Szevasztok!
Tanácsot kérnék egy ISL6292 ic ki-, és be-forrasztásához. Nevezett alkatrész egy két oldalas nyákon, 3x3 mm-es 10 érintkezős DFN tokban található. Bízom benne, hogy nem kell golyózni. Hőfokszabályzós pákám, hőlégfúvóm van.
Minden tanácsot köszönök!
Üdv: Gyula
2015, February 4 - 16:16
#1
Szevasztok!
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget! Megnéztem a "tranzix" által ajánlott videokat is, sajnos az ott reklámozott flux-ot nagy valószínűséggel nem fogom megvenni. Ellenben a HEStor-ban árulnak NC559 sűrített fluxot, nem tudom használta e már valamelyikőtök? A legnagyobb baj, hogy az ic egy zsúfolt, kétoldalas nyákú gps panelban van, amit elég kockázatos dolog előmelegíteni (legfeljebb sütőben). A félvezetőknél előírják, hogy maximum 10~15 másodpercig szabad forrasztani, a csak néhányszor 10 fokkal alacsonyabb előmelegítést nem tudom hogy bírják a panelon lévő többi félvezetők. Ráadásul a hőlégfúvóm legkisebb fúvókája is 5 mm-es, majdnem kétszer akkora, mint a kérdéses ic. Ha fóliával takarni akarom a panelt, azt a már előmelegített panelon nem tudom megtenni. Ha pedig előmelegítés előtt lefóliázom a panelt, tartok tőle, hogy a fólia alatt jobban fel fognak melegedni az alkatrészek. Még kutakodok én is egy kicsit a Youtoube-n hátha találok valami, nálam is alkalmazható megoldást.
Még egyszer köszönöm mindenkinek a segítő szándékát!
Üdv: Gyula
BGA a golyós, a DFN nem.
Én így csinálnám, csinálom (aztán lehet hogy van jobb ötlet):
Levétel:
Mivel elég nagynak tűnik a tok alján levő, hűtésre szolgáló pad, egy előmelegítés jót tehet infrával vagy levegővel.
Ha felmelegedett 120-150 fokra, felülről kezdeném pirítani lassan, amíg le nem jön.
Vissza:
Előónoznám a padokat és az IC-t is, flux + melegíteném ahogy levettem.
Várnék, amíg lesüllyed a helyére és hagynám kihűlni.
Jani
Az IC-t nem szabad ónozni. A hasa alatti padra is csak igen kevés ónt szabad tenni. Kinyomja és hozzázárlatosodik a lábaihoz. Fluxot a lehető legjobb minőségűt kell használni! Az oldal lábainál a forrasztást utólag is lehet korrigálni. Persze mikroszkóp illene a művelethez.
Én már vettem olyan márkásnak mondott készüléket, amiben a DFN tok forrasztása gyárilag hibás volt.
Én fenntartom, hogy elő kell ónozni a biztos eredmény érdekében, amúgy is nyűglődés lesz feltenni. Az csak segít. Én az ic-től teljesen leszedem az ón-t, csak a nyákon hagyok.
Aztán mindenki úgy szenved vele, ahogy akar....
Aha.
Előónozod finom ólmos ónnal, aztán vissza leszeded, de már ólmos marad. A panelt hasonlóan, de ott azért hagysz egy pici réteget. Ezt nem lehet megmondani, hogy mennyit. Tapasztalás. Én is így csináltam anno... Úgy kellett az ólmos ónt oda lopni.
QFN rework & reflow using hot air:
https://www.youtube.com/watch?v=gnuqPFwQCdM
https://www.youtube.com/watch?v=lKahRk9-uB4
