedig a röntgennel én sem játszanék. Nem látom, nem érzem és mégis megbetegítek (vagy még rosszabb) több 10-100 embert... Ki kell nyomozzam a pontos jogszabályi hátteret, hogy meg tudjam akadályozni azt, hogy a karbantartóink megkapják ezt a feladatot...
Gábor
torokj
torokj picture
Gábor,Itt jelen esetben nem is elsősorban a munkavédelmi előírás a  fő szempont,hanem a készülék értéke,bonyolultsága és a karbantartó célirányú szakképzettségének szükségessége.
Senki nem fog bekapcsolt 160 kV nagyfesz (sugár) alatt javítani,ezt amúgy sem lehet az eszközben bennlévő reteszelések miatt.Sejtem,hogy a spórolás a cél,nem akarják külső céggel kivitelezni.Ezt persze megtehetik,de rengeteg hátrány fog származni abból,ha a dedikált szervízcéget kihagyják.(Alkatrészellátás,szoft frissítés ,stb)
torokj
AzzA
AzzA picture
Akkor határozottan érintett vagy.
Friedmann
Friedmann picture
Igen. Ráadásul vagyok olyan "hülye", hogy komolyan gondoljam a dolgozók védelmét... Nyomozok tovább, ha lesz infóm felteszem, hátha másnak is szüksége lesz rá.
AzzA
AzzA picture
torokj
torokj picture
Tudomásom szerint nincs külön képzés,műszerészként bizonyos tanfolyamok elvégzése után javíthatsz.
Volt nekem is egy ilyen időszakom még a múlt évezredben,nem tudom most milyen szabályok vannak.Műszerész képzés is alig alig van már....A lényeg hogy tudd mit csinálsz,doksi legyen,a felelősség úgyis a tiéd lesz,nem a főnöködé.
steewi
steewi picture
Szia,
ez nem így van.
Sajnos történt egy eset ahol egy ember életébe került az,hogy
nem lett betartva a szabály.
Leírom a lényeget, külső cég által telepített gáztartályról
töltötték a gázpalackokat. Az egyik dolgozó felszerelt egy
csapot engedély nélkül.Probléma nélkül ment a dolog
évekig, ugyan azok a palackok lettek töltve tehát nem
került vissza ellenőrzésre.
Az egyik ilyen gázpalack felrobbant egy ember ott maradt
többen súlyosan megégtek.
A cég vezető és a csap felszerelő és még az is aki a palackot
töltötte súlyos büntetést kapott.
Mindenki döntse el mit vállal és milyen következményekkel
kell számolnia.
Én még akkor sem szereltem volna fel a csapot ha azt
a főnöktől papíron utasításban kapom.
/Nekem egyhetes tanfolyamon kellett rész vennem ipari
Röntgen gép kezeléséhez./
Friedmann
Friedmann picture
