Ipari száritó - Plastic Systems D803 - LCD kijelző hiba
15 posts / 0 new
origokoki
origokoki picture
Üdvözlök mindenkit
A következő problémába ütköztem
Adott egy ipari száritógép PLASTIC SYSTEMS D803-MT-HT  ( kapcsolási rajzát mellékelem -már amivel rendelkezem )
Bekapcsoláskor NEM JELENIK meg semmi a diszplejen
Displej egyszerű LCD , tipusa LGM12864A-NSW-BBW, ami együtt van egy billentyűzettel
Két panel alkotja a billentyűzet-LCD kombinációt
A vezérlő panelen ( ami az LCD- vezérli ) két IC van 74HC4094 és 74HC540. A KEZELŐSZERVET  (billentyűzet+LCD) egy 20 eres szalagkábel köti össze az ALAPLAPPAL onnan jönnek a CLP, Enable ,Serial Data jelek . Ahogy lehetett leellenőriztem a KEZELŐPANELT, az LCD-n Anód-Katód  közé adva 5V ot, felvillan, van háttérvilágitás is az összekötő kábel JÓNAK tűnik, mi lehet a HIBA oka, miért nem JELEZ KI rendesen bekapcsoláskor. Az alaplapról sajnos nincs kapcsolási rajzom. A mellékelt service manualban-csak tömbvázlatként jelenik meg az alaplap (susara-15.jpg)
Minden jótanácsot szivesen várok
origokoki
origokoki picture
MEGOLDVA
Alaplap hiba volt, ezért nem kommunikált a kijelzővel, a kijelző hibátlan volt !
Kari
Kari picture
Noha nem volt hsz-om, de GRATULA az eredmenyesen kitarto munkadhoz!
Man csak reméljük, hogy a szerzemeny hosszabb életü lesz...
üdv, Kari
SzBálint
SzBálint picture
szia: az adatlap szerinti feszültségeket  ellenőrizted?
Valamelyik lábon kell legyen még egy négyszögjel is
IC- jók?
File csatolás:
origokoki
origokoki picture
Igen, feszültség van a Vss és a VDD között 5V mérhető, de háttérvilágitás nincs
Az alábbi ábra szerint van bekötve
Gondolom az alaplap nem adja a többi jelet
File csatolás:
mindigehes
mindigehes picture
Ez a kijelző nekem egy standard 128*64-es kijelzőnek tűnik, minden faxni nélkül..
https://www.sigmaelectronica.net/manuals/LGM12864A.pdf
Szkópon, vagy még jobb lenne, logikai analizátoron meg kéne nézni, kap -e vezérlést.
Az 5V ráadását hogy értetted? A háttér, meg maga a kijelző két külön dolog..
A tápja rendben? Meg a logikai táp is a panelon?
origokoki
origokoki picture
Igen , eddig a te hosszászólásod a leg épitőbb jellegű
Ma megnéztem NEM kap vezérlést az alaplapról, csak a feszültség van meg +5V a VDD-en , de háttérvilágitást nem kap és a többi jel sem jön a SZALAGKÁBELEN, ahogy az a  melékelt ábrán látható
Egyenlőre ott tartunk hogy megpróbálunk új alaplapot szerezni, ami tápegység is egyben , majd csere után szerintem jó kell hogy legyen
File csatolás:
mindigehes
mindigehes picture
Valami triviális baja lesz ennek. Ipari cuccokban nincs spórolás, soros kondis táp, meg hasonlók. uC magától nem kotlik le. Mi vezérli? Milyen uC? Tápja OK? Reset lába jó helyen van? Kavics rezeg?
Valami részletet tudsz mutatni? Nem gondolom, hogy azonnal kell donor...
origokoki
origokoki picture
Igen, én is először arra gondoltam hogy triviális baja lesz, no de aztán .....
Mikor visszatettem a KIJELZŐ panelt és összekötöttem a az alaplappal a szalagkábelt, elinditom ...SEMMI, ugyanaz mint volt
Ekkor FESZÜLTSÉG alatt megpróbáltam kicsit megmozgatni az alaplap felöli FLAT kábel csatlakozót, mert volt hogy kicsit felvillant, ekkor egyszer csak FÜSTÜL ám valami az alaplapon ... no ennyi volt, megjegyzem márciusban cserélték már ezt az alaplapot
Most egyenlőre hadd hüljön a dolog, majd jelentkezem és képeket is teszek fel, mer látom MINDIGEHES , szeretne segiteni...köszi szépen
varga jano
varga jano picture
Helló!
Ezt a márkaszerviz javítja .
Nekik van hozzá csere paneljük .
Alkatrész szintén nem javítanak .
Te miért vállalod ?
Tudom hogy sok alkatrésze megegyezik a nem ipari szárítokkal .
De nem minden alkatrész.
Ez egy másik szakma . Nem a háztartási gép javítóé .
Barkácsolni lehet . Mivel 0-24-órában mennek ezek a gépek . Itt mások az elvárások . Nagyon ideges lesz a tulaj ha gyorsan,olcsón (legalábbis olcsóbban mint a szervize) nem sikerül megjavítani .
Üdv vj
origokoki
origokoki picture
Először is köszönöm a hozzászólást
 2. Tudom, tisztában vagyok hogy ez nem háztartási gép szerelés, volt már ipari gépekkel dolgom
3. Tudom hogy sokszor értelmetlen a javitás, szakszervizt kell hivni, no de EZ itt SZERBIA, szakszerviz NUKU, meg aztán szakember sem nagyon van
4. Nem egészen önszántamból vállaltam, egyéb más dolgot ( szekrényt ) voltam épiteni a gyárban, no meg már sok mást is és  mivel nem tudtak kihez fordul, rám esett a választásuk
5. Egzébként nehezen lehet alkatrészhez jutni, a TULAJDONOSOK rendszerint , valamilyen árveréseken vesznek ipari gépeket és megy ameddig megy, aztán toldozzuk-foldozzuk
6. Nem tünt bonyoultnak a DISZPLEJ+BILLENTYÜZET, gondoltam belenézek
ennyi
varga jano
varga jano picture
A kenyér Szerbiában is nagy úr
A javítása lehetséges
Aliexpress-ről vagy bontásból beszerzett alaplappal
Sok sikert kívánok neked !
mindigehes
mindigehes picture
A háztartási gépeket is márkaszerviz javítja, még is a konyhaasztalon próbálkoznak "sokan"...
Valami építő esetleg?
Ez nem egy légvédelmi rakéta, vagy lélegeztető gép, vagy szívmotor... Könyörgöm!
varga jano
varga jano picture
Építő jellegű:
Sportból javítok már csak .
varga jano
varga jano picture
A márkaszerviz sincs több/jobb doksival ellátva .
Ezért javítanak panelcserével .
"Ki lehet találni" hogy mi a baja .
5Ft-os órabér fog kijönni .
A "kredenc sarkán" megjavítani valamit .
Az valami . Jól felszerelt műhelyem nekem is volt .
Ma már nyugdíjas vagyok .
Nagyon néha kérdeznek meg a fiatalabb kollégáim .
Hogy Jano'ba ! Ezt hogyan ?
Minden tanítványom megállja a helyét .
Ki egyéni vállalkozó.
Ki pedig Kft. tulajdonos.
Te mit mondasz magadról ?
